【Redis】SpringBoot集成Redis分布式锁以及Redis缓存
谙忆 发表于 2021/05/28 04:43:32 2021/05/28
【摘要】 集成Redis 首先在pom.xml中加入需要的redis依赖和缓存依赖 <!-- 引入redis依赖 --> <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-data-red...
集成Redis
<!-- 引入redis依赖 -->
<dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
</dependency>
<!-- 缓存的依赖-->
<dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-start-cache</artifactId>
</dependency>
第二个spring-boot-start-cache的依赖,是使用缓存注解需要的,我在项目中没有引入。
因为我在websocket中已经引入了。
查询依赖关系 ctrl+shift+alt+u 快捷键(也可以在pom.xml文件上右键->Maven->Show Dependencies…)查询maven包依赖引入关系,ctrl+f搜索包
SpringBoot的yml配置文件下增加redis的配置:
spring:
  redis: host: 127.0.0.1 port: 6379 password: chenhaoxiang
输入你自己Redis服务器的地址,端口和密码,没有密码的就不要password了。
实现Redis分布式锁
在类中直接使用如下代码即可注入Redis的操作类
@Autowired
private StringRedisTemplate stringRedisTemplate;//可以写很多类型的值
简单的操作
更多的Redis内容请看: http://redis.cn/
set
//设置key-value和过期时间
stringRedisTemplate.opsForValue().set("key","value",7200, TimeUnit.SECONDS);//key,value,过期时间,时间单位 s
使用存储的时候,最后要设置一个过期时间,就算是几年,你也要设置一个过期时间。否则会一直占用存储空间的
delete
stringRedisTemplate.opsForValue().getOperations().delete("key");//删除key对应的键值对
get
stringRedisTemplate.opsForValue().get("key");//获取对应key的value
分布式锁
接下来就是讲分布式锁了。
假设在一个活动中,商品的特价出售,限时秒杀场景。比如双11的。
通常的做法,有乐观锁和悲观锁
介绍乐观锁和悲观锁是什么我就不介绍了。
其实这里的Redis分布式锁也算是一种乐观锁。也就是即使资源被锁了,后来的用户不会被阻塞,而是返回异常/信息给你,告诉你操作(在这里是抢购)不成功。
实现起来很简单。看下面的类:
package cn.chenhaoxiang.service;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.data.redis.core.StringRedisTemplate;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.util.StringUtils;
 * Created with IntelliJ IDEA.
 * User: 陈浩翔.
 * Date: 2018/1/26.
 * Time: 下午 10:05.
 * Explain:Redis分布式锁
@Component
@Slf4j
public class RedisLock { @Autowired private StringRedisTemplate stringRedisTemplate; /** * 加锁 * @param key productId - 商品的唯一标志 * @param value  当前时间+超时时间 也就是时间戳 * @return */ public boolean lock(String key,String value){ if(stringRedisTemplate.opsForValue().setIfAbsent(key,value)){//对应setnx命令 //可以成功设置,也就是key不存在 return true; } //判断锁超时 - 防止原来的操作异常,没有运行解锁操作  防止死锁 String currentValue = stringRedisTemplate.opsForValue().get(key); //如果锁过期 if(!StringUtils.isEmpty(currentValue) && Long.parseLong(currentValue) < System.currentTimeMillis()){//currentValue不为空且小于当前时间 //获取上一个锁的时间value String oldValue =stringRedisTemplate.opsForValue().getAndSet(key,value);//对应getset,如果key存在 //假设两个线程同时进来这里,因为key被占用了,而且锁过期了。获取的值currentValue=A(get取的旧的值肯定是一样的),两个线程的value都是B,key都是K.锁时间已经过期了。 //而这里面的getAndSet一次只会一个执行,也就是一个执行之后,上一个的value已经变成了B。只有一个线程获取的上一个值会是A,另一个线程拿到的值是B。 if(!StringUtils.isEmpty(oldValue) && oldValue.equals(currentValue) ){ //oldValue不为空且oldValue等于currentValue,也就是校验是不是上个对应的商品时间戳,也是防止并发 return true; } } return false; } /** * 解锁 * @param key * @param value */ public void unlock(String key,String value){ try { String currentValue = stringRedisTemplate.opsForValue().get(key); if(!StringUtils.isEmpty(currentValue) && currentValue.equals(value) ){ stringRedisTemplate.opsForValue().getOperations().delete(key);//删除key } } catch (Exception e) { log.error("[Redis分布式锁] 解锁出现异常了,{}",e); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
这个是Redis加锁和解锁的工具类
里面使用的主要是两个命令,SETNX和GETSET。
SETNX命令 将key设置值为value,如果key不存在,这种情况下等同SET命令。 当key存在时,什么也不做
GETSET命令 先查询出原来的值,值不存在就返回nil。然后再设置值
对应的Java方法在代码中提示了。
注意一点的是,Redis是单线程的!所以在执行GETSET和SETNX不会存在并发的情况。
下面来看我们使用该类加锁解锁的类:
package cn.chenhaoxiang.service.impl;
import cn.chenhaoxiang.exception.SellException;
import cn.chenhaoxiang.service.RedisLock;
import cn.chenhaoxiang.service.SeckillService;
import cn.chenhaoxiang.utils.KeyUtil;
import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
 * User: 陈浩翔.
 * Date: 2018/1/26.
 * Time: 下午 9:30.
 * Explain:
@Service
public class SeckillServiceImpl implements SeckillService{ @Autowired private RedisLock redisLock; private static final int TIMEOUT = 10*1000;//超时时间 10s /** * 活动,特价,限量100000份 */ static Map<String,Integer> products;//模拟商品信息表 static Map<String,Integer> stock;//模拟库存表 static Map<String,String> orders;//模拟下单成功用户表 static { /** * 模拟多个表,商品信息表,库存表,秒杀成功订单表 */ products = new HashMap<>(); stock = new HashMap<>(); orders = new HashMap<>(); products.put("123456",100000); stock.put("123456",100000); } private String queryMap(String productId){//模拟查询数据库 return "国庆活动,皮蛋特教,限量" +products.get(productId) +"份,还剩:"+stock.get(productId) +"份,该商品成功下单用户数:" +orders.size()+"人"; } @Override public String querySecKillProductInfo(String productId) { return this.queryMap(productId); } //解决方法二,基于Redis的分布式锁 http://redis.cn/commands/setnx.html  http://redis.cn/commands/getset.html //SETNX命令  将key设置值为value,如果key不存在,这种情况下等同SET命令。 当key存在时,什么也不做 // GETSET命令  先查询出原来的值,值不存在就返回nil。然后再设置值 //支持分布式,可以更细粒度的控制 //多台机器上多个线程对一个数据进行操作的互斥。 //Redis是单线程的!!! @Override public void orderProductMocckDiffUser(String productId) {//解决方法一:synchronized锁方法是可以解决的,但是请求会变慢,请求变慢是正常的。主要是没做到细粒度控制。比如有很多商品的秒杀,但是这个把所有商品的秒杀都锁住了。而且这个只适合单机的情况,不适合集群 //加锁 long time = System.currentTimeMillis() + TIMEOUT; if(!redisLock.lock(productId,String.valueOf(time))){ throw new SellException(101,"很抱歉,人太多了,换个姿势再试试~~"); } //1.查询该商品库存,为0则活动结束 int stockNum = stock.get(productId); if(stockNum==0){ throw new SellException(100,"活动结束"); }else { //2.下单 orders.put(KeyUtil.getUniqueKey(),productId); //3.减库存 stockNum =stockNum-1;//不做处理的话,高并发下会出现超卖的情况,下单数,大于减库存的情况。虽然这里减了,但由于并发,减的库存还没存到map中去。新的并发拿到的是原来的库存 try{ Thread.sleep(100);//模拟减库存的处理时间 }catch (InterruptedException e){ e.printStackTrace(); } stock.put(productId,stockNum); } //解锁 redisLock.unlock(productId,String.valueOf(time)); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
在上面是用Map来模拟查询数据库的操作了,sleep是为了模拟一些io操作的时间
你可以用apache ab工具进行高并发模拟。
Redis缓存
接下来就讲下缓存了
首先当然是导入Maven依赖咯
接下来就是在springboot启动类上加上注解:
@EnableCaching //缓存支持  配置Redis缓存需要的
因为我们上面已经在配置文件配置好了 redis的地址,账号。就不需要再配置了。
下面你就可以使用注解缓存了
在Controller层的使用
//Redis缓存注解  Cacheable第一次访问会访问到方内的内容,方法会返回一个对象,返回对象的时候,会把这个对象存储。下一次访问的时候,不会进去这个方法,直接从redis缓存中拿
@Cacheable(cacheNames = "product",key = "123")
public ResultVO list(){
在这里,product其实就相当于一个命名空间。key的话,在更新缓存,删除缓存的时候用到的。
注意,方法返回的对象加了缓存注解的,一定要实现序列化!
然后,我们可以在增删改的地方加上删除缓存,或者更新缓存的注解。
@CacheEvict(cacheNames = "product",key = "123") //访问这个方法之后删除对应的缓存  对应之前的Redis缓存注解的配置 。key如果不填,默认是空,对应的值应该就是方法的参数的值了.对应BuyerProductController-list方法的缓存
// @CachePut(cacheNames = "product",key = "123") //对应之前的Redis缓存注解的配置 //@CachePut 每次还是会执行方法中的内容,每次执行完成后会把返回的内容放到Redis中去. // 这种注解和原来对应的返回对象需要是相同的才行,这里返回的是ModelAndView。可以到service层注解或者dao层注解CachePut public ModelAndView save(@Valid ProductForm productForm, BindingResult bindingResult, Map<String,Object> map){
但是假如我们不想使用CacheEvict删除缓存呢,只希望更新缓存呢,但是这里的返回值是ModelAndView,和前面的ResultVO不一样,而且无法序列化ModelAndView。所以在这里写注解,肯定只能是删除缓存的注解CacheEvict
其实我们可以去service层写缓存注解的,或者是Dao层,这样,返回对象是受我们控制的了。
在service层使用缓存
在整个类上注解
@CacheConfig(cacheNames = "product") //配置整个类的缓存cacheNames,相当于作用域
这样,这个类下的方法就不用再写cacheNames了 。
@Cacheable(key = "123") //注解缓存
public ProductInfo findOne(String productInfoId) { return productInfoDao.findOne(productInfoId);
@CachePut(key = "123") //和上面findOne的返回对象对应
public ProductInfo save(ProductInfo productInfo) { return productInfoDao.save(productInfo);
缓存注解的另外一些值
key我们是可以动态设置的
@Cacheable(cacheNames = "product",key = "#sellerId")//sellerId为方法中的参数名,这样,key就是动态配置了
public ResultVO list(String sellerId){
可以根据参数来进行判断,是否缓存
@Cacheable(cacheNames = "product",key = "#sellerId",condition = "#sellerId.length() > 3")
这样只有条件成立才会直接返回缓存,结果不成立是不缓存的,即使有缓存,也会运行方法
还可以根据返回结果来判断是不是缓存这个结果
@Cacheable(cacheNames = "product",key = "#sellerId",unless = "#result.getCode() != 0")
依据结果来判断是否缓存 unless = “#result.getCode() != 0”,#result其实就是ResultVO,也就是返回的对象
unless(除什么之外,如果不 的意思) 如果=0就缓存,需要写成!=0。理解起来就是,除了不等于0的情况之外,才缓存,也就是等于0才缓存。
其实就是,你想要什么条件下缓存,你写在这里面,把条件反过来写就行了
你如果测试缓存的话,你可以在方法内打一个断点进行测试。没有运行那个方法就获取到数据了,证明缓存生效了。
最后,注意,返回的缓存对象一定要实现序列化!!!
项目地址:
GITHUB源码下载地址: 【点我进行访问】
本文章由[谙忆]编写, 所有权利保留。
欢迎转载,分享是进步的源泉。
转载请注明出处:http://chenhaoxiang.cn/2018/01/27/0104/
本文源自【谙忆的博客】
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/79182687
