[Clock]没错,让是让你点点点完成可视化的任务调度!
~大鱼~ 发表于 2021/05/27 02:06:02 2021/05/27
【摘要】 Clock 基于go cron的可视化调度轻量级调度框架,支持DAG任务依赖,支持bash命令,前端及后端编译完成(基于packr2)后仅有一个二进制文件,轻松部署 地址 https://github.com/BruceDone/clock 环境 后端 go 1.13+ packr – 静态文件打包 cron – 定时调度器 echo gorm 前端 vue ...
《[Clock]没错,让是让你点点点完成可视化的任务调度!》
Clock
地址
环境
使用
直接使用
下载git上的release列表,根据系统下载相应的二进制文件,使用命令
自己编译前后端
将前端项目 clock-admin 下载到本地,使用命令 npm run build, 编译生成前端项目文件dist, 将后端项目 clock 下载到本地, 进入项目根目录,确保安装了packr2 ,使用如下命令
使用命令./clock -c config/dev.yaml 载入你的配置文件,完成后打开浏览器 http://127.0.0.1:9528 ,输入用户名密码就可以进入管理后台
结构
特性与功能
  • DAG任务关联 , 可以管理任务的前后依赖
  • 可视化管理
  • 支持多种数据库: sqlite , mysql ,postgresql
  • 前后端打包完成后只有一个二进制文件,极其方便部署
  • 跨平台
使用截图
登录进入控制台
添加任务容器
点击新增,调度表达式这里支持cron和@every语法,更多语法请参考:cron
点击配置进入子任务配置界面
点击任务编辑下的新增,选中新增的节点,编辑任务bash命令,任务名,是否保存日志,及任务超时时间(小技巧:选中画板空白处为新增,选中节点为编辑状态),可以自由编辑节点(任务)之间的关系,摆好位置之后选择保存
查看后台任务输出日志
查看持久化的日志
文章来源: brucedone.com,作者:大鱼的鱼塘,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucedone.com/archives/1551
