SQL Server 2005 技术内幕:查询,调整和优化
~大鱼~ 发表于 2021/05/26 23:09:28 2021/05/26
【摘要】 1.应用程序的体系结构;     1.将用户的请求结果缓存以最小化的重复计算。缓存技术的使用     2.多个服务器使用,负载均衡 2.应用程序的设计      1.数据库的设计规范直接影响性能的拓展,数据库的设计有5个范式,满足的范式越高,数据库数据的一致性就越高。数据库的范式主要是为了消除冗余的数据。 ...
1.应用程序的体系结构;
    2.多个服务器使用,负载均衡
2.应用程序的设计
     2.根据程序的性质来设计数据库
     3.有用的索引:识别有用的索引,删除没用的索引,增加缺少的索引,在适当的时候重建索引(修复索引碎片)
        如果有用的索引不存在,就会引起全表扫描
     4.将日志和数据混放在同一物理盘上
     5.在tempdb和用户数据库之间共享物理磁盘。
     6.将使用频繁的表映射到同一物理磁盘上
3.事务和隔离级别
4.T-SQL代码;
5.硬件资源;
6.SQL sever 配置。
文章来源: brucedone.com,作者:大鱼的鱼塘,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucedone.com/archives/164
评论(0
