1094: 有多少位是1(求一个正整数二进制中1的个数)
牛哄哄的柯南 发表于 2021/05/28 04:34:55 2021/05/28
【摘要】 题目链接1094: 有多少位是1 时间限制: 1 Sec 内存限制: 256 MB 题目描述 把一个正数转成二进制数后,各位数字分别是0或1,请你编程统计有多少位是1。 如11的二进制数是1011,共有三位是1。 输入 输入有若干行,每行一个正整数,数字不超过10^18。 输出 对应输出二进制数的1的个数。 样例输入 Copy 11 1 721 样例输出 Copy 3...
题目链接1094: 有多少位是1
题目描述
输入
输出
对应输出二进制数的1的个数。
样例输入 Copy
11
1
721
样例输出 Copy
3
1
5
来源/分类
基础题 数论
题意:就是求一个二进制数有多少个一
思路:用简单好理解的直接转为二进制统计一的个数,或者用与运算来做。以下提供三种题解。
法一: 将原数字转为二进制,在此过程统计1的个数
这个方法不用多说,就是转换过程中多加个判断语句统计下即可
代码:
num=0;
long long m=n;  // 法一: 将原数字转为二进制,在此过程统计1的个数
while(m!=0)
{ int t=m%2; if(t==1) num++; m/=2;
cout<<num<<endl;
法二: 将原数字(二进制)一直往右移动 与 1 进行 与运算
举个例子,比如数字5,二进制表示为101(忽略前面的0),
101往不断右移,每次都与1进行与运算,如果结果等于1就说明存在一个1,直到移动64位后停止(因为题目给的数量级是:数字不超过10^18,所以用long long)然后统计个数就可以了
 101 (原数字,也就是右移0位后的数字)
 001 (1)
 001 相与的结果等于1(num++)
 010 (右移1位后的数字)
 001 (1)
 000 相与的结果不等于1
 001 (右移2位后的数字)
 001 (1)
 001 相与的结果等于1(num++)
 001再右移就变成000了(所以到这也就把所有的1统计完了)
 000 (右移3位后的数字)
 001 (1)
 000 相与的结果不等于1
代码:
num=0;
for(int i=0; i<64; i++) // 法二: 将原数字(二进制)一直往右移动 与 1 进行 与运算
{ if(((n>>i)&1)==1) num++;
cout<<num<<endl;
法三: 每次消掉最后面的那个1
这个很巧妙,就是让n=((n-1)&n),直到n==0停止,这个过程中每次就可以消掉最右边的那个1
还用5举例 101
 101 (n)
 100 (n-1)
 100 相与的结果等于100,没跳出循环num++
 然后n=100了
 100 (n)
 011 (n-1)
 000 相与的结果等于000,此时还没跳出循环num++
 n=0了,跳出循环了,结束。
代码:
num=0;
while(n!=0) // 法三: 每次消掉最后面的那个1
{ n=((n-1)&n); num++;
cout<<num<<endl;
完整代码:
#pragma GCC optimize(2)
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cmath>
#include<cstring>
#include<cstdlib>
#include<map>
#include<stack>
#include<set>
#include<vector>
#include<queue>
#include<iomanip>
#include<bitset>
using namespace std;
int main()
{ long long n,x; long long num=0; while(cin>>n) { num=0; long long m=n;  // 法一: 将原数字转为二进制,在此过程统计1的个数 while(m!=0) { int t=m%2; if(t==1) num++; m/=2; } cout<<num<<endl; num=0; for(int i=0; i<64; i++) // 法二: 将原数字(二进制)一直往右移动 与 1 进行 与运算 { if(((n>>i)&1)==1) num++; } cout<<num<<endl; num=0; while(n!=0) // 法三: 每次消掉最后面的那个1 { n=((n-1)&n); num++; } cout<<num<<endl; } return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
任取一种方法即可
加油!
共同努力!
Keafmd
本人博客园同文链接:牛哄哄的柯南
文章来源: keafmd.blog.csdn.net,作者:牛哄哄的柯南,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:keafmd.blog.csdn.net/article/details/107764077
