HDOJ 2074 叠筐
谙忆 发表于 2021/05/26 17:13:44 2021/05/26
【摘要】 Problem Description 需要的时候,就把一个个大小差一圈的筐叠上去,使得从上往下看时,边筐花色交错。这个工作现在要让计算机来完成,得看你的了。 Input 输入是一个个的三元组,分别是,外筐尺寸n(n为满足0< n< 80的奇整数),中心花色字符,外筐花色字符,后二者都为ASCII可见字符; Output 输出叠在一起的筐图案,中心...
Problem Description
Input
Output
输出叠在一起的筐图案,中心花色与外筐花色字符从内层起交错相叠,多筐相叠时,最外筐的角总是被打磨掉。叠筐与叠筐之间应有一行间隔。
Sample Input
11 B A
5 @ W
Sample Output
 AAAAAAAAA
ABBBBBBBBBA
ABAAAAAAABA
ABABBBBBABA
ABABAAABABA
ABABABABABA
ABABAAABABA
ABABBBBBABA
ABAAAAAAABA
ABBBBBBBBBA
 AAAAAAAAA @@@
@WWW@
@W@W@
@WWW@
水题一个!不过有点坑,注意输出之间有空行,是之间!
还有4个角是空格!
另外,n==1时,需要输出第一个字符!
import java.util.Scanner;
public class Main { public static void main(String[] args) { boolean isOne = true; Scanner sc = new Scanner(System.in); while(sc.hasNext()){ int n = sc.nextInt(); String a1 = sc.next(); char[] a = a1.toCharArray(); String a2 = sc.next(); char[] b = a2.toCharArray(); if(isOne){ isOne=false; }else{ System.out.println(); } if(n==1){ System.out.println(a[0]); continue; } // System.out.println(a[0]); // System.out.println(b[0]); char[][] min = new char[n][n]; if(n/2%2==0){ for(int m=0;m<n/2+1;m++){ for(int i=m;i<n-m;i++){ for(int j=m;j<n-m;j++){ if(m%2==0){ min[i][j]=a[0]; }else{ min[i][j]=b[0]; } } } } }else{ for(int m=0;m<n/2+1;m++){ for(int i=m;i<n-m;i++){ for(int j=m;j<n-m;j++){ if(m%2==0){ min[i][j]=b[0]; }else{ min[i][j]=a[0]; } } } } } min[0][0] = ' '; min[0][n-1] = ' '; min[n-1][0] = ' '; min[n-1][n-1] = ' '; for(int i=0;i<n;i++){ for(int j=0;j<n;j++){ System.out.print(min[i][j]); } System.out.println(); } } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/50624786
