LeetCode之罗马数字转整数(十三)
liuzhen007 发表于 2021/05/27 17:40:28 2021/05/27
【摘要】 目录 题目 解题 题目 (原题链接:https://leetcode-cn.com/problems/roman-to-integer) 罗马数字包含以下七种字符: I, V, X, L,C,D 和 M。 字符          数值 I   ...
目录
题目
解题
题目
字符          数值
I             1
V             5
X             10
L             50
C             100
D             500
M             1000
例如, 罗马数字 2 写做 II ,即为两个并列的 1。12 写做 XII ,即为 X + II 。 27 写做  XXVII, 即为 XX + V + II 。
通常情况下,罗马数字中小的数字在大的数字的右边。但也存在特例,例如 4 不写做 IIII,而是 IV。数字 1 在数字 5 的左边,所表示的数等于大数 5 减小数 1 得到的数值 4 。同样地,数字 9 表示为 IX。这个特殊的规则只适用于以下六种情况:
I 可以放在 V (5) 和 X (10) 的左边,来表示 4 和 9。
X 可以放在 L (50) 和 C (100) 的左边,来表示 40 和 90。
C 可以放在 D (500) 和 M (1000) 的左边,来表示 400 和 900。
给定一个罗马数字,将其转换成整数。输入确保在 1 到 3999 的范围内。
示例 1、
输入: "III"
输出: 3
示例 2、
输入: "IV"
输出: 4
示例 3、
输入: "IX"
输出: 9
示例 4、
输入: "LVIII"
输出: 58
解释: L = 50, V= 5, III = 3.
示例 5、
输入: "MCMXCIV"
输出: 1994
解释: M = 1000, CM = 900, XC = 90, IV = 4.
解题
分析:
通过观察发现,只有在遇到特殊情况时,两个字符中左边的字符小于右边的字符,且等于右边的字符代表的数减左边字符代表的数。 比如 CM 等于 1000−100,XC 等于 100-10。
代码:
  1. class Solution {
  2. public:
  3. int romanToInt(string s) {
  4. int result = 0;
  5. unordered_map<char,int> map = {
  6. {'I', 1},
  7. {'V', 5},
  8. {'X', 10},
  9. {'L', 50},
  10. {'C', 100},
  11. {'D', 500},
  12. {'M', 1000}
  13. };
  14. for(int i = 0; i < s.length(); i ++) {
  15. if (map[s[i]] < map[s[i+1]])
  16. result -= map[s[i]];
  17. else
  18. result += map[s[i]];
  19. }
  20. return result;
  21. }
  22. };
时间复杂度:O(n),
空间复杂度:O(1)。
执行结果:
文章来源: liuzhen.blog.csdn.net,作者:Data-Mining,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:liuzhen.blog.csdn.net/article/details/106820886
