LeetCode之寻找两个正序数组的中位数(四)
liuzhen007 发表于 2021/05/28 05:39:42 2021/05/28
【摘要】 目录 题目 解题 方法一、C++ 方法二、Java 题目 (原题链接:https://leetcode-cn.com/problems/median-of-two-sorted-arrays/) 给定两个大小为 m 和 n 的正序(从小到大)数组 nums1 和 nums2。 请你找出这两个正序数组的中位数,并且要求算法的时间复杂度为&n...
目录
题目
解题
方法一、C++
方法二、Java
题目
请你找出这两个正序数组的中位数,并且要求算法的时间复杂度为 O(log(m + n))。
你可以假设 nums1 和 nums2 不会同时为空。
示例 1:
nums1 = [1, 3]
nums2 = [2]
则中位数是 2.0
示例 2:
nums1 = [1, 2]
nums2 = [3, 4]
则中位数是 (2 + 3)/2 = 2.5
解题
方法一、C++
代码:
  1. #define max(a,b) (((a) > (b)) ? (a) : (b))
  2. #define min(a,b) (((a) < (b)) ? (a) : (b))
  3. class Solution {
  4. public:
  5. double findMedianSortedArrays(vector<int>& nums1, vector<int>& nums2) {
  6. int n = nums1.size();
  7. int m = nums2.size();
  8. if (n > m) {
  9. return findMedianSortedArrays(nums2, nums1);
  10. }
  11. int LMax1, LMax2, RMin1, RMin2, c1, c2, low = 0, high = 2 * n;
  12. while (low <= high)
  13. {
  14. c1 = (low + high) / 2;
  15. c2 = m + n - c1;
  16. LMax1 = (c1 == 0) ? INT_MIN : nums1[(c1 - 1) / 2];
  17. RMin1 = (c1 == 2 * n) ? INT_MAX : nums1[c1 / 2];
  18. LMax2 = (c2 == 0) ? INT_MIN : nums2[(c2 - 1) / 2];
  19. RMin2 = (c2 == 2 * m) ? INT_MAX : nums2[c2 / 2];
  20. if (LMax1 > RMin2) {
  21. high = c1 - 1;
  22. }
  23. else if (LMax2 > RMin1) {
  24. low = c1 + 1;
  25. } else {
  26. break;
  27. }
  28. }
  29. return (max(LMax1, LMax2) + min(RMin1, RMin2)) / 2.0;
  30. }
  31. };
执行结果:
方法二、Java
代码:
  1. class Solution {
  2. public double findMedianSortedArrays(int[] nums1, int[] nums2) {
  3. int m = nums1.length;
  4. int n = nums2.length;
  5. int len = m + n;
  6. int left = -1, right = -1;
  7. int aStart = 0, bStart = 0;
  8. for (int i = 0; i <= len / 2; i++) {
  9. left = right;
  10. if (aStart < m && (bStart >= n || nums1[aStart] < nums2[bStart])) {
  11. right = nums1[aStart++];
  12. } else {
  13. right = nums2[bStart++];
  14. }
  15. }
  16. if ((len & 1) == 0) { // 判断奇偶
  17. return (left + right) / 2.0;
  18. }
  19. else {
  20. return right;
  21. }
  22. }
  23. }
执行结果:
文章来源: liuzhen.blog.csdn.net,作者:Data-Mining,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:liuzhen.blog.csdn.net/article/details/106680689
