Java---IO加强(3)-IO流的操作规律
谙忆 发表于 2021/05/27 18:52:54 2021/05/27
【摘要】 一般写关于操作文件的读取的几个通用步骤!!! 1、明确源和目的。 源:InputStream Reader 一定是被读取的。 目的:OutputStream Writer 一定是被写入的。 2、处理的数据是否是纯文本的数据? 是:使用字符流。Reader Writer 否:使用字节流。 InputStream OutputStream 到这里,两个明确确...
1、明确源和目的。
2、处理的数据是否是纯文本的数据?
到这里,两个明确确定完,就可以确定出要使用哪个体系。接下来,就应该明确具体这个体系要使用哪个具体的对象。(看顶层)
3、明确数据所在的设备。
到这里,具体使用哪个对象就可以明确了。(用底层)
4、明确是否需要额外功能?
另外:如果数据有规律,并且源和目的都是file,需要随机访问时,可以使用RandomAccessFile工具类。
★ 明确数据所在的设备:
源设备:
键盘(System.in)
硬盘(FileXXX)FileReader FileInputStream
内存(数组)ByteArrayInputStream CharArrayReader StringReader
网络(Socket)
目的设备:
显示器(控制台System.out)
硬盘(FileXXX)FileWriter FileOutputStream
内存(数组)ByteArrayOutputStream CharArrayWriter StringWriter
网络(Socket)
★ 明确是否需要额外功能?
1) 是否需要高效?缓冲区Buffered (字符与字节各两个)。
2) 是否需要转换?转换流 InputStreamReader OutputStreamWriter
3) 是否操作基本数据类型? DataInputStream DataOutputStream
4) 是否操作对象(对象序列化)? ObjectInputStream ObjectOutputStream
5) 需要对多个源合并吗? SequenceInputStream
6) 需要保证数据的表现形式到目的地吗? PrintStream 或 PrintWriter
IO流的操作规律之设计方案练习需求1:复制一个文本文件。
1、明确源和目的。
2、处理的数据是否是纯文本的数据?
源:Reader
目的:Writer
3、明确数据所在的设备。
源:file(硬盘)
目的:file(硬盘)
4、明确是否需要额外功能?
BufferedReader bufr = new BufferedReader(new FileReader(“a.txt”));
BufferedWriter bufw = new BufferedWriter(new FileWriter(“b.txt”));
IO流的操作规律之设计方案练习需求2:复制一个图片文件。
1、明确源和目的。
2、处理的数据是否是纯文本的数据?
源:InputStream
目的:OutputStream
3、明确数据所在的设备。
源:file(硬盘) FileInputStream fin = new FileInputStream(“1.jpg”);
目的:file(硬盘) FileOutputStream fout = new FileOutputStrema(“2.jpg”);
4、明确是否需要额外功能?
BufferedInputStream bufin = new BufferedInputStream( fin );
BufferedOutputStream bufout = new BufferedOutputStream( fout );
IO流的操作规律之设计方案练习需求3:读取键盘录入,存储到一个文件中。
1、明确源和目的。
2、处理的数据是否是纯文本的数据?
源:Reader
目的:Writer
3、明确数据所在的设备。
源:键盘 InputStream in = System.in;
目的:硬盘 FileWriter fw = new FileWriter(“a.txt”);
4、明确是否需要额外功能?
(必须要将键盘录入的字节转成字符。
需要将字节–>字符的转换流。InputStreamReader
还想需要高效。)
InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in);
BufferedReader bufr = new BufferedReader( isr);
BufferedWriter bufw = new BufferedWriter( fw );
IO流的操作规律之设计方案练习需求4:读取一个文本文件,显示到显示器上。
1、明确源和目的。
2、处理的数据是否是纯文本的数据?
源:Reader
目的:Writer
3、明确数据所在的设备。
源:硬盘 FileReader fr = new FileReader(“a.txt”);
目的:显示器 OutputStream out = System.out;
4、明确是否需要额外功能?
(要将字符数据转换成字节输出。
输出转换流:OutputStreamWriter
还想需要高效。)
OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(System.out);
BufferedReader bufr = new BufferedReader( fr);
BufferedWriter bufw = new BufferedWriter( osw );
IO流的操作规律之设计方案练习需求5:读取一个文本文件,将文本按照指定的编码表UTF-8写入到另一个文件中。
1、明确源和目的。
2、处理的数据是否是纯文本的数据?
源:Reader
目的:Writer
3、明确数据所在的设备。
目的:硬盘 FileOutputStream fout = new FileOutputStream(“b.txt”);
4、明确是否需要额外功能?
(假定输出时要为字符数据指定编码表。转换流中的参数需要字节流,因此用FileOutputStream。
转换流:OutputStreamWriter,还想需要高效。)
OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(fout,”utf-8”);
常见的编码表
ASCII:美国标准信息交换码。
用一个字节的7位可以表示。
ISO8859-1:拉丁码表。欧洲码表
用一个字节的8位表示。
GB2312:中国的中文编码表。
GBK:中国的中文编码表升级,融合了更多的中文文字符号。
Unicode:国际标准码,融合了多种文字。
所有文字都用两个字节来表示,Java语言使用的就是unicode
UTF-8:一种变长的unicode码的实现方式,由1~4个字节表示。
★转换流的编码应用
可以将字符以指定编码格式存储。
可以对文本数据指定编码格式来解读。
指定编码表的动作由构造函数完成。
★字符编码
编码:字符串字节数组
解码:字节数组字符串
Unicode和UTF-8的关系
★ Unicode
世界上存在着多种编码方式,同一个二进制数字可以被解释成不同的符号。因此,要想打开一个文本文件,就必须知道它的编码方式,否则用错误的编码方式解读,就会出现乱码。为什么电子邮件常常出现乱码?就是因为发信人和收信人使用的编码方式不一样。
可以想象,如果有一种编码,将世界上所有的符号都纳入其中。每一个符号都给予一个独一无二的编码,那么乱码问题就会消失。这就是Unicode,就像它的名字都表示的,这是一种所有符号的编码。
Unicode只是一个符号集,它只规定了符号的二进制代码,却没有规定这个二进制代码应该如何存储。
★ UTF-8
UTF-8是在互联网上使用最广的一种unicode的实现方式。其他实现方式还包括UTF-16和UTF-32,不过在互联网上基本不用。UTF-8是Unicode的实现方式之一。
★ UTF-8的编码格式
UTF-8最大的一个特点,就是它是一种变长的编码方式。它可以使用1~4个字节表示一个符号,根据不同的符号而变化字节长度。
UTF-8的编码规则很简单,只有二条:
1)对于单字节的符号,字节的第一位设为0,后面7位为这个符号的unicode码。因此对于英语字母,UTF-8编码和ASCII码是相同的。
2)对于n字节的符号(n>1),第一个字节的前n位都设为1,第n+1位设为0,后面字节的前两位一律设为10。剩下的没有提及的二进制位,全部为这个符号的unicode码。
   Unicode符号范围 | UTF-8编码方式  (十六进制) | (二进制)
0000 0000-0000 007F  |  0xxxxxxx
0000 0080-0000 07FF  |  110xxxxx 10xxxxxx
0000 0800-0000 FFFF  |  1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
0001 0000-0010 FFFF  |  11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
package unicode;
import java.io.IOException;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
 * @author 陈浩翔
 * @version 1.0  2016-4-28
public class StringEncoding { public static void main(String[] args) throws IOException { //先演示正常的编码解码-----编码表和解码表必须一致,否则会乱码。----还有个前提,码表中必须要有你给的相应字符 //只有gb2312,gbk和utf-8三个码表中才有中文,因此对我们来讲,只有用这3个表编码,才能处理中文 String str = "湖南城市"; byte buf[] = str.getBytes("utf-8");//编码---编码表是utf-8 //printBytes( buf ); String s = new String(buf,"gbk");//解码---解码表是gbk System.out.println(s); //※编码编错必挂,解码解错可以补救! //编码编错必挂 /* String str = "湖南城市"; byte buf[] = str.getBytes("iso8859-1");//编码---编错码了,必挂----因为iso8859-1这个码表中根本就没有中文,因此编出来的码肯定是错的 printBytes( buf ); */ //解码解错可以补救!----中文乱码解决技术 demo(); } private static void demo() throws IOException { //应用场景: 浏览器中网页(中文数据,字节数组的形式buf[]) --io-->  server (Tomcat,iso8859-1)  //--->Tomcat会把我们的buf[]用iso8859-1解码成字符串str(其实是用错码表的解码结果),然后把str通过传参传递到我们写的程序(servlet)中来 //因此,我们程序中拿到的str是乱码,由此我们需要把 str恢复成真实的中文数据----该过程就叫中文乱码解决 //1浏览器 String str1 = "湖南城院"; byte buf1[] = str1.getBytes();//用系统默认的编码---GBK或UTF-8 //2Tomcat String str2 = new String(buf1,"iso8859-1");//解错码 System.out.println("Tomcat解码后的数据:"+str2); Tomcat把str2通过传参传给MyServlet //3MyServlet---解决乱码 byte buf2[] = str2.getBytes("iso8859-1");//反查---编码 String str = new String(buf2);//用系统默认的码表解码 System.out.println("MyServlet解决筹码之后:"+str); } private static void printBytes(byte[] buf) { for(byte b: buf){ System.out.print(b+" "); } System.out.println(); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
//看看大部分汉字在UTF-8中的占有的字节数
package unicode;
 * @author 陈浩翔
public class UnicodeDemo1 { public static void main(String[] args) throws IOException { String str = "湖南城市"; byte buf[] = str.getBytes("utf-8"); printBytes( buf ); } private static void printBytes(byte[] buf) { for(byte b: buf){ System.out.print(b+" "); } System.out.println(); }
  • 26
  • 27
  • 28
输出结果:
-26 -71 -106 -27 -115 -105 -27 -97 -114 -27 -72 -126
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/51273492
