HDOJ 2076 夹角有多大(题目已修改,注意读题)
谙忆 发表于 2021/05/26 16:28:50 2021/05/26
【摘要】 Problem Description 时间过的好快,一个学期就这么的过去了,xhd在傻傻的看着表,出于对数据的渴望,突然他想知道这个表的时针和分针的夹角是多少。现在xhd知道的只有时间,请你帮他算出这个夹角。 注:夹角的范围[0,180],时针和分针的转动是连续而不是离散的。 Input 输入数据的第一行是一个数据T,表示有T组数据。 每组数据有三个整数h(...
Problem Description
Input
每组数据有三个整数h(0 <= h < 24),m(0 <= m < 60),s(0 <= s < 60)分别表示时、分、秒。
Output
对于每组输入数据,输出夹角的大小的整数部分。
Sample Input
2
8 3 17
5 13 30
Sample Output
138
75
/*1.要注意小时的范围是0-24不是0-12.
2.要注意分针、时针的大小.
3.要注意夹角范围 0到180.0*/
import java.util.Scanner;
public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); int t = sc.nextInt(); while(t-->0){ int h = sc.nextInt(); int m = sc.nextInt(); int s = sc.nextInt(); if(h>=12){ h-=12; } double mm = (m+s/60.0)/60.0*360.0; double hh = (h+m/60.0+s/60.0/60.0)/12.0*360.0; double min,max; min = mm>hh?hh:mm; max = mm>hh?mm:hh; if(max-min>180){ System.out.println((int)(360-(max-min))); }else{ System.out.println((int)(max-min)); } } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/50616287
