WinForm窗体间传值大全
~大鱼~ 发表于 2021/05/28 05:02:06 2021/05/28
【摘要】 第一种方法:创建一个类,里面声明用于存储接收的字段。传的时候存储于字段中,要用的时候,直接类名.字段名 进行调用。(这种方法传递是双向的) 第二种方法:1.在Form1里定义 public string Name = “*****”  2. 在Form2里创建Form1对象, Form1 f = new Form1();  然后就可以通过f.Na...
第一种方法:
进行调用。(这种方法传递是双向的)
第二种方法:
1.在Form1里定义
Form1 f = new
Form1();
然后就可以通过f.Name取值了
第三种方法:用构造函数
在窗体Form2中
int
value1;
string value2;
public Form2 ( int value1 , string value2
  InitializeComponent ( );
  this.value1 = value1;
this.value2 = value2;
在窗体Form1中这样调用
new Form2 ( 111 ,
“222” ).Show ( );
这样就把111,”222″,这2个值传送给了Form2
d
但是这样的传值是单向的
第四种方法:通过窗体的公有属性值(特点:实现简单)
举例“在窗体Form2中定义一个公有属性Form2Value,获取和设置textBox1的文本值
public
string Form2Value
  get
  return this.textBox1.Text;
  set
  this.textBox1.Text = value;
在窗体Form1中这样调用
Form2 f2 = new Form2 ( );
f2.Form2Value =
“Ok”; //给Form2的textBox1赋值Ok
f2.ShowDialog ( );
第五种方法:通过窗体的公有属性值和Owner属性(特点:实现简单,灵活)
在窗体Form1中
public
int Form1Value = 1;
f2.ShowDialog ( this
); //把Form1作为Form2的所有者传递给Form2
在窗体Form2中
//Form2的所有者是Form1
Form1 f1 = ( Form1 ) this.Owner;
//取到Form1的值是1
MessageBox.Show (
f1.Form1Value .ToString ( ) );
//给Form1的Form1Value赋值222
f1.Form1Value
= 222;
第六种方法:通过窗体的公有属性值和Application.OpenForms属性(感觉用的比较少)
说明:Application.OpenForms属性:获取属于应用程序的打开窗体的集合。(此属性在
.NET Framework2.0版中)
实现代码如下:
在窗体Form1中
public int Form1Value =
1;
f2.Show ( );
在窗体Form2中
string formName = “Form1”;
Form fr =
Application.OpenForms [ formName ];
if ( fr != null )
Form1 f1 = ( Form1 ) fr;
  //取到Form1的值是1
  MessageBox.Show (
f1.Form1Value.ToString ( ) );
f1.Form1Value = 222;
第七种方法:通过事件
在窗体Form2中定义公有属性Form2Value,获取和设置textBox1的文本值
并且还定义一个accept事件
public string Form2Value
  get
  set
public event EventHandler
accept;
private void button1_Click ( object sender , EventArgs e )
  if ( accept != null )
  accept ( this ,
EventArgs.Empty ); //当窗体触发事件,传递自身引用
在窗体Form1中
f2.accept += new
EventHandler ( f2_accept );
f2.Show ( );
void f2_accept ( object
  //事件的接收者通过一个简单的类型转换得到Form2的引用
  Form2 f2
= (Form2) sender;
  //接收到Form2的textBox1.Text
f2.Form2Value;
文章来源: brucedone.com,作者:大鱼的鱼塘,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucedone.com/archives/349
