【C++】C++类的静态成员
谙忆 发表于 2021/05/28 06:07:27 2021/05/28
【摘要】 类的静态成员包括静态的数据成员和静态的成员函数! static关键字 静态数据成员 比如我们现在要设计一款战争游戏,在这款游戏中,分为多个兵种,每个兵种都有一定数量的士兵,游戏过程中,每隔一定时间每个兵种都会产生一定数量的士兵,由于战争的消耗,每个兵种的士兵都会减少。 为了使情节更逼真,引入了士气这个概念,当士气比较高的时候,这个兵种的战斗力就比较强,士...
static关键字
静态数据成员
为了使情节更逼真,引入了士气这个概念,当士气比较高的时候,这个兵种的战斗力就比较强,士气低的时候,这个兵种的战斗力就比较弱。
士兵的士气受很多因素影响,其中一个最直接的因素就是和这个兵种的数量直接相关,当这个兵种的士兵比较多,这个兵种的士气就比较高,战斗力就比较强。如果说当前的兵种士兵比较少,那么士气就比较弱,战斗力也比较弱。
为了实现这种情况,那么我们就记录当前士兵的数量这个变量。
一种比较简单的方法就是,我们可以维护一组全局的变量,每个全局变量都会记录某个兵种当前的数量。
但是使用全局变量会引入比较多的问题,不推荐使用!
1.使用全局变量的时候,安全性无法得到保证。因为我们在程序的各个地方都可以修改全局变量的值。
2.全局变量也会导致命名空间的污染,如果我们的程序比较大,如果定义了多个全局变量,那么各个模块就可能会冲突!
另一种方法就是使用静态数据成员,因为静态数据成员是各个对象所共有的,不属于某个具体的对象。
静态数据成员为各个对象共有,不属于某个具体的对象,所有对象都可以对它进行引用,都可以读取和修改。若一个对象修改了该静态成员的值,则在其他各个对象中该数据成员的值都会同时改变。
定义静态数据成员 以static关键字开头。
static int m_nNum;
定义之后不要忘记在cpp中初始化这个静态成员变量。(初始化的时候不要加static关键字哦)
否则在编译时就会报错:
错误  1   error LNK2001: 无法解析的外部符号 "private: static int CTime::m_nNum" (?m_nNum@CTime@@0HA)   E:\chenhaoxiang\20170603\test2\test2\Time.obj   test2
静态的数据成员是属于这个类的,而不是对象!
定义类时就为静态数据成员分配空间,不随对象的建立而分配空间。
static的成员变量不能在类内进行初始化!
定义完类之后就可以直接引用/访问,
引用方法:
1.类名::静态成员
2.对象名.静态成员
在类内的静态数据成员仅仅是对该成员的声明,同时还需要在类外部进行定义。
静态成员函数
在声明成员函数时在函数前添加static关键字就定义了静态成员函数。
static int getNum();
int CTime::getNum(){ return m_nNum;
与静态数据成员一样,静态成员函数也是类的一部分。两种引用的方法。
CTime::getNum();
time.getNum();
静态成员函数一般是为了处理静态的数据成员。
与一般成员函数的区别:非静态成员函数有this指针,静态成员函数没有this指针。
因为它可以在未定义类对象时就可以引用。因此静态成员函数不能访问本类中的非静态成员。(包括成员函数和数据成员)。
比如在前面定义的getNum()静态函数中,是无法调用其他的非静态方法和变量的!
因为getNum()是依赖于具体的类,而其他非静态成员是依赖于具体对象的!
getNum()不依赖于任何对象!
类中定义的静态数据成员可以代替全局变量,而且没有全局变量的缺点,作用域仅限于当前类的作用域,防止了在其他类修改成员!
源代码下载地址:
GITHUB源码下载地址: 【点我进行下载】
本文章由[谙忆]编写, 所有权利保留。
欢迎转载,分享是进步的源泉。
转载请注明出处:http://chenhaoxiang.cn
本文源自【人生之旅_谙忆的博客】
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/73744314
