目录
- 下载中间件(Download MiddleWare)是如何加载的
- Spider MiddleWare是如何加载的
- 配置文件是如何起作用的
- 整体的执行流程是怎样的
- 扩展件是如何工作的
- 数据是怎么处理的
分析
我们之前经常会写yield Request ,yield Item 这种东西,到底yield 是做什么用的?返回的item又是如何处理的,好了我们今天先看数据是数据处理的。
我们正常的思路就是从spider的parse方法来着手,因为我们写的最多的代码就是从这里开始的,这样我们直接从scraper.py来看
def call_spider(self, result, request, spider): result.request = request dfd = defer_result(result) dfd.addCallbacks(request.callback or spider.parse, request.errback) return dfd.addCallback(iterate_spider_output)
这里我就们就可以看到spider如果指定了callback,那callback对应的方法优先级最高,如果没有callback,那就是默认的spider.parse方法,我们来看看谁在调用这个call_spider方法
![《[scrapy]scrapy源码分析--数据是如何处理的》](https://res-hd.hc-cdn.cn/ecology/9.3.207/v2_resources/ydcomm/libs/images/loading.gif)
到最后一步的时候其实已经跨到engine.py了,我们不是经常写yield Request或者yield item这种方法吗?这yield和return 有什么区别呢,不急,我们先看看是怎么处理我们的输出的,先看如下的代码:
def _process_spidermw_output(self, output, request, response, spider): """Process each Request/Item (given in the output parameter) returned from the given spider """ if isinstance(output, Request): self.crawler.engine.crawl(request=output, spider=spider) elif isinstance(output, (BaseItem, dict)): self.slot.itemproc_size += 1 dfd = self.itemproc.process_item(output, spider) dfd.addBoth(self._itemproc_finished, output, response, spider) return dfd elif output is None: pass else: typename = type(output).__name__ logger.error('Spider must return Request, BaseItem, dict or None, ' 'got %(typename)r in %(request)s', {'request': request, 'typename': typename}, extra={'spider': spider})
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
return dfd
pass
else:
拿到返回的内容之后,先判断是item 还是request,如果是item ,则调用process_item方法–就是我们在pipeline里面的定义的内容,这里被加载进来之后做数据的方法,如果是request类型呢,就放回到队列之中,然后进一步的处理。
我们小小看一步是如何处理的
看看这个_scrape_next方法
def _scrape_next(self, spider, slot): while slot.queue: response, request, deferred = slot.next_response_request_deferred() self._scrape(response, request, spider).chainDeferred(deferred)
while slot.queue:
信号槽中一直存在队列的时候,那就一直处理直到结束,一直调用_scrape方法。这样整个的流程和逻辑就清晰了.
文章来源: brucedone.com,作者:大鱼的鱼塘,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucedone.com/archives/870
cloudbbs@huaweicloud.com
