牛妹爱数列(动态规划 dp)
牛哄哄的柯南 发表于 2021/05/28 05:57:06 2021/05/28
【摘要】 题目链接:牛妹爱数列 来源:牛客网 时间限制:C/C++ 1秒,其他语言2秒 空间限制:C/C++ 262144K,其他语言524288K 64bit IO Format: %lld 题目描述: 牛妹正在玩一个数列 他手里有一个长度为n的序列a,保证它是一个01序列,并执行以下两种操作: 1.单点修改:将位置x上的数翻转(0变1,1变0); 2.前缀修改:将位置1~...
题目链接:牛妹爱数列
来源:牛客网
题目描述:
牛妹正在玩一个数列
2.前缀修改:将位置1~x上的数翻转(每个数都0变1,1变0)。
他现在想要最小化翻转次数,使得数列上的所有数都变为0。
输入描述:
第一行,输入一个数n。
第二行,输入n个数,第i个数表示ai。
输出描述:
输出最小翻转次数。
示例1
输入
10
1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
输出
3
样例解释:
第一次使用(1)操作, 把2改掉: 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
第二次使用(2)操作, 把1-4全部改掉: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
第三次使用(1)操作, 把8改掉: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
备注:
数据保证1<= n <=10^5,0<= ai <=1。
题意:就是求把所有的数翻转成0的最小翻转数。
思路:就是dp关键是写出状态转移方程即可。
dp[i][0]表示[1,i]全部翻转成0所需的最小翻转次数
dp[i][1]表示[1,i]全部翻转成0所需的最小翻转次数
定义数组a存n个数
如果a[i] == 1 ,状态转移方程:
a [ i ] = = 1 { d p [ i ] [ 0 ] = m i n ( d p [ i − 1 ] [ 0 ] + 1 , d p [ i − 1 ] [ 1 ] + 1 ) ; d p [ i ] [ 1 ] = m i n ( d p [ i − 1 ] [ 0 ] + 1 , d p [ i − 1 ] [ 1 ] ) ; a[i] == 1
⎧⎩⎨dp[i][0]=min(dp[i−1][0]+1,dp[i−1][1]+1);dp[i][1]=min(dp[i−1][0]+1,dp[i−1][1]); { d p [ i ] [ 0 ] = m i n ( d p [ i − 1 ] [ 0 ] + 1 , d p [ i − 1 ] [ 1 ] + 1 ) ; d p [ i ] [ 1 ] = m i n ( d p [ i − 1 ] [ 0 ] + 1 , d p [ i − 1 ] [ 1 ] ) ;
a[i]==1⎩⎪⎨⎪⎧​dp[i][0]=min(dp[i−1][0]+1,dp[i−1][1]+1);dp[i][1]=min(dp[i−1][0]+1,dp[i−1][1]);​
dp[i][0] = min ( [1,i-1] 区间变成0的最小次数在加上把a[i]这个1翻成0的这一步 , 把[1,i-1] 区间翻成1的最小次数(此时[1,i]区间全是1)然后把[1,i]这个区间翻转,次数加1 )
dp[i][1] = min ( [1,i-1]翻成0的最小次数,然后我再多一步把[1,i-1]区间翻一下,因为a[i]为1,所以此时[1,i]就都是1了 , 因为a[i]就是1,所以,次数就与[1,i-1]翻成1的次数相等 )
其实a[i]==0 的状态转移方程可以由上面思想一样,为了更好理解,我在此就再细说一遍
如果a[i] == 0 ,状态转移方程:
a [ i ] = = 0 { d p [ i ] [ 0 ] = m i n ( d p [ i − 1 ] [ 0 ] , d p [ i − 1 ] [ 1 ] + 1 ) ; d p [ i ] [ 1 ] = m i n ( d p [ i − 1 ] [ 0 ] + 1 , d p [ i − 1 ] [ 1 ] + 1 ) ; a[i] == 0
⎧⎩⎨dp[i][0]=min(dp[i−1][0],dp[i−1][1]+1);dp[i][1]=min(dp[i−1][0]+1,dp[i−1][1]+1); { d p [ i ] [ 0 ] = m i n ( d p [ i − 1 ] [ 0 ] , d p [ i − 1 ] [ 1 ] + 1 ) ; d p [ i ] [ 1 ] = m i n ( d p [ i − 1 ] [ 0 ] + 1 , d p [ i − 1 ] [ 1 ] + 1 ) ;
a[i]==0⎩⎪⎨⎪⎧​dp[i][0]=min(dp[i−1][0],dp[i−1][1]+1);dp[i][1]=min(dp[i−1][0]+1,dp[i−1][1]+1);​
dp[i][0] = min ( 因为a[i]=0,所以与区间[1,i-1]翻成0的次数相等 , 把区间[1,i-1]翻成1的次数多一步,把区间[1,i-1]整体翻一下,这时[1,i]就都是0了 )
dp[i][1] = min ( 区间[1,i-1]翻成0的次数,此时[1,i]就都是0,然后再把区间[1,i]翻一下,就全变成1了 , 区间[1,i-1]翻成1的步数,再加上把a[i]这个0翻成1的这一步 )
最后输出区间[0,n]全变成0的最下次数,也就是dp[n,0]即可。
代码:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn=1e5+5;
int dp[maxn][2],a[maxn];
int main()
{ int n; while(cin>>n) { memset(dp,0,sizeof(a)); for(int i=1;i<=n;i++) { cin>>a[i]; } for(int i=1;i<=n;i++) { if(a[i]) // a[i] == 1 { dp[i][0]=min(dp[i-1][0]+1,dp[i-1][1]+1); dp[i][1]=min(dp[i-1][0]+1,dp[i-1][1]); } else  // a[i] == 0 { dp[i][0]=min(dp[i-1][0],dp[i-1][1]+1); dp[i][1]=min(dp[i-1][0]+1,dp[i-1][1]+1); } } cout<<dp[n][0]<<endl; } return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
加油!
共同努力!
Keafmd
本人博客同文链接:牛哄哄的柯南
文章来源: keafmd.blog.csdn.net,作者:牛哄哄的柯南,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:keafmd.blog.csdn.net/article/details/108133529
