LeetCode之有效的括号(二十)
liuzhen007 发表于 2021/05/28 03:46:50 2021/05/28
【摘要】 目录   题目 解题 题目 (原题链接:https://leetcode-cn.com/problems/valid-parentheses/)  给定一个只包括 '(',')','{','}','[',']' 的字符串,判断字符串是否有效。 有效字符串需满足: 左括号必须用相同类型的右括号闭合。 左括号必须以正确的顺序闭合。 ...
目录
题目
解题
题目
有效字符串需满足:
左括号必须用相同类型的右括号闭合。
左括号必须以正确的顺序闭合。
注意空字符串可被认为是有效字符串。
示例 1:
输入: "()"
输出: true
示例 2:
输入: "()[]{}"
输出: true
示例 3:
输入: "(]"
输出: false
示例 4:
输入: "([)]"
输出: false
示例 5:
输入: "{[]}"
输出: true
解题
分析:其实我们可以这样理解:字符串根据一定规则划分后,每一份左右两边都是关于中点对称的。因此我们可以利用栈的特性,将括号字符串依次入栈,碰到匹配的括号则出栈,最后如果整个括号字符串满足有效条件,则最后栈为空。
代码:(C++)
  1. class Solution {
  2. public:
  3. bool isValid(string s) {
  4. unordered_map<char, int> ma{{'(', 1}, {'{', 2}, {'[', 3},
  5. {')', 4}, {'}', 5}, {']', 6}};
  6. stack<char> st;
  7. for (char c : s) {
  8. int tmp = ma[c];
  9. if (tmp >= 1 && tmp <= 3){
  10. st.push(c);
  11. }
  12. else if (!st.empty() && ma[st.top()] == tmp-3) {
  13. st.pop();
  14. }
  15. else {
  16. return false;
  17. }
  18. }
  19. if (!st.empty()) {
  20. return false;
  21. }
  22. return true;
  23. }
  24. };
执行结果:
文章来源: liuzhen.blog.csdn.net,作者:Data-Mining,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:liuzhen.blog.csdn.net/article/details/107473420
