LeetCode之无重复字符串的最大子串(三)
liuzhen007 发表于 2021/05/28 04:27:58 2021/05/28
【摘要】 目录 题目 解题 方法一、滑动窗口 方法二、哈希表 题目 (原题链接:https://leetcode-cn.com/problems/longest-substring-without-repeating-characters/) 给定一个字符串,请你找出其中不含有重复字符的 最长子串 的长度。 示例 1: 输入: "abc...
目录
题目
解题
方法一、滑动窗口
方法二、哈希表
题目
示例 1:
输入: "abcabcbb"
输出: 3
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "abc",所以其长度为 3。
示例 2:
输入: "bbbbb"
输出: 1
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "b",所以其长度为 1。
示例 3:
输入: "pwwkew"
输出: 3
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "wke",所以其长度为 3。
请注意,你的答案必须是 子串 的长度,"pwke" 是一个子序列,不是子串。
解题
方法一、滑动窗口
代码:
  1. class Solution {
  2. public:
  3. int lengthOfLongestSubstring(string s) {
  4. if (s.size() == 0)
  5. return 0;
  6. int maxLength = 0,index = 0;
  7. unordered_set<char> subStr;
  8. for (int i = 0; i < s.size(); i ++) {
  9. while(subStr.find(s[i]) != subStr.end()) {
  10. subStr.erase(s[index]);
  11. index ++;
  12. }
  13. subStr.insert(s[i]);
  14. int c = subStr.size(); // 这行代码直接替换下一行的变量c,居然编译不通过,也是服了LeetCode的编译器了
  15. maxLength = max(maxLength, c);
  16. }
  17. return maxLength;
  18. }
  19. };
执行结果:
方法二、哈希表
代码:
  1. class Solution {
  2. public:
  5. return 0;
  6. int start(0), end(0), length(0), result(0);
  7. unordered_map<char, int> subStr;
  8. while (end < s.size())
  9. {
  10. char tmpChar = s[end];
  11. if (subStr.find(tmpChar) != subStr.end() && subStr[tmpChar] >= start)
  12. {
  13. start = subStr[tmpChar] + 1;
  14. length = end - start;
  15. }
  16. subStr[tmpChar] = end++;
  17. result = max(result, ++length);
  18. }
  19. return result;
  20. }
  21. };
 执行结果:
文章来源: liuzhen.blog.csdn.net,作者:Data-Mining,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:liuzhen.blog.csdn.net/article/details/106634139
