Java---IO加强(2)
谙忆 发表于 2021/05/27 18:38:33 2021/05/27
【摘要】 转换流 ★转换流功能1:充当字节流与字符流之间的桥梁 需求:模拟英文聊天程序,要求: (1) 从键盘录入英文字符,每录一行就把它转成大写输出到控制台; (2) 保存聊天记录到字节流文件。 要求1的设计分析: 1)需要从键盘接收录入,得用System.in,它是字节输入流InputStream; 2)需要处理字符,可以自己把字节强转成字符,也可以用字符流; ...
转换流
需求:模拟英文聊天程序,要求:
(2) 保存聊天记录到字节流文件。
要求1的设计分析:
3)需要类似readLine的功能,而这个方法在字符流BufferedReader中有(而且该类有缓冲增速)。
综上,采用转换流把字节流转成字符流处理比较合理,即使用InputStreamReader
要求2的设计分析:
1)需要把字符数据按行保存到字节流文件 ;
2)字符流采用BufferedWriter比较合适,因为它有newLine方法且能实现高效;
3)字节流文件,得采用FileOutputStream。
综上,采用转换流把字符流转成字节流处理比较合理,即使用OutputStreamWriter
代码实现:
package io.transfer;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStream;
import java.io.OutputStreamWriter;
public class TranStreamDemo { public static void main(String[] args) throws IOException { //输入 InputStream in = System.in; InputStreamReader isr = new InputStreamReader(in); BufferedReader br = new BufferedReader(isr); //输出 OutputStream out = new FileOutputStream("chat.txt"); OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(out); BufferedWriter bw = new BufferedWriter(osw); String line = null; while( (line=br.readLine())!=null){ if("over".equals(line)){ //养成好的代码习惯:调用String中的方法时,把常量字符串放在前面,防止变量为null而导致异常 break; } System.out.println( line.toUpperCase() ); bw.write(line); bw.newLine(); bw.flush();//字符流是带缓冲的,必须刷缓冲 } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
转换流
(InputStreamReader和OutputStreamWriter)
★转换流功能2:字符编码转换
采用FileWriter以默认方式编码
FileOutputStream+默认编码表
采用转换流以默认方式编码
OutputStreamWriter + FileOutputStream + 默认编码表
采用转换流以指定编码方式编码
OutputStreamWriter + FileOutputStream +指定编码表
采用转换流以指定编码方式解码
InputStreamReader + FileInputStream +指定编码表
代码实现:
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
public class TranStreamDemo2 { public static void main(String[] args) { try { //readTextDecoding1(); //readTextDecoding2(); writeTextEncoding(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } private static void writeTextEncoding() throws IOException { //第一种: FileWriter+默认编码表 FileWriter fw = new FileWriter("files\\w_utf-8.txt");//该文件的编码由平台(如MyEclipse或dos窗口)定,不一定是utf-8 fw.write("每天进步一点点..."); fw.close(); //第二种: OutputStreamWriter+默认编码表 OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(new FileOutputStream("files\\w_utf-8_2.txt"));//该文件的编码由平台(如MyEclipse或dos窗口)定,不一定是utf-8 osw.write("第天进步一点点...");//牛耳 osw.close(); //第三种: OutputStreamWriter+指定编码表 OutputStreamWriter osw2 = new OutputStreamWriter(new FileOutputStream("files\\w_utf-8_3.txt"),"utf-8");//该文件的编码一定是utf-8,因为是我们自己指定的 osw2.write("第天进步一点点..."); osw2.close(); } private static void readTextDecoding1() throws IOException { FileReader fr = new FileReader("files\\utf-8.txt");//采用默认编码表解码 char[] cbuf = new char[10]; int len=0; while( (len=fr.read(cbuf))!=-1){ String str = new String(cbuf,0,len); System.out.print(str); } fr.close(); } private static void readTextDecoding2() throws IOException { //InputStreamReader isr = new InputStreamReader(new FileInputStream("files\\gbk.txt"));//如果不指定编码表,则是采用默认的 //用转换流自己指定解码表----只要文件的编码表和这里指定的解码表相同,就不会出现乱码 //InputStreamReader isr = new InputStreamReader( new FileInputStream("files\\gbk.txt"), "gbk"); //ok //InputStreamReader isr = new InputStreamReader( new FileInputStream("files\\utf-8.txt"), "gbk");//乱码 InputStreamReader isr = new InputStreamReader( new FileInputStream("files\\utf-8.txt"), "utf-8");//ok char[] cbuf = new char[20]; int len = isr.read(cbuf); String str = new String(cbuf,0,len); System.out.println(str); isr.close(); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
打印流
★打印流的特点:
1)只有输出没有输入。PrintStream是字节打印流,PrintWriter是字符打印流。
2)能够方便地打印各种数据“值表示形式”,提供了一系列的打印功能(只有它有,其它流都没有。)
3)和其他输出流不同,它永远不会抛出IOException异常(构造方法除外),异常内部解决且设置了内部标志。
4)可创建具有自动刷新的功能,可使用带换行符的println()方法。
5)(在构造方法中)可以指定字符集编码的。
★关于打印流的自动刷新
autoFlush - boolean 变量;如果为 true,则 println、printf 或 format 方法将刷新输出缓冲区。
* —其实是因为这几个方法中帮我们调用了out.flush()。
代码实现:
//演示PrintStream类的自动刷新功能
package io.print;
import java.io.PrintStream;
 * @author 陈浩翔
 * 2016-4-24
public class PrintStreamDemo { public static void main(String[] args) { try { demo1(); demo2(); for(int i=0;i<10;i++){ System.out.println(i); } //屏幕终端不会有输出的,因为运行了demo2(); //把System.out的输出目的地从屏幕更改到日志文件了 } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } //把System.out的输出目的地从屏幕更改到日志文件 private static void demo2() throws IOException { FileOutputStream font = new FileOutputStream("log.txt"); PrintStream out = new PrintStream(font,true); System.setOut(out); } private static void demo1() throws IOException { PrintStream out =new PrintStream("print.txt"); //out.write()只写入一个字节(二进制的8位)的信息,如果参数大于一个字节的范围, //那么实际上只会写入最后一个字节的数据 out.write(97); out.write(353); //最后一个字节是97,因此写入的是一个字符'a'----写入的是值的表现形式 System.out.write(353);//输出'a' System.out.flush(); out.println(345);//把参数转换成字符串输出 //上一句等价于out.write( String.valueOf(i) ) //※总之,PrintStream中用write()输出的是字节数据且每次只输出一个字节,而print()输出的是数据的值的表现形式即转换成字符串输出。 //JSP中的out对象就是这种类型。要输出字节数据如图片声明等二进制格式则必须用write(),而输出页面数据(字符)则要用print()或println() }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
//演示PrintWriter类的自动刷新功能
package io.print;
import java.io.PrintWriter;
 * @author 陈浩翔
 * 2016-4-24
public class PrintStreamDemo2 { public static void main(String[] args)   { demo1(); try { demo2(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } private static void demo1() { //默认不自动刷新的 PrintWriter out  =new PrintWriter(System.out); out.print("Hello World");//不会自动刷新 out.println("Hello World");//不会自动刷新 out.flush();//手动刷新 } private static void demo2() throws IOException { //设置自动刷新的 PrintWriter out = new PrintWriter(System.out,true); out.print("Hello World");//不会自动刷新 out.println("Hello World");//会----因为println()内部调用了out.flush() out.print("Hello3 \n");//不会 out.print("Hello3 \r\n");//不会 out.printf("%s", "Hello4");//会 /*总之: * autoFlush - boolean 变量;如果为 true,则 println、printf 或 format 方法将刷新输出缓冲区。 * ---其实是因为这几个方法中帮我们调用了out.flush()。 */ }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
IO包中的其他流
下面三个都是内存数组:
★字节数组流
ByteArrayInputStream与ByteArrayOutputStream
★字符数组流
CharArrayReader与CharArrayWriter
★字符串流
StringReader 与 StringWriter
1、用于操作字节数组的流对象,其实它们就是对应设备为内存的流对象。
2、该流的关闭是无效的,因为没有调用过系统资源。
3、按照流的读写思想操作数组中元素。
★序列流
SequenceInputStream  ——对多个流进行合并
将多个流进行逻辑串联(合并变成一个流,操作起来很方便,因为多个源变成了一个源)
IO流知识点小结
流是用来处理数据的。
处理数据时,一定要先明确数据源与数据目的地(数据汇)。
数据源可以是文件、键盘或者其他流。
数据目的地可以是文件、显示器或者其他流。
流只是在帮助数据进行传输,并对传输的数据进行处理,比如过滤处理、转换处理等。
★ IO流体系
使用要点:看顶层(父类共性功能),用底层(子类具体对象)。
命名规律:
每个子类的后缀名都是所属体系的父类的名称,很容易区分所属的体系。
而且每一个子类前缀名都是该子类对象的功能体现。
掌握IO流体系的要点和规律,开发时设计与查找相应的类就容易多了
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/51247277
