HDOJ1175连连看 DFS
谙忆 发表于 2021/05/26 23:57:48 2021/05/26
【摘要】 连连看 Time Limit: 20000/10000 MS (Java/Others) Memory Limit: 65536/32768 K (Java/Others) Total Submission(s): 25178 Accepted Submission(s): 6230 Problem Description “连连看”相信很多人都玩过。没玩过也没...
连连看
Problem Description
“连连看”相信很多人都玩过。没玩过也没关系,下面我给大家介绍一下游戏规则:在一个棋盘中,放了很多的棋子。如果某两个相同的棋子,可以通过一条线连起来(这条线不能经过其它棋子),而且线的转折次数不超过两次,那么这两个棋子就可以在棋盘上消去。不好意思,由于我以前没有玩过连连看,咨询了同学的意见,连线不能从外面绕过去的,但事实上这是错的。现在已经酿成大祸,就只能将错就错了,连线不能从外围绕过。
玩家鼠标先后点击两块棋子,试图将他们消去,然后游戏的后台判断这两个方格能不能消去。现在你的任务就是写这个后台程序。
Input
输入数据有多组。每组数据的第一行有两个正整数n,m
(0 < n<=1000,0< m<1000),分别表示棋盘的行数与列数。在接下来的n行中,每行有m个非负整数描述棋盘的方格分布。0表示这个位置没有棋子,正整数表示棋子的类型。接下来的一行是一个正整数q(0< q<50),表示下面有q次询问。在接下来的q行里,每行有四个正整数x1,y1,x2,y2,表示询问第x1行y1列的棋子与第x2行y2列的棋子能不能消去。n=0,m=0时,输入结束。
注意:询问之间无先后关系,都是针对当前状态的!
Output
每一组输入数据对应一行输出。如果能消去则输出”YES”,不能则输出”NO”。
Sample Input
3 4
1 2 3 4
0 0 0 0
4 3 2 1
4
1 1 3 4
1 1 2 4
1 1 3 3
2 1 2 4
3 4
0 1 4 3
0 2 4 1
0 0 0 0
2
1 1 2 4
1 3 2 3
0 0
Sample Output
YES
NO
NO
NO
NO
YES
必须要有的剪枝就是:
当转向2次后,来判定当前的点和终点 是否在同一条线路,如果不在同一条线路就直接返回。
/**判断拐角的:建立两个拐角变量,记录未开始拐角的坐标lastx,lasty,
如果出现拐角的话,条件就是:x!=lastx&&y!=lasty,
这样就可以拐角叠加了,另外更新一下当前的拐角坐标即可.**/
#include <iostream>
#include<stdio.h>
#include<algorithm>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>
using namespace std;
int n,m;
int mapp[1010][1010];
int flag[1010][1010];
int q;
int s1,t1,s2,t2;
int tk;/**拐角的数量**/
int dir[4][2]={{-1,0},{1,0},{0,-1},{0,1}};
int lastx,lasty;
int dfs(int a,int b)
{ if(a==s2&&b==t2&&tk<=2) return 1; if(tk==2&&a!=s2&&b!=t2) return 0; for(int i=0;i<4;i++) { int tx=a+dir[i][0]; int ty=b+dir[i][1]; /**路上除了碰到终点和0,其余的都是路障**/ if(tx>=1&&tx<=n&&ty>=1&&ty<=m&&(mapp[tx][ty]==0||(tx==s2&&ty==t2))&&flag[tx][ty]==0) { /**开始计算拐角,如果拐角了,修改拐角坐标,并叠加 超过2的拐角不DFS下去,反之DFS下去 没有发生拐角的同样可以dfs下去**/ if(tx!=lastx&&ty!=lasty&&tk<2) { tk++; int tmpx=lastx,tmpy=lasty; lastx=tx;lasty=ty; flag[tx][ty]=1; if(dfs(tx,ty)==1) return 1; tk--; lastx=tmpx,lasty=tmpy; flag[tx][ty]=0; } else if(tx==lastx||ty==lasty) { flag[tx][ty]=1; if(dfs(tx,ty)==1) return 1; flag[tx][ty]=0; } } } return 0;
int main()
{ while(~scanf("%d%d",&n,&m)&&(n||m)) { for(int i=1;i<=n;i++) { for(int j=1;j<=m;j++) { scanf("%d",&mapp[i][j]); flag[i][j]=0; } } scanf("%d",&q); for(int i=0;i<q;i++) { scanf("%d%d%d%d",&s1,&t1,&s2,&t2); /**判断特殊情况**/ if(mapp[s1][t1]!=mapp[s2][t2]||(s1==s2&&t1==t2)||mapp[s1][t1]==0&&mapp[s2][t2]==0) { printf("NO\n"); continue; } memset(flag,0,sizeof(flag)); tk=0; lastx=s1,lasty=t1;/**一开始的拐角坐标就是起始坐标**/ if(dfs(s1,t1)==1) printf("YES\n"); else printf("NO\n"); } } return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/48023911
