HDOJ/HDU 2555 人人都能参加第30届校田径运动会了(判断加排序~)
谙忆 发表于 2021/05/27 00:21:29 2021/05/27
【摘要】 Problem Description 杭州师范大学第29届田径运动会圆满的闭幕了,本届运动会是我校规模最大,参赛人数最多的一次运动会。在两天半时间里,由学生、教工组成的61支代表队共2664名运动员参加了比赛。比赛期间,运动健儿赛出了风格、赛出了水平,共有9人次打破6项校纪录。 我们寝室的4名同学是我班最卖力的啦啦队员,每天都在看台上为班级里的运动员们加油助威,为...
Problem Description
我们寝室的4名同学是我班最卖力的啦啦队员,每天都在看台上为班级里的运动员们加油助威,为我班获得精神文明奖立下了汗马功劳。可是遗憾的是,与我校的其他近2万名同学一样,我们自己不能上场表演 :(
于是,我们4名同学为下一届校运会发明了一种人人都能参加的比赛项目:
在地面上有N 个大小不等的长方形陷阱,每个陷阱的周长各不相同,每个参赛者都有一个沙包,闭上眼睛把它扔向地面,如果沙包掉到了某个陷阱里,那么这个参赛者根据这个陷阱的周长长度(如50米),绕跑道跑陷阱的周长长度(如50米),如果沙包没有掉到任何一个陷阱里,那么恭喜你,你跑0米。
有m<20000个同学参加了比赛,为了给跑步跑得最多的三位同学(冠军、亚军、季军)颁发安慰奖,必须给这m个同学的跑的长度按从多到少排序。
如下图一样的坐标系与长方形,这些长方形(陷阱)的四条边都与X轴或Y轴平行,它们之间互不相交,它们的左上角顶点的坐标与右下角顶点的坐标已知,给定一个你扔出去的沙包(看作是一个点)的坐标,可以得到你要跑的距离。(注意,这里的坐标值都不超过10000)
Input
第一行是两个正整数m<20000,n<100,它表示有m 个同学参加了扔沙包比赛,有n个陷阱。
接下去m行是m个同学扔出去的沙包的坐标,每一行都是两个正整数。
接下去的n行是陷阱的坐标,每行有4个正整数,它们从左到右分别是:陷阱左下角顶点的横坐标的值、陷阱左下角顶点的纵坐标的值,陷阱右上角顶点的横坐标的值、陷阱右上角顶点的纵坐标的值。
Output
m个同学按跑的距离的多少,从多到少输出,一个数字一行。
Sample Input
5 3
15 27
32 93
22 3
98 4
65 23
22 65 100 76
2 5 7 9
54 6 94 24
Sample Output
116
0
0
0
0
题目大意:给你M个同学丢的沙包位置,和N个矩形的对角坐标,对于每个同学,如果沙包在某个矩形内,则该同学跑步距离为该矩形的周长,如果没有在任何一个矩形内,则该同学跑步距离为0米,对所有同学跑步距离从大到小排序并输出。
分析:就是先比较,遍历每个陷阱,判断那个点是不是在那个陷阱中(包括边界!!!),如果在,就等于那个陷阱的周长~
这个题目坑爹的地方就是~可能有2个或着多个陷阱的边会重叠~而题目说不相交~我们只要找到了那个点首先在哪个陷阱上就可以了~break跳出循环,没必要往下找~
我会在代码中注释~
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
public class Main{ public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); while(sc.hasNext()){ int m =sc.nextInt(); int n =sc.nextInt(); int a[][] = new int[m][2]; int b[][] = new int[n][4]; for(int i=0;i<m;i++){ a[i][0] = sc.nextInt(); a[i][1] = sc.nextInt(); } for(int i=0;i<n;i++){ b[i][0] =sc.nextInt(); b[i][1] =sc.nextInt(); b[i][2] =sc.nextInt(); b[i][3] =sc.nextInt(); } int num[] = new int[m]; for(int i=0;i<m;i++){ num[i]=0; for(int j=0;j<n;j++){ if(a[i][0]>=b[j][0]&&a[i][0]<=b[j][2]&&a[i][1]>=b[j][1]&&a[i][1]<=b[j][3]){ num[i]=2*Math.abs( (b[j][2]-b[j][0]) )+2*Math.abs( (b[j][3]-b[j][1]) ); break; //如果没有这个break就会WA //题意出现问题!因为如果按照它说的,
//陷阱不相交,有没有这个break其实是一样的!但是事实却是没有这个break就会WA } } } Arrays.sort(num); for(int i=num.length-1;i>=0;i--){ System.out.println(num[i]); } } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/51438910
