HDOJ 2048 神、上帝以及老天爷
谙忆 发表于 2021/05/27 01:52:03 2021/05/27
【摘要】 Problem Description HDU 2006’10 ACM contest的颁奖晚会隆重开始了! 为了活跃气氛,组织者举行了一个别开生面、奖品丰厚的抽奖活动,这个活动的具体要求是这样的: 首先,所有参加晚会的人员都将一张写有自己名字的字条放入抽奖箱中; 然后,待所有字条加入完毕,每人从箱中取一个字条; 最后,如果取得的字条上写的就是自己的名字,那么...
Problem Description
最后,如果取得的字条上写的就是自己的名字,那么“恭喜你,中奖了!”
大家可以想象一下当时的气氛之热烈,毕竟中奖者的奖品是大家梦寐以求的Twins签名照呀!不过,正如所有试图设计的喜剧往往以悲剧结尾,这次抽奖活动最后竟然没有一个人中奖!
我的神、上帝以及老天爷呀,怎么会这样呢?
不过,先不要激动,现在问题来了,你能计算一下发生这种情况的概率吗?
不会算?难道你也想以悲剧结尾?!
Input
输入数据的第一行是一个整数C,表示测试实例的个数,然后是C 行数据,每行包含一个整数n(1 < n <=20),表示参加抽奖的人数。
Output
对于每个测试实例,请输出发生这种情况的百分比,每个实例的输出占一行, 结果保留两位小数(四舍五入),具体格式请参照sample output。
Sample Input
1
2
Sample Output
50.00%
题目分析:
给每人编上一个名字编号1、2、3…..第1个人可能与第二个人的名字、第三个人的名字、…..第n个人的名字配对。有n-1种情况。
考虑其中一种情况 设第一个人与第二个人的名字配对。那第二个人可能是与第一个人的名字配对,也可能不与第一个人名字配对,根据这再细分为两种情况。
若第二个人与1配对,那么剩下的n-2个人是3、4、5…n的错位排列。记为d(n-2);
若不与1配对,那么剩下的n-1个人是1,3,4,5….n的错位排列。记为d(n-1);
关键是看第二个人是不是与第一个人的名字配对。若是,第二个人已确定,不算进错位排列,有d(n-2)种错位方式。不是则d(n-1)种错位方式。
所以总数d(n)=(n-1)*(d(n-1)+d(n-2))
import java.util.Scanner;
public class Main{ public static void main(String[] args) { double[] key = new double[21]; key[0]=0; key[1]=0; key[2]=1; for(int i=3;i<21;i++){ key[i] = (i-1)*(key[i-1]+key[i-2]); } Scanner sc = new Scanner(System.in); int n = sc.nextInt(); while(n-->0){ int m = sc.nextInt(); for(int i=1;i<=m;i++){ key[m]=key[m]/i; } System.out.printf("%.2f",(key[m]*100)); System.out.println("%"); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/50581937
评论(0
