JSP---JSP中4个容器-pageContext使用
谙忆 发表于 2021/05/28 05:57:50 2021/05/28
【摘要】 这里重点只讲pageContext容器的用法哦。 因为另外的3个容器(request,session,application)在前面的servlet中已经演示过很多遍了 容器 作用域 pageContex 仅仅是当前页面,无法传参 request 当前页面,可以传参 session 同一个JSESSIONID共用一个 application 只要服务器还没重新...
  容器 作用域
request 当前页面,可以传参
application 只要服务器还没重新启动,就一直存在
详细介绍:
pageContext – 它的作用范围仅为当前JSP页面。
request – 对于用户的一次请求有效,请求/响应结束即消失。
更多细节:
一个请求通过Servlet访问资源,在Servlet中将数据封装到request中,这在单位中是通常的做法。必须记住、必须记住、必须记住。
然后将请求转发到JSP页面,在从JSP页面上将封装到request中的信息取出。MVC
注意我上面说的是转发,而不是重定向。
对于用户的一次请求,并且请求完成后,数据将不再使用可使用request进行封装,以节省内存。
session – 对于用户的一次会话有效,通常我们用此域来封装用户登录的信息。也必须记住。
application – 在整个Web项目的生命周期内有效,不建议使用或谨慎使用。实际项目中根本不用。
开发原则 – 能用小的域尽量使用小的域。
setAttribute()和getAttribute:
第一种:
index.jsP;
<%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
  </head> <body> <h2>演示一下JSP中的4个容器---重点是pageContext,因为之前3个在servlet中学了</h2> <% //从小到大的4个容器 pageContext.setAttribute("name", "page-jack"); request.setAttribute("name", "request-jack"); session.setAttribute("name", "session-jack"); application.setAttribute("name", "application-jack"); %> OKOK-------<br/> <% //读取4个容器中的name属性值 out.println(pageContext.getAttribute("name")); out.println("<br/>"); out.println(request.getAttribute("name")); out.println("<br/>"); out.println(session.getAttribute("name")); out.println("<br/>"); out.println(application.getAttribute("name")); %> </body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
演示结果:
演示用pageContext设置4个容器的属性:
index.jsp:
<% //从小到大的4个容器 //这一段的功能等价于那4个容器设置属性,这里全部通过pageContext.setAttribute()实现 pageContext.setAttribute("name", "PAGE-Jack",PageContext.PAGE_SCOPE); pageContext.setAttribute("name", "REQUEST-Jack",PageContext.REQUEST_SCOPE); pageContext.setAttribute("name", "SESSION-Jack",PageContext.SESSION_SCOPE); pageContext.setAttribute("name", "APPLICATION-Jack",PageContext.APPLICATION_SCOPE); %> <br/> <% //这一段的功能等价于之前用4个容器分别读取属性值,这里全部通过pageContext.getAttribute()实现 out.println( pageContext.getAttribute("name", PageContext.PAGE_SCOPE) ); out.println("<br/>"); out.println( pageContext.getAttribute("name", PageContext.REQUEST_SCOPE) ); out.println("<br/>"); out.println( pageContext.getAttribute("name", PageContext.SESSION_SCOPE) ); out.println("<br/>"); out.println( pageContext.getAttribute("name", PageContext.APPLICATION_SCOPE) ); %>
演示结果:
演示pageContext.findAttribute():
pageContext.findAttribute()方法会依次从pageContext、request、session和application中(页面、请求、会话、app)查找对应的属性,找到一个,后面的就不会再去找了。如果没有就返回null.
 <% out.println( pageContext.findAttribute("name") ); %>
演示结果:
顺便提一下ContentType与pageEncoding的区别:
pageEncoding是jsp文件本身的编码 ,把jsp文件编译成java的时候给编译器用的 。
contentType的charset是指服务器发送给客户端时的内容编码 ,是浏览器解析网页的时候用的
如果两个任意设置了其中一个,另一个即会与此保持一致。但,contentType除可以设置charset外,还可以设置MIME类型,如text/html
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/52064167
