JSP“三大请求传参方式”及“中文乱码问题解决方案”详解
灰小猿 发表于 2021/05/28 02:19:37 2021/05/28
【摘要】 在Web应用程序中,经常需要完成客户端与服务器之间的信息交互,这就需要页面之间的参数传递,这篇文章将会和大家分享JSP常用的三种传参方式及中文乱码的解决方案。 目录 一、访问请求参数的方法 二、form表单传参 中文乱码解决 三、网址或超链接传参 中文错误解决 四、JSP子动作传参 中文乱码解决 Hello!大家好,我是灰小猿,一个超会写bug的...
目录
一、访问请求参数的方法
二、form表单传参
中文乱码解决
三、网址或超链接传参
中文错误解决
四、JSP子动作传参
中文乱码解决
Hello!大家好,我是灰小猿,一个超会写bug的程序猿!
最近在做JavaWeb相关项目开发的时候,需要使用超链接进行两个页面之间的值传递,但是在进行传输时发现,使用hraf=URL的形式进行页面跳转和值传递时,在传递中文和英文之间出现了问题,因此在这里对三种常见的传参方式及中文乱码问题解决和大家总结分享一下。
我们知道在javaweb中进行值传递的方法常用的有三种,分别是:
  1. 使用JSP的forward或include动作,利用传参数子动作实现参数的传递,‘
  2. 在JSP或HTML页面中,利用表单传递参数,
  3. 利用追加在网址后的参数传递或追加在超链接后的参数传递
    需注意的是:在上述的三种传参方式中,方式1和方式3属于get类型的参数提交方式,而方式2属于get或post方式的参数提交方式,它可以通过form的method属性进行参数的选择,
get请求与post请求的不同之处是前者参数会显示在地址栏。
get请求:
post请求:
一、访问请求参数的方法
同时,request对象的getParameter()方法可以接收不同的来自于JSP页面或JSP动作传递给request对象的参数信息。该方法的使用格式如下:
String 字符串变量 = request.getParameter("客户端提供参数的name属性名");
其中需要注意的是:参数name与客户端提供参数的name属性名应该相同,同时request对象的getParameter()方法返回的是string类型的参数,如果参数name的值不存在,则会返回空值null
接下来分别对这三种传参方式进行介绍:
二、form表单传参
表单界面代码:
  1. <body>
  2. <form action="myjsp.jsp" method="post">
  3. 姓名:<input type="text" name="name"><br>
  4. 电话:<input type="text" name="tel"><br>
  5. <input type="submit" value="提交">
  6. </form>
  7. </body>
表单界面效果:
接收界面代码:
  1. <body>
  2. <%
  3. String name = request.getParameter("name");
  4. String tel = request.getParameter("tel");
  5. %>
  6. <font facr="楷体" size=5>
  7. 获取到的信息是:<br>
  8. 姓名:<%=name %>
  9. 电话:<%=tel %>
  10. </font>
  11. </body>
接收界面效果:
中文乱码解决
如上我们可以看出,在我们传递了中文“张三”之后,在接收页面出现了乱码问题,解决办法如下:
1、在接收界面的代码中,在获取参数值之前增加如下代码:
request.setCharacterEncoding("utf-8");
2、在提交表单的action后的method属性需设置为“post”。
现在再来看一下:
  1. <body>
  2. <%
  3. request.setCharacterEncoding("utf-8");
  4. String name = request.getParameter("name");
  5. String tel = request.getParameter("tel");
  6. %>
  7. <font facr="楷体" size=5>
  8. 获取到的信息是:<br>
  9. 姓名:<%=name %>
  10. 电话:<%=tel %>
  11. </font>
  12. </body>
效果如下:
3、在传递过来的中文参数中存在乱码问题,原因是中文参数采用了页面原有的“ISO-8859-1”编码,因此我们可能需要将传递过来的参数的编码格式修改为“UTF-8”格式,格式转换的代码如下:
String name = new String(request.getParameter("name").getBytes("ISO-8859-1"),"UTF-8");
三、网址或超链接传参
利用网址或超链接传参的格式如下:
<a href=”超链接或网址?参数名1=参数值1&参数名2=参数值2....”>点击跳转</a>
传值界面代码:
  1. <body>
  2. <a href="myjsp.jsp?name=zhangsan&tel=123456">点击传值</a>
  3. </body>
传值界面效果如下:
接收界面代码:
  1. <body>
  2. <%
  5. %>
  7. 获取到的信息是:<br>
  8. 姓名:<%=name %>
  9. 电话:<%=tel %>
  10. </font>
  11. </body>
接收界面效果:
中文错误解决
但是当我们将传递的name值改为中文“张三”后,
  1. <body>
  2. <a href="myjsp.jsp?name=张三&tel=123456">点击传值</a>
  3. </body>
点击传值出现如下界面:
原因是因为在超链接或网址传参中,参数属于网址的一部分,同时这一部分是属于URL编码的,不支持中文的utf-8,因此在传递中文时会显示网址错误,解决办法是将我们要传递的中文转成URL编码即可:
java.net.URLEncoder.encode("中文","utf-8")将中文转换成URL编码
提交界面代码如下:
  1. <body>
  2. <a href="myjsp.jsp?name=<%=java.net.URLEncoder.encode("张三","utf-8") %>&tel=123456">点击传值</a>
  3. </body>
接收界面代码不变:
效果如下:
四、JSP子动作传参
使用JSP的forward或include动作,利用传参数子动作实现参数的传递的方式,较其他两种方式有所不同,在该方式中用户可以根据需要在request对象中添加属性,然后在另一个JSP程序中获取到添加的数据,
具体的使用方法如下:
在传值页面使用request对象的setAttribute(“name”,obj)方法,可以把数据设定在request范围内,设置数据的方法格式为:
void request.setAttribute(“key”,object);
其中key为键,string类型,是要保存的数值的属性名。Object是要保存的参数值,属于object类型,
使用上面的方法在传值页面进行请求转发之后,在接收页面使用getAttribute(“name”)方法就可以获取到name属性下的值,获取数据的方法格式如下:
Object request.getAttribute(string name);
其中的参数name表示键名,与setAttribute(“name”,obj)方法中的name相对应,获取的参数类型由obj的类型决定。
参数传递界面代码:
  1. <body>
  2. <%
  3. request.setAttribute("name", "李四");
  4. request.setAttribute("age", 18);
  5. %>
  6. <jsp:forward page="myjsp.jsp"></jsp:forward>
  7. </body>
在使用该方式传参时,页面会自动跳转到指定页面。
获取参数页面代码:
  1. <body>
  2. <%
  3. String name = (String)request.getAttribute("name");
  4. int age = (int)request.getAttribute("age");
  5. %>
  7. 获取到的信息是:<br>
  8. 姓名:<%=name %>
  9. 年龄:<%=age %>
  10. </font>
  11. </body>
效果如下:
中文乱码解决
要在页面的最前端将整个页面的编码设置为“UTF-8”的编码格式,
好了,关于JSP页面常用的三种传参方式以及中文乱码的解决方案,就和大家分享到这里,小伙伴们在实际操作过程中遇到新的问题也可以一起讨论学习。之后也会在这里继续更新其他可能出现的问题的解决方案。
觉得不错记得点赞关注哟!
大灰狼陪你一起进步!
文章来源: blog.csdn.net,作者:灰小猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_44985880/article/details/108995452
