LeetCode之相同的树(一百)
liuzhen007 发表于 2021/05/28 02:12:04 2021/05/28
【摘要】 目录   题目 解题 方法一、递归法 题目 (原题链接:https://leetcode-cn.com/problems/same-tree/) 给定两个二叉树,编写一个函数来检验它们是否相同。 如果两个树在结构上相同,并且节点具有相同的值,则认为它们是相同的。 解题 方法一、递归法 分析:先比较当前节点,值相等再依次比较左子树和右子树,...
目录
题目
解题
方法一、递归法
题目
解题
方法一、递归法
分析:先比较当前节点,值相等再依次比较左子树和右子树,自然而然会想到递归的方法。
代码:(C++)
  1. /**
  2. * Definition for a binary tree node.
  3. * struct TreeNode {
  4. * int val;
  5. * TreeNode *left;
  6. * TreeNode *right;
  7. * TreeNode() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}
  8. * TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}
  9. * TreeNode(int x, TreeNode *left, TreeNode *right) : val(x), left(left), right(right) {}
  10. * };
  11. */
  12. class Solution {
  13. public:
  14. bool isSameTree(TreeNode* p, TreeNode* q) {
  15. if (!p && !q) return true;
  16. if (!p || !q) return false;//上一个判断过滤了都为空的情况,所以这里可以认为其中一个为空,另一个不为空
  17. return p->val == q->val && isSameTree(p->left, q->left) && isSameTree(p->right, q->right);
  18. }
  19. };
时间复杂度:O(logN)。
空间复杂度:O(1)。
执行结果:
如果有疑问,欢迎评论留言或者私信沟通!
文章来源: liuzhen.blog.csdn.net,作者:Data-Mining,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:liuzhen.blog.csdn.net/article/details/107872370
