【SpringBoot】Http请求统一异常(返回数据)处理与单元测试
谙忆 发表于 2021/05/28 04:55:04 2021/05/28
【摘要】 对返回数据格式的统一 首先规定一下错误的输出格式: { "code": 1, "msg": "提示", "data": null }12345 data是一个对象 首先定义一个http请求返回的类 package cn.chenhaoxiang.common.entity; /** * Created with IntelliJ IDEA. * Use...
对返回数据格式的统一
首先规定一下错误的输出格式:
data是一个对象
首先定义一个http请求返回的类
 * User: 陈浩翔.
 * Date: 2018/1/7.
 * Time: 下午 2:17.
 * Explain: http请求返回的最外层对象
public class Result<T> { /** * 错误码 */ private Integer code; /** * 提示信息 */ private String msg; /** * 返回的具体内容 */ private T data; public Integer getCode() { return code; } public void setCode(Integer code) { this.code = code; } public String getMsg() { return msg; } public void setMsg(String msg) { this.msg = msg; } public T getData() { return data; } public void setData(T data) { this.data = data; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
然后可以定义一个工具类:
package cn.chenhaoxiang.utils;
import cn.chenhaoxiang.common.entity.Result;
 * User: 陈浩翔.
 * Date: 2018/1/7.
 * Time: 下午 2:45.
 * Explain:
public class ResultUtil { public static Result success(Object object){ Result result = new Result(); result.setCode(1); result.setMsg("成功"); result.setData(object); return  result; } public static Result successNoData(){ return  success(null); } public static Result error(Integer code,String msg){ Result result = new Result(); result.setCode(code); result.setMsg(msg); return  result; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
这个ResultUtil中的方法,其实写在BaseController中也挺不错的
People实体类中:
 @NotBlank(message = "名字不能为空")//String 不是 null 且去除两端空白字符后的长度(trimmed length)大于 0 private String name; @NotNull(message = "分数必传")//CharSequence, Collection, Map 和 Array 对象不能是 null, 但可以是空集(size = 0) private Double score; private String address; @Min(value = 18,message = "年龄必须大于18")//message为提示  20180103 private Integer age;
属性上的注解,都是限制条件,注释上有说明
在Controller中使用的时候:
 /** * 新增一个对象 * 增加一个功能,如果年龄大于18,就不让添加进数据库 20180103 * @param people * @return */ @PostMapping(value = "/add") public Result<People> peopleAdd(@Valid People people, BindingResult bindingResult){//@Valid 注解表示使用数据校验 People类中对年龄进行了限制 ,验证返回结果会在bindingResult对象中 20180103 //@RequestParam(value = "people")  直接传类的时候,建议不要使用RequestParam注解 //当然,你可以选择每一个参数都写上,但没必要,更多的时候是直接传类对象,注意url的参数名和类中属性名对上 if(bindingResult.hasErrors()){//验证出现错误 return ResultUtil.error(0,bindingResult.getFieldError().getDefaultMessage()); } return ResultUtil.success( peopleDao.save(people)); }
访问,看结果:
失败的只演示这个,再演示一个添加成功的
这样完成了对返回数据格式的统一
对不同结果统一返回处理
获取分数判断
如果分数小于60,返回”不及格”
分数大于60且小于80,返回”良好”
下面来看代码吧
在Service层的实现类中
 /** * 往往业务有点复杂,不能直接返回String,比如在这里 * @param id */ @Override public void getScore(Integer id) throws Exception { People people = peopleDao.findOne(id); Double score = people.getScore(); if(score<60){ //返回 "不及格" throw new PeopleException(ResultEnum.FLUNK); }else if(score>=60 && score<80 ){ //返回 "良好" throw new PeopleException(ResultEnum.WELL); } //前面的只是作为校验,也就是条件,条件满足后才有后面的操作 //如果分数大于80,则给他进行另外的操作,这个时候就不好返回字符串了 //有的可能用数字来标志,返回1,2,3等等,然后在Controller再判断,这样是可以达到效果,但是代码写起来很别扭,在service中判断一次,controller还需要再判断一次 // 而且返回1,2,3都是自己标记的,假如这个标志多了呢,是不是很麻烦 //这个时候,统一异常处理就派上用处了 }
自定义枚举ResultEnum
package cn.chenhaoxiang.enums;
 * User: 陈浩翔.
 * Date: 2018/1/7.
 * Time: 下午 3:31.
 * Explain:
public enum ResultEnum { UNKONW_ERROR(-1,"未知错误"), ERROR(0,"失败"), SUCCESS(1,"成功"), FLUNK(100,"不及格"), WELL(101,"良好") ; ResultEnum(Integer code, String msg) { this.code = code; this.msg = msg; } private Integer code; private  String msg; public Integer getCode() { return code; } public String getMsg() { return msg; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
自定义异常类PeopleException
package cn.chenhaoxiang.exception;
import cn.chenhaoxiang.enums.ResultEnum;
 * User: 陈浩翔.
 * Date: 2018/1/7.
 * Time: 下午 3:18.
 * Explain:
public class PeopleException extends RuntimeException {//不要继承Exception ,Spring只对你的异常是RuntimeException的才会进行事务回滚 private Integer code; public PeopleException(ResultEnum resultEnum) { super(resultEnum.getMsg()); this.code = resultEnum.getCode(); } public PeopleException(Integer code,String message) { super(message);//父类本身就有message this.code = code; } public Integer getCode() { return code; } public void setCode(Integer code) { this.code = code; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
异常捕获 统一异常返回格式
package cn.chenhaoxiang.handle;
import cn.chenhaoxiang.exception.PeopleException;
import cn.chenhaoxiang.utils.ResultUtil;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.web.bind.annotation.ControllerAdvice;
import org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
 * User: 陈浩翔.
 * Date: 2018/1/7.
 * Time: 下午 3:13.
 * Explain:异常捕获  统一异常返回格式
@ControllerAdvice
public class ExceptionHandle { private final static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(ExceptionHandle.class); @ExceptionHandler(value = Exception.class)//声明需要捕获的异常类 - 写成PeopleException,就是只会捕获PeopleException异常了 @ResponseBody //由于返回浏览器那边是json格式,就需要这个 public Result handle(Exception e){ if(e instanceof PeopleException){ PeopleException peopleException = (PeopleException) e; return ResultUtil.error(peopleException.getCode(),peopleException.getMessage()); }else { logger.error("[系统异常]-{}",e); return ResultUtil.error(ResultEnum.UNKONW_ERROR); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
固定返回格式,避免逻辑在一个地方处理,另一个地方重复处理,我们用异常来处理
将code和message固定成枚举,来统一管理
单元测试
测试对任何项目来说是必不可少的
测试Service中的findOne方法
第一种方式,可以自己去test目录下写测试类
package cn.chenhaoxiang;
import cn.chenhaoxiang.entity.People;
import cn.chenhaoxiang.service.PeopleService;
import org.junit.Assert;
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner;
 * User: 陈浩翔.
 * Date: 2018/1/7.
 * Time: 下午 3:52.
 * Explain:
@RunWith(SpringRunner.class)//表示在测试环境中跑
@SpringBootTest//表示将启动整个spring 的工程
public class PeopleServiceTest { @Autowired private PeopleService peopleService; @Test public void findOneTest(){ People people = peopleService.findOne(7); //使用断言 Assert.assertEquals(new Integer(20),people.getAge()); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
第二种方式,如果你是使用的IDEA这个工具,可以直接这样
PeopleService接口的findOne方法上右键,出现如下的
选择go to,然后点击test
因为我已经用方式一创建了一个测试方法,没事,可以再创建一个演示一下
选择需要测试的方法
也就是勾上你需要测试的方法
点击ok,会给你在test目录下创建如下的类
package cn.chenhaoxiang.service;
import static org.junit.Assert.*;
 * User: 陈浩翔.
 * Date: 2018/1/7.
 * Time: 下午 4:04.
 * Explain:
public class PeopleServiceTest { @Test public void findOne() throws Exception { }
然后你进行添加类注解
和注入接口
其他的就类似方式一了,只是相对于方式一,少写了一点代码,对应的包,类,方法名都给你建好了。
对Controller测试
我们对controller的获取所有人的方法进行测试,也就是测试
 /** * 获取所有的人的数据 * @return */ @GetMapping(value = "/peoples") public List<People> getPeople(){ logger.info("getPeople"); return peopleDao.findAll();//一句SQL都没写,很方便 }
我们在IDEA中使用方式二,右键go to的方式进行
首先我们相对与之前的service测试需要多加一个@AutoConfigureMockMvc注解
package cn.chenhaoxiang.controller;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.web.servlet.AutoConfigureMockMvc;
import org.springframework.test.web.servlet.MockMvc;
import org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders;
import org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers;
 * User: 陈浩翔.
 * Date: 2018/1/7.
 * Time: 下午 4:09.
 * Explain:
@SpringBootTest
@AutoConfigureMockMvc //Controller测试的,需要是用这个注解
public class IndexControllerTest {
// @Autowired
// private IndexController indexController;
// @Test
// public void getPeople1() throws Exception {
// indexController.getPeople();//这样只是对方法进行了测试
// //我们想用url进行测试,而且可以进行post或者get方法
// } @Autowired private MockMvc mvc; @Test public void getPeople() throws Exception { mvc.perform(MockMvcRequestBuilders.get("/peoples"))//如果是post,就是调用post方法 .andExpect(MockMvcResultMatchers.status().isOk());//对返回的状态码进行判断
// .andExpect(MockMvcResultMatchers.content().string("a"))//对返回值进行判断,这里是200 } //当进行打包的时候,会运行所有的单元测试方法,如果有失败,就会出现打包失败 //如果打包的时候希望跳过单元测试,则打包命令为 // mvn clean package -Damven.test.skip=true
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
可以在测试输出中看到结果的
然后测试一下post请求,并带参数的
 /** * post测试,并带参数 * @throws Exception */ @Test public void peopleEdit() throws Exception { //发送请求 ResultActions resultActions = mvc.perform(MockMvcRequestBuilders.post("/edit").param("id","6") .param("name","测试Controller") .param("score","20.00") .param("age","29"))//如果是post,就是调用post方法 .andExpect(MockMvcResultMatchers.status().isOk());//对返回的状态码进行判断 MvcResult mvcResult = resultActions.andReturn(); String result = mvcResult.getResponse().getContentAsString(); System.out.println("客户端获得反馈数据:" + result); }
传递的是People参数,在这里我们传参不要直接传People对象或者该对象的json,应该对每个属性都用param赋值传
完整的Controller测试类
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectWriter;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.test.web.servlet.MvcResult;
import org.springframework.test.web.servlet.ResultActions;
 * User: 陈浩翔.
 * Date: 2018/1/7.
 * Time: 下午 4:09.
 * Explain:
@SpringBootTest
// @Autowired
// @Test
// } @Autowired private MockMvc mvc; @Test public void getPeople() throws Exception { ResultActions resultActions = mvc.perform(MockMvcRequestBuilders.get("/peoples"))//如果是post,就是调用post方法 .andExpect(MockMvcResultMatchers.status().isOk());//对返回的状态码进行判断,这个isOK是200
// .andExpect(MockMvcResultMatchers.content().string("a"))//对返回值进行判断 MvcResult mvcResult = resultActions.andReturn(); String result = mvcResult.getResponse().getContentAsString(); System.out.println("客户端获得反馈数据:" + result); } //当进行打包的时候,会运行所有的单元测试方法,如果有失败,就会出现打包失败 //如果打包的时候希望跳过单元测试,则打包命令为 // mvn clean package -Damven.test.skip=true /** * post测试,并带参数 * @throws Exception */ @Test public void peopleEdit() throws Exception { //发送请求 ResultActions resultActions = mvc.perform(MockMvcRequestBuilders.post("/edit").param("id","6") .param("name","测试Controller") .param("score","20.00") .param("age","29"))//如果是post,就是调用post方法 .andExpect(MockMvcResultMatchers.status().isOk());//对返回的状态码进行判断 MvcResult mvcResult = resultActions.andReturn(); String result = mvcResult.getResponse().getContentAsString(); System.out.println("客户端获得反馈数据:" + result); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
源代码下载地址:
GITHUB源码下载地址: 【点我进行下载】
本文章由[谙忆]编写, 所有权利保留。
欢迎转载,分享是进步的源泉。
转载请注明出处:http://chenhaoxiang.cn/2018/01/07/1705/
本文源自【谙忆的博客】
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/79182614
