最大子段和详解
谙忆 发表于 2021/05/26 17:14:19 2021/05/26
【摘要】 最大子段和问题(Maximum Interval Sum) (有时也称LIS) 经典的动态规划问题,几乎所有的算法教材都会提到.本文将分析最大子段和问题的几种不同效率的解法,以及最大子段和问题的扩展和运用. 一.问题描述 给定长度为n的整数序列,a[1…n], 求[1,n]某个子区间[i , j]使得a[i]+…+a[j]和最大.或者求出最大的这个和.例如(-2...
(有时也称LIS)
一.问题描述
给定长度为n的整数序列,a[1…n], 求[1,n]某个子区间[i , j]使得a[i]+…+a[j]和最大.或者求出最大的这个和.例如(-2,11,-4,13,-5,2)的最大子段和为20,所求子区间为[2,4].
二. 问题分析
1.穷举法
穷举应当是每个人都要学会的一种方式,这里实际上是要穷举所有的[1,n]之间的区间,所以我们用两重循环,可以很轻易地做到遍历所有子区间,一个表示起始位置,一个表示终点位置.代码如下:
int start = 0;//起始位置
int end = 0;  //结束位置
int max = 0;
for(int i = 1; i <= n; ++i)
{ for(int j = i; j <= n;++j) { int sum = 0; for(int k = i; k <=j; ++k) sum += a[k]; if(sum > max) { start = i; end = j;   max = sum; } }
这个算法是几乎所有人都能想到的,它所需要的计算时间是O(n^3).当然,这个代码还可以做点优化,实际上我们并不需要每次都重新从起始位置求和加到终点位置.可以充分利用之前的计算结果.
或者我们换一种穷举思路,对于起点 i,我们遍历所有长度为1,2,…,n-i+1的子区间和,以求得和最大的一个.这样也遍历了所有的起点的不同长度的子区间,同时,对于相同起点的不同长度的子区间,可以利用前面的计算结果来计算后面的.
比如,i为起点长度为2的子区间和就等于长度为1的子区间的和+a[i+1]即可,这样就省掉了一个循环,计算时间复杂度减少到了O(n^2).代码如下:
int end = 0;//结束位置
int max = 0;
{ int sum = 0; for(int j = i; j <= n;++j) { sum += a[j]; if(sum > max) { start = i; end = j;   max = sum; } }
2.分治法
求子区间及最大和,从结构上是非常适合分治法的,因为所有子区间[start, end]只可能有以下三种可能性:
在[1, n/2]这个区域内
在[n/2+1, n]这个区域内
起点位于[1,n/2],终点位于[n/2+1,n]内
以上三种情形的最大者,即为所求. 前两种情形符合子问题递归特性,所以递归可以求出. 对于第三种情形,则需要单独处理. 第三种情形必然包括了n/2和n/2+1两个位置,这样就可以利用第二种穷举的思路求出:
以n/2为终点,往左移动扩张,求出和最大的一个left_max
以n/2+1为起点,往右移动扩张,求出和最大的一个right_max
left_max+right_max是第三种情况可能的最大值
示例:
int maxInterval(int *a, int left, int right) { if(right==left) return a[left]>0?a[left]:0; int center = (left+right)/2; //左边区间的最大子段和   int leftMaxInterval = maxInterval(a,left,center); //右边区间的最大子段和   int rightMaxInterval= maxInterval(a,center+1,right); //以下求端点分别位于不同部分的最大子段和   //center开始向左移动   int sum = 0; int left_max = 0; for(int i = center; i >= left; –i) { sum += a[i]; if(sum > left_max) left_max = sum; } //center+1开始向右移动   sum = 0; int right_max = 0; for(int i = center+1; i <= right; ++i) { sum += a[i]; if(sum > right_max) right_max = sum; } int ret = left_max+right_max; if(ret < leftMaxInterval) ret = leftMaxInterval; if(ret < rightMaxInterval) ret = rightMaxInterval; return ret; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
分治法的难点在于第三种情形的理解,这里应该抓住第三种情形的特点,也就是中间有两个定点,然后分别往两个方向扩张,以遍历所有属于第三种情形的子区间,求的最大的一个,如果要求得具体的区间,稍微对上述代码做点修改即可. 分治法的计算时间复杂度为O(nlogn).
3.动态规划法
动态规划的基本原理这里不再赘述,主要讨论这个问题的建模过程和子问题结构.时刻记住一个前提,这里是连续的区间
令b[j]表示以位置 j 为终点的所有子区间中和最大的一个
子问题:如j为终点的最大子区间包含了位置j-1,则以j-1为终点的最大子区间必然包括在其中
如果b[j-1] >0, 那么显然b[j] = b[j-1] + a[j],用之前最大的一个加上a[j]即可,因为a[j]必须包含
如果b[j-1]<=0,那么b[j] = a[j] ,因为既然最大,前面的负数必然不能使你更大
对于这种子问题结构和最优化问题的证明,可以参考算法导论上的“剪切法”,即如果不包括子问题的最优解,把你假设的解粘帖上去,会得出子问题的最优化矛盾.证明如下:
令a[x,y]表示a[x]+…+a[y] , y>=x
假设以j为终点的最大子区间 [s, j] 包含了j-1这个位置,以j-1为终点的最大子区间[ r, j-1]并不包含其中
即假设[r,j-1]不是[s,j]的子区间
存在s使得a[s, j-1]+a[j]为以j为终点的最大子段和,这里的 r != s
由于[r, j -1]是最优解, 所以a[s,j-1]
int max = 0;
int b[n+1];
int start = 0;
int end = 0;
memset(b,0,n+1);
for(int i = 1; i <= n; ++i) { if(b[i-1]>0) { b[i] = b[i-1]+a[i]; }else{ b[i] = a[i]; } if(b[i]>max) max = b[i]; }
动态规划法的计算时间复杂度为O(n),是最优的解。做几道题加深理解
最直白的LIS题:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1087
最大子段和升级版,最大M段和:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1024
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/49560943
