【Cocos2d-x】开发实战-Cococs2d-x中的菜单
谙忆 发表于 2021/05/27 00:24:17 2021/05/27
【摘要】 本篇博客讲解: 1.使用菜单 2.文本菜单 3.精灵菜单和图片菜单 4.开关菜单 使用菜单 Menu - 菜单 MenuItem - 菜单项 菜单分类实际上是按照菜单项分类的 菜单和菜单项的继承关系图: 文本菜单,精灵菜单,图片菜单和开关菜单其实准确来讲,应该是: 文本菜单项,精灵菜单项,图片菜单项和开关菜单项 继承MenuI...
本篇博客讲解:
1.使用菜单
2.文本菜单
3.精灵菜单和图片菜单
4.开关菜单
使用菜单
Menu - 菜单
MenuItem - 菜单项
菜单分类实际上是按照菜单项分类的
菜单和菜单项的继承关系图:
继承MenuItemLabel的菜单其实都是文本菜单
精灵菜单:MenuItemSprite的子类是图片菜单MenuItemImage
开关菜单:MenuItemToggle
文本菜单
文本菜单是菜单项只是显示文本
文本菜单类包括了MenuItemLabel、MenuItemFont和MenuItemAtlasFont。MenuItemLabel是个抽象类,具体使用的时候是使用MenuItemFont和MenuItemAtlasFont两个类。
文本菜单类MenuItemFont,它的其中一个创建函数create定义如下:
static MenuItemFont* create(const std::string &value, //要显示的文本
const ccMenuCallback & callback  //菜单操作的回调函数指针,菜单项被点击之后回调的函数
cocos2d帮我们做了一个宏来帮助我们传递回调函数的参数,CC_CALLBACK_n,n为回调的参数个数
// new callbacks based on C++11
#define CC_CALLBACK_0(__selector__,__target__, ...) std::bind(&__selector__,__target__, ##__VA_ARGS__)
#define CC_CALLBACK_1(__selector__,__target__, ...) std::bind(&__selector__,__target__, std::placeholders::_1, ##__VA_ARGS__)
#define CC_CALLBACK_2(__selector__,__target__, ...) std::bind(&__selector__,__target__, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2, ##__VA_ARGS__)
#define CC_CALLBACK_3(__selector__,__target__, ...) std::bind(&__selector__,__target__, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2, std::placeholders::_3, ##__VA_ARGS__)
文本菜单类MenuItemAtlasFont是基于图片集的文本菜单项,它的其中一个创建函数create定义如下:
static MenuItemAtlasFont* create(const std::string& value,//要显示的文本
 const std::string& charMapFile, //图片集文件
int itemWidth, //要截取的文字在图片中的宽度
int itemHeight, //要截取的文字在图片中的高度
char startCharMap,//文字之间的间隔符
 const ccMenuCallback& callback//菜单操作的回调函数指针
实例:
bool HelloWorld::init()
if (!Layer::init())
return false;
Size visibleSize = Director::getInstance()->getVisibleSize();
Vec2 origin = Director::getInstance()->getVisibleOrigin();
Sprite *bg = Sprite::create("menu/background.png"); //背景图片精灵
bg->setPosition(Vec2(origin.x + visibleSize.width / 2,
origin.y + visibleSize.height / 2));
this->addChild(bg);
MenuItemFont::setFontName("Times New Roman");//使用系统字体,设置系统字体的名字
MenuItemFont::setFontSize(86);//设置系统字体的大小
MenuItemFont *item1 = MenuItemFont::create("Start",
CC_CALLBACK_1(HelloWorld::menuItem1Callback, this)); //创建基于系统字体的MenuItemFont
MenuItemAtlasFont *item2 = MenuItemAtlasFont::create("Help",
"menu/tuffy_bold_italic-charmap.png", 48, 65, ' ',
CC_CALLBACK_1(HelloWorld::menuItem2Callback, this));
Menu* mn = Menu::create(item1, item2, NULL);//把MenuItem放到Menu里,不能直接把MenuItem放到层里
mn->alignItemsVertically();//设置菜单位置,垂直对齐
this->addChild(mn);//把菜单放到层里
return true;
void HelloWorld::menuItem1Callback(Ref* pSender)
//实际上这里传进来的参数是MenuItem类型,所以在这里可以强转,也可以直接把形参类型写成MenuItem,不写成Ref
MenuItem* item = (MenuItem*)pSender;
//一般情况下,我们不需要这个参数,只有在需要一些特定的信息的情况下,我们才需要进行转换拿值
log("Touch Start Menu Item %p", item); //这个输出是输出指针的地址,没有意义,在这里只是掩饰回调函数起作用了!且对象传过来了
void HelloWorld::menuItem2Callback(Ref* pSender)
log("Touch Help Menu Item %p", item);
显示效果:
源代码下载地址:
GITHUB源码下载地址:点我进行下载
精灵菜单和图片菜单
精灵菜单项类MenuItemSprite
创建函数create定义:
static MenuItemSprite * create(Node* normalSprite, Node* selectedSprite, Node* disabledSprite = nullptr);
static MenuItemSprite* create(Node* normalSprite,//菜单项正常显示时候的精灵
Node* selectedSprite,//选择菜单项时候的精灵
Node* disableSprite,//菜单项禁用时候的精灵
const ccMenuCallback& callback //菜单操作的回调函数指针
static MenuItemSprite * create(Node* normalSprite, Node* selectedSprite, const ccMenuCallback& callback);
图片菜单项类MenuIemImage
创建函数create定义:
static MenuItemImage* create(const std::string& normallmage,//菜单项正常显示时候的图片
const std::string& selectedImage,//选择菜单项时候的图片
const std::string& disabledImage,//菜单项禁用时候的图片
精灵菜单和图片菜单都有三种状态,也就是正常状态,选中状态,还有禁用状态。
实例
if ( !Layer::init() )
{ return false;
bg->setPosition(Vec2(origin.x + visibleSize.width/2, origin.y + visibleSize.height /2));
this->addChild(bg);
//开始精灵
Sprite *startSpriteNormal = Sprite::create("menu/start-up.png");
Sprite *startSpriteSelected = Sprite::create("menu/start-down.png");
//创建精灵菜单  添加精灵以及回调函数
MenuItemSprite *startMenuItem = MenuItemSprite::create(startSpriteNormal, startSpriteSelected, CC_CALLBACK_1(HelloWorld::menuItemStartCallback, this));
startMenuItem->setPosition(Director::getInstance()->convertToGL(Vec2(700, 170)));
//指定坐标 convertToGL转换-将左上角为原点的UI坐标转换为OpenGL坐标,cocos2d默认坐标为OpenGL坐标
//700, 170为UI坐标
// 设置 图片菜单 图片菜单的好处就是直接使用图片就好了
MenuItemImage *settingMenuItem = MenuItemImage::create( "menu/setting-up.png", "menu/setting-down.png", CC_CALLBACK_1(HelloWorld::menuItemSettingCallback, this));
settingMenuItem->setPosition(Director::getInstance()->convertToGL(Vec2(480, 400)));
// 帮助 图片菜单
MenuItemImage *helpMenuItem = MenuItemImage::create( "menu/help-up.png", "menu/help-down.png", CC_CALLBACK_1(HelloWorld::menuItemHelpCallback, this)); helpMenuItem->setPosition(Director::getInstance()->convertToGL(Vec2(860, 480)));
//在这里,精灵菜单和图片菜单没什么区别,视觉效果一样,也一样有回调函数
Menu* mu = Menu::create(startMenuItem, settingMenuItem, helpMenuItem, NULL);//指定菜单  NULL指定菜单列表的结束
mu->setPosition(Vec2::ZERO);//菜单处于坐标原点 - 因为菜单项已经都指定位置了
this->addChild(mu);
return true;
//回调函数
void HelloWorld::menuItemHelpCallback(Ref* pSender)
log("Touch Help %p", item);
void HelloWorld::menuItemStartCallback(Ref* pSender)
log("Touch Start %p", item);
void HelloWorld::menuItemSettingCallback(Ref* pSender)
log("Touch Setting %p", item);
小提示:这里图片的UI坐标可以通过画图工具或者PhotoShop获得坐标
显示效果
源代码下载地址:
GITHUB源码下载地址: 点我进行下载
开关菜单MenulItemToggle
开关菜单有两种状态,这两种状态可以用任何的图片来替代(比如精灵-只要是菜单项就可以)
函数创建:(也是菜单项)
static MenulItemToggle* createWithCallback(
const ccMenuCallback& callback,//菜单操作的回调函数指针 - 状态切换时调用的函数,菜单的事件处理
MenuItem* item,//进行切换的菜单项 MenuItem的集合,将其他菜单项放在开关菜单中
简单形式的文本类型的开关菜单:
auto toggleMenuItem = MenuItemToggle::createWithCallback(
CC_CALLBACK_1(HelloWorld::menuItem1Callback,this),
MenuItemFont::create("On"),
MenuItemFont::create("Off"),
NULL);//最后记得加NULL(Object-c中区分元素集合的结束),在开关菜单中,其实只能放两个子菜单项,多菜单项没意义,因为只是两个状态的切换
Menu* mn=Menu::create(toggleMenuItem,NULL);//把菜单项放入菜单中
this->addChhild(mn);//把菜单放入层中
这里只是简单的文本菜单,当然也可以是精灵菜单,也可以是图片菜单…
实例
if (!Layer::init()){
return false;
Size visibleSize = Director::getInstance()->getVisibleSize();//大小
Vec2 origin = Director::getInstance()->getVisibleOrigin();//锚点 默认为0.5  0.5
//Sprite* bg = Sprite::create("menu/setting-back.png");
auto bg = Sprite::create("menu/setting-back.png");// auto-自动推断类型
bg->setPosition(Vec2(origin.x+visibleSize.width/2,origin.y+visibleSize.height/2));
this->addChild(bg);
//音效菜单项
auto soundOnMenuItem = MenuItemImage::create("menu/on.png", "menu/on.png");//正常和按下是同一张图片 - 开
auto soundOffMenuItem = MenuItemImage::create("menu/off.png", "menu/off.png");//关
//音效开关菜单项
auto soundToggleMenuItem = MenuItemToggle::createWithCallback(CC_CALLBACK_1(HelloWorld::menuSoundToggleCallback,this),//函数指针 soundOnMenuItem,soundOffMenuItem,//菜单项集合 NULL//集合结束 );
//设置坐标 - UI坐标(原点为左上角)转换为OpenGL坐标(原点为左下角)
soundToggleMenuItem->setPosition(Director::getInstance()->convertToGL(Vec2(818, 220)));
//音乐菜单项
auto musicOnMenuItem = MenuItemImage::create( "menu/on.png", "menu/on.png");
auto musicOffMenuItem = MenuItemImage::create( "menu/off.png", "menu/off.png");
//音乐开关菜单项
auto musicToggleMenuItem = MenuItemToggle::createWithCallback(CC_CALLBACK_1(HelloWorld::menuMusicToggleCallback, this), musicOnMenuItem, musicOffMenuItem, NULL);
musicToggleMenuItem->setPosition(Director::getInstance()->convertToGL(Vec2(818, 362)));
//OK按钮
auto okMenuItem = MenuItemImage::create("menu/ok-up.png", "menu/ok-down.png");
okMenuItem->setPosition(Director::getInstance()->convertToGL(Vec2(600, 510)));
Menu* mn = Menu::create(soundToggleMenuItem, musicToggleMenuItem, okMenuItem, NULL);
mn->setPosition(Vec2::ZERO);
this->addChild(mn);
return true;
void HelloWorld::menuSoundToggleCallback(Ref* pSender)
log("menuSoundToggleCallback");
void HelloWorld::menuMusicToggleCallback(Ref* pSender)
log("menuMusicToggleCallback");
先是创建On和Off图片惨淡项->创建开关菜单->Menu
Menu 放入 Layer
显示效果
源代码下载地址:
本文章由[谙忆]编写, 所有权利保留。
欢迎转载,分享是进步的源泉。
转载请注明出处:http://chenhaoxiang.cn
本文源自人生之旅_谙忆的博客
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/77518654
评论(0
