排序算法:快速排序
谙忆 发表于 2021/05/27 17:02:01 2021/05/27
【摘要】 快速排序(Quicksort)是对冒泡排序的一种改进。 在实际中最常用的一种排序算法,速度快,效率高。 它的基本思想是:通过一趟排序将要排序的数据分割成独立的两部分,其中一部分的所有数据都比另外一部分的所有数据都要小,然后再按此方法对这两部分数据分别进行快速排序,整个排序过程可以递归进行,以此达到整个数据变成有序序列。 快速排序采用的思想是分治思想。 算法介绍:...
快速排序采用的思想是分治思想。
算法介绍:
设要排序的数组是A[0]……A[N-1],首先任意选取一个数据(通常选用数组的第一个数)作为关键数据,然后将所有比它小的数都放到它前面,所有比它大的数都放到它后面,这个过程称为一趟快速排序。值得注意的是,快速排序不是一种稳定的排序算法,也就是说,多个相同的值的相对位置也许会在算法结束时产生变动。
一趟快速排序的算法是:
1)设置两个变量i、j,排序开始的时候:i=0,j=N-1;
2)以第一个数组元素作为关键数据,赋值给x,即x=rands[0];
3)从j开始向前搜索,即由后开始向前搜索(j–),找到第一个小于x的值rands[j],将rands[j]和rands[i]互换;
4)从i开始向后搜索,即由前开始向后搜索(i++),找到第一个大于x的rands[i],将rands[i]和rands[j]互换;
5)重复第3、4步,直到i>=j; (3,4步中,没找到符合条件的值,即3中rands[j]不小于x,4中rands[i]不大于x的时候改变j、i的值,使得j=j-1,i=i+1,直至找到为止。找到符合条件的值,进行交换的时候i, j指针位置不变。另外,i==j这一过程一定正好是i+或j-完成的时候,此时令循环结束)。
下面为快排实现代码:
实现了100个随机数的从小到大排序。
package cn.hncu;
public class quickSort { public static void main(String[] args) { int[] rands = new int[100]; for(int i=0;i<rands.length;i++){ rands[i] = (int)(Math.random()*rands.length); //System.out.print(rands[i]+" "); } //int[] rands ={1,17,-25,2,15,-25}; quickSort(rands, 0, rands.length-1); //System.out.println(); for(int t:rands){ System.out.print(t+" "); } } public static void quickSort(int a[],int p,int r){ if(p<r){ //把数组划分成两个子数组和一个元素 //a[q:r]==>a[p:q-1],a[q],a[q+1:r] int q = partition(a,p,r); quickSort(a, p, q-1); quickSort(a, q+1,r); } } private static int partition(int[] a, int p, int r) { //快排优化 //随机选择一个a[m]与第一个a[p]交换 int rand = (int)(Math.random()*(r-p)); swap(a,p,p+rand);//rand为0-(r-p)之间的随机数 int x = a[p];//第一个元素为枢轴 int i=p; int j=r+1; while(true){ //在右侧定位到比枢轴小的书 while(a[--j]>x); //一定会有一个a[p],不用考虑越界 //在左侧定位到比枢轴大的数 while(a[++i]<x&&i<r);//找左边的 if(i>=j){ break; } swap(a,i,j); } //把枢轴换到小值区的最后一个元素的位置 swap(a,p,j); return j; } private static void swap(int[] a, int i, int j) {
// System.out.println(a[i]+" "+a[j]);
// a[i]=a[i]^a[j];
// a[j]=a[i]^a[j];
// a[i]=a[i]^a[j];
// System.out.println("---------------------"); //不能用异或来交换a[i]/a[j],因为有可能i,j是相等的,也就是说a[i]和a[j]就是同一个数 //异或的特点: //和0做异或保持原值不变,和1做异或得到原值的相反值。 //自己和自己异或结果为0; int t=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=t; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/50893699
