[经验]解决使用opencv 高分辨率下的摄像头卡顿不流畅
~大鱼~ 发表于 2021/05/27 15:29:56 2021/05/27
【摘要】 目录 发现 分析 解决 总结 发现 环境 ubuntu 16.04 python 2.7 (anaconda 的环境) cv 版本 3.4 安装方式 pip install opencv-contrib-python 问题 最近在做一个项目,需要使用opencv 打开摄像头,然后录制视频,在默认的参数下,opencv打开摄像头都是非常流畅的,但是在高分辨率下,摄像...
目录
  • 发现
  • 分析
  • 解决
  • 总结
发现
环境
  • ubuntu 16.04
  • python 2.7 (anaconda 的环境)
  • cv 版本 3.4
  • 安装方式 pip install opencv-contrib-python
问题
最近在做一个项目,需要使用opencv 打开摄像头,然后录制视频,在默认的参数下,opencv打开摄像头都是非常流畅的,但是在高分辨率下,摄像头使用如下的代码的时候就非常的不流畅,而且很卡,比如如下的代码做演示就非常的卡
在代码中,我设定了视频的分辨率为1080p , 这个时候演示出来的视频画面就非常的卡,是摄像头本身就不支持吗?我看了自己的设备参数 ,标明设备是支持1080p的
分析
我打开ubuntu系统的自带camera cheese 工具,不论是录制,还是拍摄,都是1080p无卡顿现象,这就说明本身不是设备的问题,这个时候我在想,是否有参数可以设置FPS,尝试在代码中加入
将FPS设定在30帧,依然没有效果?难道是opencv的问题,尝试使用google 搜索关键字 opencv python set fps fake 得到答案
从答案里面得知,我们需要使用libv4l库,并且,在使用opencv 编译版本的时候,要开启这个feature ,很明显 ,当前我使用的opencv应该是直装版本,没有经过编译的,那知道问题在哪,我们进行尝试
解决
安装依赖项
下载opencv 源码
https://codeload.github.com/opencv/opencv/tar.gz/3.4.2 ,本次使用的3.4.2的版本
卸载之前的opencv
编译opencv
进入opencv 目录
验证
这次使用的是录制视频并输出视频的代码
录制了1分钟的视频,看了一下结果,还不错,非常流畅,成功解决这个问题
这次我们主要从,发现问题,假设问题,搜索问题的几个角度 来成功解决我们在工程上的一些问题,突破点就是验证自己的想法,使用正常的关键字去寻找问题的答案,OK,这次的分享就到这里
参考文档:
– 在ubunt下安装opencv
文章来源: brucedone.com,作者:大鱼的鱼塘,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucedone.com/archives/1193
