C# 特性(一)
MICAR 发表于 2021/05/27 14:49:20 2021/05/27
【摘要】 特性(Attribute)是用于在运行时传递程序中各种元素(比如类、方法、结构、枚举、组件等)的行为信息的声明性标签。您可以通过使用特性向程序添加声明性信息。一个声明性标签是通过放置在它所应用的元素前面的方括号([ ])来描述的。特性(Attribute)用于添加元数据,如编译器指令和注释、描述、方法、类等其他信息。.Net 框架提供了两种类型的特性:预定义特性和自定义特性。规定特性(Att...
规定特性(Attribute)
规定特性(Attribute)的语法如下:
[attribute(positional_parameters, name_parameter = value, ...)]
element
特性(Attribute)的名称和值是在方括号内规定的,放置在它所应用的元素之前。positional_parameters 规定必需的信息,name_parameter 规定可选的信息。
预定义特性(Attribute)
.Net 框架提供了三种预定义特性:
  • AttributeUsage
  • Conditional
  • Obsolete
AttributeUsage
预定义特性 AttributeUsage 描述了如何使用一个自定义特性类。它规定了特性可应用到的项目的类型。
规定该特性的语法如下:
[AttributeUsage(
   validon,
   AllowMultiple=allowmultiple,
   Inherited=inherited
其中:
  • 参数 validon 规定特性可被放置的语言元素。它是枚举器 AttributeTargets 的值的组合。默认值是 AttributeTargets.All。
  • 参数 allowmultiple(可选的)为该特性的 AllowMultiple 属性(property)提供一个布尔值。如果为 true,则该特性是多用的。默认值是 false(单用的)。
  • 参数 inherited(可选的)为该特性的 Inherited 属性(property)提供一个布尔值。如果为 true,则该特性可被派生类继承。默认值是 false(不被继承)。
例如:
[AttributeUsage(AttributeTargets.Class |
AttributeTargets.Constructor |
AttributeTargets.Field |
AttributeTargets.Method |
AttributeTargets.Property,
AllowMultiple = true)]
Conditional
这个预定义特性标记了一个条件方法,其执行依赖于指定的预处理标识符。
它会引起方法调用的条件编译,取决于指定的值,比如 Debug 或 Trace。例如,当调试代码时显示变量的值。
规定该特性的语法如下:
[Conditional(
   conditionalSymbol
例如:
[Conditional("DEBUG")]
下面的实例演示了该特性:
实例
#define DEBUG
using System;
using System.Diagnostics;
public class Myclass
    public static void Message(string msg)
        Console.WriteLine(msg);
class Test
    static void function1()
        Myclass.Message("In Function 1.");
        function2();
    static void function2()
        Myclass.Message("In Function 2.");
    public static void Main()
        Myclass.Message("In Main function.");
        function1();
        Console.ReadKey();
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
In Main function
In Function 1
In Function 2
