C/C++常用算法【C语言顺序查找(顺序表)】【2】
谙忆 发表于 2021/05/27 17:22:47 2021/05/27
【摘要】 顺序表结构的存储方式非常容易理解,操作也十分方便。但是顺序表结构有如下一些缺点: 1.在插入或者删除结点时,往往需要移动大量的数据。 2.如果表比较大,有时难以分配足够的连续存储空间,往往导致内存分配失败,而无法存储。 后面会有链表结构的章节。 直接上代码,代码中有详细注释,请自己领悟 #include <stdio.h> #include <stdlib.h...
后面会有链表结构的章节。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAXLEN 100 //定义顺序表的最大长度
typedef struct { char key[10]; //结点的关键字 char name[20]; int age;
} DATA; //定义结点类型
typedef struct{  //定义顺序表结构 DATA ListData[MAXLEN+1]; //保存顺序表的结构数组 int ListLen;  //顺序表已存结点的数量
} SLType;
/**定义了顺序表的最大长度MAXLEN,顺序表数据元素的类型DATA及顺序表的数据结构SLType。 在数据结构SLType中,ListLen为顺序表已存结点的数量,也就是当前顺序表的长度, ListData是一个结构数组,用来存放各个数据结点。 在这里可以认为该顺序表是一个班级学生的记录。其中,key为学号, name为学生的姓名,age为年龄。 这里为了便于大家理解,从下标1开始记录数据结点,下标0不用。
//初始化顺序表
void SLInit(SLType *SL){ SL->ListLen=0;   //初始化为空表
/**这里并没有清空一个顺序表,你们可以采用相应的程序代码来清空。 这里我们只需要简单的将结点数量ListLen设置为0即可,这样如果 顺序表中原来已有数据,也将会被覆盖,并不影响操作,反而提高 了处理的速度。
//计算顺序表的长度
int SLLength(SLType *SL){ return (SL->ListLen);   //返回顺序表的元素数量
//插入结点
int SLInsert(SLType *SL,int n,DATA data){ int i; if(SL->ListLen>=MAXLEN){ //顺序表结点数量已超过最大数量 printf("顺序表已满,不能插入结点!\n"); return 0; //返回0,表示插入不成功 } if(n<1||n>SL->ListLen-1){  //插入结点序号不对 printf("插入元素序列错误,不能插入元素!\n"); return 0; //返回0,表示插入不成功 } for(i=SL->ListLen;i>=n;i--){//将顺序表中的数据向后移 SL->ListData[i+1]=SL->ListData[i]; } SL->ListData[n]=data; //插入结点 SL->ListLen++; //顺序表结点数量加1 return 1; //成功插入,返回1
/**在这里,该程序中首先判断顺序表结点数量是否已超过最大数量, 以及插入结点序号是否正确。当所有条件都满足后,便将顺序表中n 之后的元素向后移动,同时插入结点,并更新结点数量ListLen。
//追加结点
int SLAdd(SLType *SL,DATA data){//增加元素到顺序表尾部 if(SL->ListLen>=MAXLEN){ //顺序表已满 printf("顺序表已满,不能再添加结点了!\n"); return 0; } (SL->ListData[++SL->ListLen])=data; //先自加一 return 1;
/**简单的判断这个顺序表是否已经满了,然后再追加结点,并更新结点数量就可以了。
//删除结点
int SLDeletd(SLType *SL,int n){//删除顺序表中的数据元素 int i; if(n<1||n>SL->ListLen){   //删除结点序号不正确 printf("删除结点序号错误,不能删除结点!\n"); return 0; } for(i=n;i<SL->ListLen;i++){ SL->ListData[i]=SL->ListData[i+1]; } SL->ListLen--;  //顺序表元素减1 return 1;
//先判断,然后移动结点,最后更新ListLen。
//按照序号查找结点
DATA *SLFindByNum(SLType *SL,int n){ if(n<1||n>SL->ListLen+1){   //元素序号不正确 printf("结点序号错误,不能返回结点!\n"); return NULL;   //不成功,返回0; } return &(SL->ListData[n]);
//按照关键字查找结点(这里用key作为关键字)
int SLFindByCont(SLType *SL,char *key){ int i; for(i=1;i<=SL->ListLen;i++){ if(strcmp(SL->ListData[i].key,key)==0){//函数返回0,说明这2个字符数组相等 //如果找到所需结点 return i; } } return 0;
//显示所有的结点
int SLAll(SLType *SL){ int i; for(i=1;i<=SL->ListLen;i++){ printf("(%s,%s,%d)\n",SL->ListData[i].key,SL->ListData[i].name,SL->ListData[i].age); } return 0;
int main(){ int i; SLType SL; //定义顺序表变量 DATA data; //定义结点保存数据类型变量 DATA *pdata;  //定义结点保存指针变量 char key[10];  //保存关键字 printf("顺序表操作演示!\n"); SLInit(&SL); //初始化顺序表 printf("...\n"); printf("初始化顺序表完成!\n"); do{ //循环添加结点数据 printf("请输入添加的结点(学号 姓名 年龄):  "); fflush(stdin); ///清空输入缓存区 scanf("%s%s%d",&(data.key),&data.name,&data.age); if(data.age){  //若年龄不为0,也就是年龄为0时退出循环 if(!SLAdd(&SL,data)){ //若添加结点失败 break; } }else{  //如果年龄为0 break;  //退出死循环 } }while(1); printf("\n顺序表中结点顺序为:\n"); SLAll(&SL);   //显示所有结点 fflush(stdin);   //清空缓冲区 printf("\n请输入要取出的结点的序号: "); scanf("%d",&i); pdata = SLFindByNum(&SL,i); if(pdata){//若返回的结点指针不为NULL printf("第%d个结点为:(%s,%s,%d)",i,pdata->key,pdata->name,pdata->age); } fflush(stdin); printf("\n请输入要查找结点的关键字: "); scanf("%s",key); i=SLFindByCont(&SL,key); pdata=SLFindByNum(&SL,i); if(pdata){//若返回的结点指针不为NULL printf("第%d个结点为:(%s,%s,%d)",i,pdata->key,pdata->name,pdata->age); } getch(); return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/50267297
