【IDEA】IntelliJ IDEA代码特效插件-屏幕抖动和颗粒效果
谙忆 发表于 2021/05/28 05:26:20 2021/05/28
【摘要】 之前用atom的时候,发现atom上的一个插件在写代码的时候很酷炫,就安装了用了用。 也就是activate-power-mode atom package ,这个直接在atom上搜索安装即可 但是没办法,用atom开发JavaWeb项目肯定是不太方便的,强大的IDEA有没有类似的效果插件呢 用搜索引擎搜了下,果然发现有。 而且还是同一款插件,在IDEA的...
用搜索引擎搜了下,果然发现有。
而且还是同一款插件,在IDEA的Plugins 里面搜索: activate-power-mode
点击Install的绿色按钮,下载安装即可。安装完成后重启,写代码的时候就会看到特效了。
但是该插件的屏幕抖动效果无法关闭,用久了会不舒服,推荐用下面的另一个插件
也就是Power Mode插件,也是在Plugins 里面搜索,直接搜索:Power Mode
在这里,我因为安装了,没有那个绿色的安装按钮,你没安装过的,直接点击Install按钮下载安装,重启即可
这款插件可以设置一些东西,看下图
建议把抖动给关了,影响检索的性能,而且眼花~
后面还有几个设置:
spark count - 颗粒数量
spark life[ms] 生存时间,单位毫秒
spark size[px] 小碎片的像素大小
spark velocity factor % 小碎片的运动速率
spark gravity factor % 重力大小-重力越大,小碎片漂浮高度越小,下沉速度越快,重力小于0时碎片往上漂浮
我也就开启了颗粒,因为开多了会影响IDEA智能补全的速度。
开启一个,稍稍增加点不一样的感觉,哈哈 调节下心情吧
本文章由[谙忆]编写, 所有权利保留。
欢迎转载,分享是进步的源泉。
转载请注明出处:http://chenhaoxiang.cn/2018/01/15/1148/
本文源自【谙忆的博客】
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/79182656
