汉洛塔递归实现的思考(C语言)
谙忆 发表于 2021/05/26 23:49:41 2021/05/26
【摘要】 汉洛塔是古印度神话产生的智力玩具,他的玩法是,有三个柱子分别为A,B,C,A柱上面有n个盘子上面小下面大堆叠放在一起,现在要求激将A柱上的盘子全部移到C柱上面,并且一次只能移动一个盘子,必须是小盘在大盘的上面。现在要求用C语言递归来完成,并统计递归调用的次数。 这个实现是递归的强大功能的体现,废话不多说,请看源码: #include<stdio.h> void mo...
#include<stdio.h>
void move(int n,int *cnt,char A,char B,char C)
{ if(n==1) { printf("%d号盘:%c-->%c\n",n,A,C); //如果还剩一个盘或者只有一个盘时,直接将1号盘移到C柱 (*cnt)++; //递归调用次数加1 } else { move(n-1,cnt,A,C,B); //将n-1个盘从A柱上借助于C柱移到B柱上 printf("%d号盘:%c-->%c\n",n ,A,C); //当将n-1个盘移到B柱成功时直接将A柱上的盘移到C柱 move(n-1,cnt,B,A,C); //再次将n-1个盘从B柱上借助于A柱移到C柱上 (*cnt)++; //递归调用次数加1 }
int main(void)
{ int h; int cnt = 0; printf("\ninput number:\n"); scanf("%d",&h); printf("the step to moving %2d diskes:\n",h); move(h,&cnt,'A','B','C'); printf("一共执行了%d次!\n",cnt);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
我这里给出的源码是极为精简的,但是很健壮!现在分析如下:
首先,梳理一下思路,要用递归实现的前提是,问题规模更大的解决依赖于问题规模更小的解决,也就是说要想移动n个盘子,必须先移动n-1个盘子,这时递归的基础。那么现在有三个柱子,该如何移动呢?比较好的解决方案是:可以将n-1个盘子以C柱为中转站移动到B柱上,这样A柱上最下面的那个盘子就可自由地移动到C柱上了,然后在将n-1个盘子以A柱为中转站移动到C柱上,这就是上面代码核心的解决算法。
看到这里,很多人又有疑问,感觉这个解决方案,似乎理解了又似乎没理解,这时怎么回事?其实这就是递归的理解问题。在这个问题中,n个盘子会始终按照这个算法执行,当执行到n==1的时候一下子就返回,层层回叠返回最终的结果。
这个里面还有一个有意思的问题,就是递归调用的参数是个变量,比如说
这一步中,他将C给了B,B给了C,这是个互换,又因为当n==1的时候不会再递归调用,故当盘子数为奇数时两个数会互换,而是偶数时就不会互换,举个例子如下:
#include <iostream>
using namespace std;
void swap (int n,int a,int b)
{ if (n == 1) { cout << "a="<< a << "\tb=" << b << endl; return; } else { swap(n-1,b,a); }
int main (void)
{ int a = 1; int b = 2; swap(3,a,b);
在这个例子中,当main函数中个传参的第一参数是奇数时a,b就不会互换,偶数时就会互换,这也是个互换数字的算法呢!
例外附注一下,汉洛塔的递归调用的个数是2的n次方减1,故大家在试的时候,不要输入太大的n值,以免在DOS下看不全结果!!
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/50346523
