HDOJ(HDU) 1407 测试你是否和LTC水平一样高(暴力)
谙忆 发表于 2021/05/27 01:41:53 2021/05/27
【摘要】 Problem Description 大家提到LTC都佩服的不行,不过,如果竞赛只有这一个题目,我敢保证你和他绝对在一个水平线上! 你的任务是: 计算方程x^2+y^2+z^2= num的一个正整数解。 Input 输入数据包含多个测试实例,每个实例占一行,仅仅包含一个小于等于10000的正整数num。 Output 对于每组测试数据,请按照x,y,z递...
Problem Description
你的任务是:
Input
Output
对于每组测试数据,请按照x,y,z递增的顺序输出它的一个最小正整数解,每个实例的输出占一行,题目保证所有测试数据都有解。
Sample Input
3
Sample Output
1 1 1
水题!,不解释啦。
import java.util.Scanner;
public class Main{ public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); while(sc.hasNext()){ int num = sc.nextInt(); amin:for(int x=1;x*x<=num;x++){ for(int y=x;y*y<=num;y++){ for(int z=y;z*z<=num;z++){ if(x*x+y*y+z*z==num){ System.out.println(x+" "+y+" "+z); break amin; } } } } } }
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/51142015
