nginx 修改配置文件使之支持pathinfo,且隐藏index.php
1_bit 发表于 2021/05/28 04:23:09 2021/05/28
【摘要】 声明环境: nginx centos6.8 使用lnmp一键包搭建环境(2019年2月19日 ) 123 以前使用过别的办法去修改配置文件,但是过于繁琐,最近发现新版本中,在nginx 的 conf目录下发现了文件“enable-php-pathinfo.conf”,随后发现另外一种及其简单让nginx支持pathinfo的修改办法。 首先找到你的 nginx.co...
声明环境:
nginx
centos6.8
首先找到你的 nginx.conf 文件。
我本人使用的是一键环境,nginx.conf 所在目录为:/usr/local/nginx/conf
如果找不到可以使用命令:find / -name .user.ini
查找
打开文件,找到
配置文件
找到 include enabled-php.conf 更换成 include enable-php-pathinfo.conf;即可
随后重启服务器:service nginx restart
已经可以访问,接下来去掉index.php
继续在nginx.conf文件中修改,在其文件中增加:
隐藏index.php的配置
location / { if (!-e $request_filename) { rewrite  ^(.*)$  /index.php?s=$1  last; break; } }
解决~
文章来源: i1bit.blog.csdn.net,作者:A757291228,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:i1bit.blog.csdn.net/article/details/88668475
