经典算法面试题目-矩阵旋转90度(1.6)
谙忆 发表于 2021/05/26 23:59:13 2021/05/26
【摘要】 题目 Given an image represented by an NxN matrix, where each pixel in the image is 4 bytes, write a method to rotate the image by 90 degrees. Can you do this in place? 一张图像表示成NxN的矩阵,图像中每...
题目
一张图像表示成NxN的矩阵,图像中每个像素是4个字节,写一个函数把图像旋转90度。 你能原地进行操作吗?(即不开辟额外的存储空间)
解答
我们假设要将图像逆时针旋转90度,顺时针是一个道理。如果原图如下所示:
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
那么逆时针旋转90度后的图应该是:
4 8 12 16
3 7 11 15
2 6 10 14
1 5 9 13
我们要如何原地进行操作以达到上面的效果呢?可以分两步走。 第一步交换主对角线两侧的对称元素,第二步交换第i行和第n-1-i行,即得到结果。 看图示:(如果是顺时针, 第一步交换/对角线两侧的对称元素,第二步交换第i行和第n-1-i行,即得到结果。)
原图: 第一步操作后:   第二步操作后:
1 2 3 4 1 5 9 13 4 8 12 16
5 6 7 8 2 6 10 14 3 7 11 15
9 10 11 12 3 7 11 15 2 6 10 14
13 14 15 16 4 8 12 16 1 5 9 13
顺时针90度与逆时针90度的代码如下:
#include <iostream>
using namespace std;
void swap(int *a, int *b){ int t = *a; *a = *b; *b = t;
//这2个交换函数,选一个就行了,我只是为了演示它们实现的结果是一样
void swap2(int &a,int &b){ int t = a; a = b; b = t;
//顺时针
void clockwise(int a[][4],int n){ for(int i=0; i<n; ++i) for(int j=0; j<n-i; ++j) swap(a[i][j], a[n-1-j][n-1-i]); for(int i=0; i<n/2; ++i) for(int j=0; j<n; ++j) swap(a[i][j], a[n-1-i][j]);
//逆时针
void transpose(int a[][4], int n){ for(int i=0; i<n; ++i) for(int j=i+1; j<n; ++j) swap(&a[i][j], &a[j][i]); for(int i=0; i<n/2; ++i) for(int j=0; j<n; ++j) swap(&a[i][j], &a[n-1-i][j]);
int main(){ int a[4][4] = { {1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7, 8}, {9, 10, 11, 12}, {13, 14, 15, 16} }; for(int i=0; i<4; ++i){ for(int j=0; j<4; ++j) cout<<a[i][j]<<" "; cout<<endl; } cout<<endl; transpose(a, 4); cout<<"逆时针转90度"<<endl; for(int i=0; i<4; ++i){ for(int j=0; j<4; ++j) cout<<a[i][j]<<" "; cout<<endl; } cout<<endl; a = { {1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7, 8}, {9, 10, 11, 12}, {13, 14, 15, 16} }; for(int i=0; i<4; ++i){ for(int j=0; j<4; ++j) cout<<a[i][j]<<" "; cout<<endl; } clockwise(a,4); cout<<endl; cout<<"顺时针转90度"<<endl; for(int i=0; i<4; ++i){ for(int j=0; j<4; ++j) cout<<a[i][j]<<" "; cout<<endl; } return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
输出结果:
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/52076488
