Web---字节输出流和字符输出流的共存问题、转发、重定向、请求包含知识点讲解
谙忆 发表于 2021/05/26 23:33:38 2021/05/26
【摘要】 本章博客的知识点: 1、字节输出流和字符输出流的共存问题 2、转发时,两个servlet都输出信息的问题 详细知识,见OneServlet和TwoServlet源代码中的注释 转发:传参,访问顺序(doGet还是doPost) 3、重定向:传参,访问顺序(doGet还是doPost) 4、请求包含:传参,访问顺序(doGet还是doPost) 有些演示,不...
本章博客的知识点:
1、字节输出流和字符输出流的共存问题
有些演示,不怎么好分段用博客写处理,如果想加深理解的,最好自己取写一遍。
1、字节输出流和字符输出流的共存问题
index.jsp:
<%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
</head>
<body> <!--   1、字节输出流和字符输出流的共存问题---不能共存(跟get或post方式没关系)。即 :在同一个servlet响应中,不能同时采两种输出流。 另外:如果要用字节流输出中文,用write(byte[])方法 --> <a href="servlet/OutServlet">字节输出流和字符输出流的共存问题</a> <form action="servlet/OutServlet" method="post"> <input type="text" name="name" /><br /> <input type="submit"value="提交" /> </form>
</body>
</html>
web.xml:
<web-app version="3.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd">
  <display-name></display-name>
  <servlet> <servlet-name>OutServlet</servlet-name> <servlet-class>cn.hncu.servlet.OutServlet</servlet-class>
  </servlet> <servlet-mapping> <servlet-name>OutServlet</servlet-name> <url-pattern>/servlet/OutServlet</url-pattern>
  </servlet-mapping> <welcome-file-list> <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
  </welcome-file-list>
</web-app>
OutServlet.java:
package cn.hncu.servlet;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletOutputStream;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
public class OutServlet extends HttpServlet { public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html;charset=utf-8"); //1、用字节输出流向客户端写信息 ServletOutputStream out = response.getOutputStream();//获取字节输出流 out.print("HELLO--doGet");//全部写英文是没有问题的 //out.print("你好");//500错误。出异常,因为内部是用iso8859-1读取,已经写死了,因此中文不行 out.write("你好".getBytes("utf-8"));//如果中文要用字节流输出,用write(byte[])方法,而且最好给编码方式 //2、同时用字符输出流向客户端写信息-也是出现500错误。 PrintWriter out2 = response.getWriter(); out2.print("hello,你好"); } public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html;charset=utf-8"); //1、用字节输出流向客户端写信息 ServletOutputStream out = response.getOutputStream();//获取字节输出流 out.print("HELLO--doGet");//全部写英文是没有问题的 //out.print("你好");//500错误。出异常,因为内部是用iso8859-1读取,已经写死了,因此中文不行 out.write("你好".getBytes("utf-8"));//如果中文要用字节流输出,用write(byte[])方法,而且最好给编码方式 //2、同时用字符输出流向客户端写信息-也是出现500错误。 PrintWriter out2 = response.getWriter(); out2.print("hello,你好"); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
小总结:
大家自己写的时候,注意知道把哪里注释了,同时写了response.getOutputStream();//获取字节输出流和response.getWriter();-是不能共存的,也就是说,只能写其中一个!!!
2、转发时,两个servlet都输出信息的问题、传参,访问顺序(doGet还是doPost)
index.jsp:
 <a href="servlet/OneServlet">转发时,两个servlet都输出信息的问题、传参问题、访问顺序问题</a><br /> <form action="servlet/OneServlet" method="post"> <input type="text" name="name" /><br /> <input type="submit"value="提交" /> </form>
web.xml:
<servlet> <servlet-name>OneServlet</servlet-name> <servlet-class>cn.hncu.servlet.OneServlet</servlet-class>
  </servlet>
  <servlet> <servlet-name>TwoServlet</servlet-name> <servlet-class>cn.hncu.servlet.TwoServlet</servlet-class>
  </servlet>
<servlet-mapping> <servlet-name>OneServlet</servlet-name> <url-pattern>/servlet/OneServlet</url-pattern>
  </servlet-mapping>
  <servlet-mapping> <servlet-name>TwoServlet</servlet-name> <url-pattern>/servlet/TwoServlet</url-pattern>
  </servlet-mapping>
OneServlet.java:
import javax.servlet.RequestDispatcher;
public class OneServlet extends HttpServlet { public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html;charset=utf-8"); PrintWriter out = response.getWriter(); out.print("你好...OneServlet..."); //out.flush();
//Tomcat对于同response,只输出一次(把缓存中的内容刷出去)。刷了(close也一样),流就关闭了,下面的转发就无法进行了,因为此时response已经提交了(整个转发链只会响应一次,即提交了) //传参---设置属性(只要key不同,随便存几个)---放入request对象中 request.setAttribute("age", "23-OneServlet"); RequestDispatcher rd = request.getRequestDispatcher("/servlet/TwoServlet"); rd.forward(request, response); } public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html;charset=utf-8"); PrintWriter out = response.getWriter(); out.print("你好...OneServlet..."); //out.flush();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
TwoServlet.java:
public class TwoServlet extends HttpServlet { public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html;charset=utf-8");//如果前一个转发过来的Servlet已经设了,可以不用再写 PrintWriter out = response.getWriter(); out.println("get...<br/>"); out.print("周末愉快。。。<br/>"); //第二个servlet会先把缓存中之前的内容情空,然后再把当前servlet的输出内容写入缓存,刷出去。 String name = (String) request.getAttribute("age"); out.print("name:"+name+"<br/>"); out.flush();//写在这里是没有什么影响的 } public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html;charset=utf-8");//如果前一个转发过来的Servlet已经设了,可以不用再写 PrintWriter out = response.getWriter(); out.println("post...<br/>"); out.print("周末愉快。。。<br/>"); //第二个servlet会先把缓存中之前的内容情空,然后再把当前servlet的输出内容写入缓存,刷出去。 String name = (String) request.getAttribute("age"); out.print("name:"+name+"<br/>"); out.flush();//写在这里是没有什么影响的 }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
小总结:
传参,访问顺序(doGet还是doPost) —转发是共享同一个request和同一个response对象的
1)第一个是doGet,第二个走的也是doGet
2)第一个是doPost,第二个走的也是doPost
(因为request传过来的参数一样,访问方式也是一样的)
3)传参:可以通过request.setAttribute()设置,通过request.getAttribute()获取 —doGet或doPost都一样
index.jsp:
<a href="servlet/RedirOneServlet">重定向时,两个servlet都输出信息的问题、传参问题、访问顺序问题</a><br /> <form action="servlet/RedirOneServlet" method="post"> <input type="text" name="name" /><br /> <input type="submit"value="提交" /> </form>
web.xml:
<servlet> <servlet-name>RedirOneServlet</servlet-name> <servlet-class>cn.hncu.servlet.RedirOneServlet</servlet-class>
  </servlet>
  <servlet> <servlet-name>RedirTwoServlet</servlet-name> <servlet-class>cn.hncu.servlet.RedirTwoServlet</servlet-class>
  </servlet>
<servlet-mapping> <servlet-name>RedirOneServlet</servlet-name> <url-pattern>/servlet/RedirOneServlet</url-pattern>
  </servlet-mapping>
  <servlet-mapping> <servlet-name>RedirTwoServlet</servlet-name> <url-pattern>/servlet/RedirTwoServlet</url-pattern>
  </servlet-mapping>
RedirOneServlet.java:
public class RedirOneServlet extends HttpServlet { public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html;charset=utf-8"); PrintWriter out = response.getWriter(); out.print("11111111111");//这是一个无效的输出,我们看不到!! response.sendRedirect("/myServletDemo4/servlet/RedirTwoServlet"); } public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html;charset=utf-8"); PrintWriter out = response.getWriter(); out.print("11111111111");//这是一个无效的输出,我们看不到!! //out.flush(); //如果刷了,后面就不能故去了。 String name = request.getParameter("name"); System.out.println("11111para-name:"+name);//这个也只有这里能接收到,如果想要传过去,得通过 地址栏+?+name= 的方式,如最后一行 request.setAttribute("age", 23);//这一句是没用的,对方收不到! //response.sendRedirect("/myServletDemo4/servlet/RedirTwoServlet"); response.sendRedirect("/myServletDemo4/servlet/RedirTwoServlet?name="+name+"&age=23"); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
RedirTwoServlet.java:
public class RedirTwoServlet extends HttpServlet { public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html;charset=utf-8"); PrintWriter out = response.getWriter(); out.print("doget........22222222<br/>"); String name = request.getParameter("name"); out.print("2222para-name:"+name); String age = request.getParameter("age"); out.print("<br/>2222para-age:"+age); //得到地址栏?号后的属性值 Integer age2 = (Integer) request.getAttribute("age"); out.print("<br>attr-age:"+age2);//null. web.xml 中没有设置 } public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html;charset=utf-8"); PrintWriter out = response.getWriter(); out.print("doget........22222222<br/>"); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
小总结:
两个servlet都输出信息的问题,这里和转发的情况其实可以理解是相同的,你第一个servlet如果out调用flush(),一样的,不会再重定向到后面的第二个servlet中去了。
1)无论第一个是doGet还是doPost,第二个走的都是doGet
(可以理解成:通过地址栏访问的)
2)传参:第二个servlet中的request和第一个是完全不同的对象,因此无法通过:request.setAttribute()和request.getAttribute() 实现传参。
3)第二个servlet中是无法通过request.getParameter()的方式获取页面提交的参数数据
4)重定向方式下,如果要进行传参,可采用:在地址栏的url后添加类似如下的格式传参:?name=Jack&age=23
注意,采用地址栏url传参的方式,在浏览器地址栏是能够看到的,因此要注意隐私(安全)问题—如果有隐私参数,那么要加密!!!
5)转发只能在站内进行(路径默认在项目内,即路径不用带项目名),重定向可以在站外进行(如果是站外路径要带“http://”开头,站内路径要带项目名)。如果非要项目之间(站外)进行跳转,那么必须要选择重定向。
index.jsp:
<a href="servlet/IncludeOneServlet">请求包含时,两个servlet都输出信息的问题、传参问题、访问顺序问题</a><br /> <form action="servlet/IncludeOneServlet" method="post"> <input type="text" name="name" /><br /> <input type="submit"value="提交" /> </form>
web.xml:
 <servlet> <servlet-name>IncludeOneServlet</servlet-name> <servlet-class>cn.hncu.servlet.IncludeOneServlet</servlet-class>
  </servlet>
  <servlet> <servlet-name>IncludeTwoServlet</servlet-name> <servlet-class>cn.hncu.servlet.IncludeTwoServlet</servlet-class>
  </servlet>
  <servlet-mapping> <servlet-name>IncludeOneServlet</servlet-name> <url-pattern>/servlet/IncludeOneServlet</url-pattern>
  </servlet-mapping>
  <servlet-mapping> <servlet-name>IncludeTwoServlet</servlet-name> <url-pattern>/servlet/IncludeTwoServlet</url-pattern>
  </servlet-mapping>
IncludeOneServlet.java:
public class IncludeOneServlet extends HttpServlet { public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html;charset=utf-8"); PrintWriter out = response.getWriter(); out.print("<html><body>"); out.print("Include111111..doGet..."); //传参,和转发时一样的! request.setAttribute("age", 25); RequestDispatcher rd = request.getRequestDispatcher("/servlet/IncludeTwoServlet"); rd.include(request, response); //它的机制可理解成函数调用。相当于把第二个servlet的doGet()方法中的代码拷到这里来运行。 //后面的还可以继续运行!!! out.print("<br/>Include11111...daGet...请求包含之后!"); out.print("</body></html>"); } public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html;charset=utf-8"); PrintWriter out = response.getWriter(); out.print("<html><body>"); out.print("Include111111..doPost..."); //传参,和转发时一样的! request.setAttribute("age", 25); RequestDispatcher rd = request.getRequestDispatcher("/servlet/IncludeTwoServlet"); rd.include(request, response); //它的机制可理解成函数调用。相当于把第二个servlet的doPost()方法中的代码拷到这里来运行。 //后面的还可以继续运行!!! out.print("<br/>Include11111...doPost...请求包含之后!"); out.print("</body></html>"); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
IncludeTwoServlet.java
public class IncludeTwoServlet extends HttpServlet { public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html;charset=utf-8"); //因为上一个servlet已经设过,这里可以不设 PrintWriter out = response.getWriter(); //out.print("<html><body>"); out.print("<br/>Include222222中文...doGet"); //接参 Integer age = (Integer) request.getAttribute("age"); out.print("<br/>Include222222...doGet...:"+age); //下面这两句会导致无穷递归 //RequestDispatcher rd = request.getRequestDispatcher("/servlet/IncludeOneServlet"); //rd.include(request, response); //out.print("</body></html>"); } public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html;charset=utf-8"); //因为上一个servlet已经设过,这里可以不设 PrintWriter out = response.getWriter(); // out.print("<br/>Include222222中文...doPost"); //接参 Integer age = (Integer) request.getAttribute("age"); out.print("<br/>Include222222...doPost...:"+age); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
小总结:
1)两个servlet的输出都有效!—中途调用flush,流不会关闭,后续的输出都会执行。如果在第一个servlet中执行了out.close(),那么后续的输出(无论是第一还是第二个servlet)都不会执行,但程序不会出异常!!!!
2)第一个是doGet,第二个走的也是doGet
3)第一个是doPost,第二个走的也是doPost
4)对于请求包含,第二个servlet在执行完之后,还会回到第一个servlet的rd.include()这行代码之后。
5)传参方面,和转发是完全一样的,因为都是共享同一个request和同一个response.
6)页面输出时,注意html标签不要输出冲突,如:在第一个servlet中输出了“<html><body>”和“</body></html>”,同时在第二个servlet中也输出这些标记。这样会出现html标记嵌套冲突!!
※重定向和转发:跳转之后不会回到原来的那个servlet中。
而“请求转发”在跳转之后会回到原来servlet的“rd.include()”这句代码之后继续执行。
演示:
可以看到,客户端只请求了一次!!!转发是请求两次的。
如果2个服务器都向客户端输出了<html><body> </body></html>
会出现:
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/52022560
