【8】JAVA---地址App小软件(AddrDaoFile .class)(数据层)
谙忆 发表于 2021/05/26 23:21:48 2021/05/26
【摘要】 实现数据进行文件的存储和读写。 本软件也就到此结束了。 没多少可以讲的。 因为这个小软件也就8个类,主要学习的也就是一个分层思想的简单应用。 package cn.hncu.addr.dao; import java.io.FileInputStream; import java.io.FileNotFoundException; import java.io...
实现数据进行文件的存储和读写。
本软件也就到此结束了。
没多少可以讲的。
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
public class AddrDaoFile { static final String FILE_NAME = "chx.data"; public static Object[] read() { ArrayList<Object> list = new ArrayList<Object>(); ObjectInputStream in = null; try { in = new ObjectInputStream(new FileInputStream(FILE_NAME)); Object obj; //**对象流的读不能用available()<=0来判断读完数据,而应该用异常来确定是否读到结束 while(true){ obj = in.readObject(); list.add(obj); } } catch (Exception e) { //读到文件末尾,就是出异常,通过这来判断是否读到结束 //因此,本程序中,这里是正常的文件读取结束,不是我们之前认为的出异常--所以不输出异常信息 //e.printStackTrace(); }finally{ try { if(in!=null){ in.close(); } } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } Object objs[] =list.toArray(); if(objs==null){ objs = new Object[0]; } return objs; } public static boolean write(Object[] objs) { ObjectOutputStream out = null; try { out = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(FILE_NAME)); for(Object obj:objs){ out.writeObject(obj); } } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); return false; }finally{ if(out!=null){ try { out.close(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } } return true; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/51020718
