Sass扩展语言快速了解与应用
北极光之夜。 发表于 2021/05/27 00:31:36 2021/05/27
【摘要】 一.什么是sass:Sass 扩展了 CSS3,增加了规则、变量、混入、选择器、继承等等特性。Sass 生成良好格式化的 CSS 代码,易于组织和维护。SASS是对CSS3(层叠样式表)的语法的一种扩充,它可以使用巢状、混入、选择子继承等功能,可以更有效有弹性的写出Stylesheet。Sass最后还是会编译出合法的CSS让浏览可以使用,也就是说它本身的语法并不太容易让浏览器识别(虽然它和...
一.什么是sass:
  1. Sass 扩展了 CSS3,增加了规则、变量、混入、选择器、继承等等特性。Sass 生成良好格式化的 CSS 代码,易于组织和维护。
  2. SASS是对CSS3(层叠样式表)的语法的一种扩充,它可以使用巢状、混入、选择子继承等功能,可以更有效有弹性的写出Stylesheet。Sass最后还是会编译出合法的CSS让浏览可以使用,也就是说它本身的语法并不太容易让浏览器识别(虽然它和CSS的语法非常的像,几乎一样),因为它不是标准的CSS格式,在它的语法内部可以使用动态变量等,所以它更像一种极简单的动态语言。
  3. 工程越大,css文件越大,重复代码越来越多,会变得难以维护,借助Sass可以提高写css的效率。
二. 安装:
cmd打开本地命令控制窗口,输入下面字符串然后回车就装好了。
npm install -g sass
更多安装方法可以点我Sass去官网。
三.编译.scss文件为.css文件:
Sass使用.scss作为文件后缀名,不能直接在< link >标签里使用,需要编译为 .css文件。
演示:
  1. 建一个html文件,随便写个h1标签:
  2. 建一个.scss后缀的文件,如input.scss,写点基本样式sass的语法:
  3. 在html文件所在的路径下打开cmd命令控制符,输入:
sass input.scss ouput.css
表示把名字为 input.scss 转换成名字为 ouput.css 的文件(名字自己随意起)。
回车后,接下来发现就得到了css的文件。
css文件内容如下,可以看出转换好了:
接下来就是老操作了,在HTML里用 < link >标签把css文件引入就行。
  1. 但是不可能说写一句.scss语句就转换一次,太麻烦,所以可以自动转换,当我在.scss里写一句,.css就自动生成一句。在cmd输入以下:
sass --watch input.scss:ouput.css
表示监视变化,当input.scss一变化,output.css就变化:
5. 如果一个html文件里有多个css文件呢?那么可以直接监视文件夹变化:
如:
sass  --watch  yuan:bian
表示:当名字为yuan这个文件夹里任意一个.scss后缀的文件变化时,就将其编译到名字bian这个文件夹里面(会自动生成相应的.css文件)
四.基础用法与功能:
目录:
1.变量;
2.嵌套;
3.mixin;
4.继承;
5. import;
6. 计算;
7. 颜色函数;
8. Interpolation;
9. if 判断;
10. for循环;
11. 列表循环;
12. while循环;
13.function自定义函数;
…待更新…
详细用法:
1. 变量(定义变量后,在选择器里可以直接引用):
如:我定义一个变量名为 $yanse,值为颜色rgb(223, 148, 148)
$yanse: rgb(223, 148, 148);
直接在选择器引用:
h1{
        color: $yanse;
当然变量也可以套娃,比如我定义一个变量名为 $kuang,里面引用了 $yanse
$kuang: 1px solid $yanse;
然后也直接用:
 h1{
        border: $kuang;
2. 嵌套(父选择器里可以嵌套子选择器)
如:有以下标签
 <div>
        <ul>
            <li></li>
        </ul>
    </div>
可以直接这样写:
div{
    height: 100px;
    ul{
        height: 80px;
        li{
           height: 50px;
相当于:
div {
  height: 100px;
div ul {
  height: 80px;
div ul li {
  height: 50px;
若 li 有伪类选择器:hover可以这样写(里面添加&:hover{}):
div{
    height: 100px;
    ul{
        height: 80px;
        li{
           height: 50px;
           &:hover {
             color: #000;
相当于又写了:
div ul li:hover {
  color: #000;
不止选择器,属性里也可以嵌套,如这样写:
div{
    height: 100px;
    font: {
        family: 'fangsong';
        weight: 700;
    border: 1px solid red {
       left: 0;
       top: 0;
相当于:
div {
  height: 100px;
  font-family: "fangsong";
  font-size: 20px;
  font-weight: 700;
  border: 1px solid red;
  border-left: 0;
  border-top: 0;
3. mixin 混合 (相当于预先写好了一组样式,其它地方直接引用):
基本语法:
@mixin 名字(参数1,参数2,...)
........样式.......
如(无参数的,里面也可以嵌套,下面定义了一个名字为hunhe的mixin,然后在div这个选择器里通过(@include 名字)调用 ):
@mixin hunhe {
     color: red;
     a {
         font-size: 12px;
div{
    @include hunhe;
相当于:
div {
  color: red;
div a {
  font-size: 12px;
有参数的(更灵活,参数相当于你要的数值,参数名前面要写$,调用时值的位置要对):
如:
@mixin hunhe($one,$two) {
     color: $one;
     a {
         color: $one;
         font-size: $two;
div{
    @include hunhe(red,15px);
*div也可以这样写,指定参数名,参数位置就可以随意变换:
div{
    @include hunhe($two:15px,$one:red);
上面相当于:
div {
  color: red;
div a {
  color: red;
  font-size: 15px;
4. 继承/扩展(一个选择器可以继承另一个选择器的全部样式)
如: .two类里继承了.one类的全部样式 (@extend 名字); 还不止.one的,跟.one相关的都继承了 ,具体如下:
.one{
    color: #000;
.one a{
    font-size: 10px;
.two{
    @extend .one;
    background-color: #fff;
相当于:
.one, .two {
  color: #000;
.one a, .two a {
  font-size: 10px;
.two {
5. @import 引入一个.scss后缀的文件作为自己的一部分,被引入的那个文件并不会转换成.css格式的,所以此文件命名要注意以下划线开头,如:_base.scss ,引入它的时候不用写下划线。
语法:@import: “…路径”;
如:
建立一个文件叫 _base.scss,里面写上一些选择器和样式,然后在一个正常的如one.scss文件里引入它,假如目录是同等级的:
@import: "base.scss";
这样.one.scss就有了_base.scss里的全部内容。
6. 计算功能 (SASS允许在代码中使用算式)如:
  $chang: 20px;
body{
    margin: (10px*2);
    left: 20px + $chang;
相当于:
body {
  margin: 20px;
  left: 40px;
7. 颜色函数(SASS提供了一些内置的颜色函数,以便生成系列颜色。)
hsl(色相,饱和度,明度);
body{
   background-color: hsl(5, 20%, 20%);
相当于:
body {
  background-color: #3d2b29;
hsl(色相,饱和度,明度,不透明度);
body{
   background-color: hsl(5, 20%, 20%,0.5);
相当于:
body {
  background-color: rgba(61, 43, 41, 0.5);
用来调整色相: adjust-hue(颜色,调整的度数);
body{
   background-color: adjust-hue(hsl(0,100,50%), 100deg);
相当于:
body {
  background-color: #55ff00;
用来调整颜色明度:lighten让颜色更亮,darken让颜色更暗
如:lighten(颜色,增加亮度的百分比);
body{
   background-color: lighten(rgb(228, 145, 145),50%);
   color: darken(rgb(228, 145, 145),50%);
相当于:
body {
  background-color: white;
  color: #5f1717;
用来调整颜色纯度 saturate让颜色更纯 ,desaturate让颜色不纯
saturate(颜色,百分比);
8. Interpolation 把一个值插入到另一个值,具体用法如下 #{变量} 如:
$yanse: color;
body{
   #{$yanse}:red;
相当于:
body {
  color: red;
  1. if 判断(逻辑跟C语言差不多):
    语法:
@if 判断条件 {
.......执行语句...
} @else {
  ...else有就写没就不写....
如:
$jia: false;
body{
   @if false{
       color: red;
   @if 2>3 {
   }@else{
       background-color: black;
相当于:
body {
10. for循环
语法:
结束值不执行:
@for 变量 from 开始值 through 结束值 {
结束值也执行:
@for 变量 from 开始值 to 结束值 {
例子:
@for $i from 1 to 3 {
    .div#{$i}{
       height: $i*20px;
相当于:
.div1 {
  height: 20px;
.div2 {
  height: 40px;
11. 列表循环,能循环一遍一个列表的值,列表相当于数组;
语法:
@each 变量 in 列表{
例子:
$yanse: red blue black;
@each $i in $yanse {
    .div#{$i}{
      color: $i;
相当于:
.divred {
  color: red;
.divblue {
  color: blue;
.divblack {
  color: black;
12. while循环,有判断条件更灵活。
语法:
@while 条件 {
例子:
$gao: 1;
@while $gao<4 {
    .div#{$gao}{
        height: $gao*10px;
   $gao : $gao+1;
相当于:
.div1 {
  height: 10px;
.div2 {
  height: 20px;
.div3 {
  height: 30px;
13.自定义函数 function,自己定义的函数可以调用;
语法:
@function 名字(参数1,参数2,..){
例子:
@function ziji ($bian)
    @return $bian+10px;
div{
    width: ziji(5px);
相当于:
div {
  width: 15px;
总结:
有帮助的话就点个赞吧~
