Java---StringBuffer()方法的简单应用
谙忆 发表于 2021/05/27 18:59:19 2021/05/27
【摘要】 描述:在实际应用中,经常回遇到对字符串进行动态修改。这时候,String类的功能受到限制,而StringBuffer类可以完成字符串的动态添加、插入和替换等操作。 1、构造函数。StringBuffer() : 构造一个没有任何字符的StringBuffer类。 StringBuffer(int length) : 构造一个没有任何字符的StringBuffer...
构造一个没有任何字符的StringBuffer类且其长度为length。
StringBuffer(String str) :
以str为初始值构造一个StringBuffer类。
StringBuffer append(** b);
向字符串缓冲区”追加”元素,但是,这个”元素”参数可以是布尔量、字符、字符数组、双精度数、浮点数、整型数、长整型数对象类型的字符串、字符串和StringBuffer类等。如果添加的字符超出了字符串缓冲区的长度,Java将自动进行扩充。
默认构造器是由系统自动分配容量,默认是16个字符。由于没有赋值,所以缓冲对象的长度就是0.
StringBuffer sbf=new StringBuffer(100);
设定容量大小的构造器
部分方法介绍:
charAt()方法可以返回字符中的单个字符
setCharAt(0,’x’) 方法可以对字符中的单个字符进行替换
reverse() 方法可以倒置字符串内容。
int indexOf(String str) :返回当前StringBuffer对象中,第一个满足str子串的位置。
int indexOf(String str, int fromIndex) :从当前StringBuffer对象的fromIndex开始查找,返回第一个满足str子串的位置。
package cn.hncu.string;
public class StrBuffer { public static void main(String[] args) { String str = new String("Mylove"); System.out.println(str); tm1(str); System.out.println(str); //String类型不是引用 System.out.println("-----------"); StringBuffer strBuffer = new StringBuffer(); strBuffer.append("Mylove"); System.out.println(strBuffer.toString()); tm2(strBuffer); System.out.println(strBuffer.toString()); //引用 } private static void tm2(StringBuffer strBuffer) { strBuffer.replace(0, 0, "aaa"); } private static void tm1(String str) { str.replace('l', 'm'); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/50900037
评论(0
