HDOJ(HDU) 1862 EXCEL排序(类对象的快排)
谙忆 发表于 2021/05/26 17:58:59 2021/05/26
【摘要】 Problem Description Excel可以对一组纪录按任意指定列排序。现请你编写程序实现类似功能。 Input 测试输入包含若干测试用例。每个测试用例的第1行包含两个整数 N (<=100000) 和 C,其中 N 是纪录的条数,C 是指定排序的列号。以下有 N 行,每行包含一条学生纪录。每条学生纪录由学号(6位数字,同组测试中没有重复的学号)...
Problem Description
Input
行,每行包含一条学生纪录。每条学生纪录由学号(6位数字,同组测试中没有重复的学号)、姓名(不超过8位且不包含空格的字符串)、成绩(闭区间[0, 100]内的整数)组成,每个项目间用1个空格隔开。当读到 N=0 时,全部输入结束,相应的结果不要输出。
Output
对每个测试用例,首先输出1行“Case i:”,其中 i 是测试用例的编号(从1开始)。随后在 N 行中输出按要求排序后的结果,即:当 C=1 时,按学号递增排序;当 C=2时,按姓名的非递减字典序排序;当 C=3
时,按成绩的非递减排序。当若干学生具有相同姓名或者相同成绩时,则按他们的学号递增排序。
Sample Input
3 1
000007 James 85
000010 Amy 90
000001 Zoe 60
4 2
000007 James 85
000010 Amy 90
000001 Zoe 60
000002 James 98
4 3
000007 James 85
000010 Amy 90
000001 Zoe 60
000002 James 90
0 0
Sample Output
Case 1:
000001 Zoe 60
000007 James 85
000010 Amy 90
Case 2:
000010 Amy 90
000002 James 98
000007 James 85
000001 Zoe 60
Case 3:
000001 Zoe 60
000007 James 85
000002 James 90
000010 Amy 90
这个题目难度不大,但是不能用普通的排序,不然会超时。
一定要用快排!
以前我对java的import java.util.Arrays的:(
sort(T[] a,Comparator< ? super T> c)根据指定比较器产生的顺序对指定对象数组进行排序。数组中的所有元素都必须是通过指定比较器可相互比较的(也就是说,对于数组中的任何 e1 和 e2 元素而言,c.compare(e1, e2) 不得抛出 ClassCastException)。
保证此排序是稳定的:不会因调用 sort 方法而对相等的元素进行重新排序。
该排序算法是一个经过修改的合并排序算法(其中,如果低子列表中的最高元素小于高子列表中的最低元素,则忽略合并)。此算法提供可保证的 n*log(n) 性能。
参数:
a - 要排序的数组
c - 确定数组顺序的比较器。null 值指示应该使用元素的自然顺序。 )
不怎么理解怎么用比较器,现在完全明白了,O(∩_∩)O哈哈~、、、
import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
import java.util.Scanner;
public class Main{ public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); int time = 1; while (sc.hasNext()) { int n = sc.nextInt(); int m = sc.nextInt(); if (n == 0 && m == 0) { break; } // System.out.println(n+" "+m); student[] s = new student[n]; for (int i = 0; i < n; i++) { s[i] = new student(); s[i].no = sc.nextInt(); s[i].name = sc.next(); s[i].results = sc.nextInt(); } System.out.println("Case " + (time++) + ":"); if (m == 1) { sort1(s); for (int i = 0; i < s.length; i++) { int t = Integer.toString(s[i].no).length(); for (int k = 6; k > t; k--) { System.out.print(0); } System.out.println(s[i].no + " " + s[i].name + " " + s[i].results); } continue; } if (m == 2) { sort2(s); for (int i = 0; i < s.length; i++) { int t = Integer.toString(s[i].no).length(); for (int k = 6; k > t; k--) { System.out.print(0); } System.out.println(s[i].no + " " + s[i].name + " " + s[i].results); } continue; } if (m == 3) { sort3(s); for (int i = 0; i < s.length; i++) { int t = Integer.toString(s[i].no).length(); for (int k = 6; k > t; k--) { System.out.print(0); } System.out.println(s[i].no + " " + s[i].name + " " + s[i].results); } continue; } } } private static void sort3(student[] s) { Arrays.sort(s,new Comparator<student>() { @Override public int compare(student o1, student o2) { if(o1.results==o2.results){ if(o1.no>o2.no){ return 1; }else{ return -1; } } if(o1.results>o2.results){ return 1; } return -1; } }); } private static void sort2(student[] s) { Arrays.sort(s, new Comparator<student>() { @Override public int compare(student o1, student o2) { if (o1.name.equals(o2.name)) { if (o1.no > o2.no) { return 1; //返回1,就是交换位置!!! } else { return -1; } } else { if (o1.name.length() > o2.name.length()) { for (int i = 0; i < o2.name.length(); i++) { if (o1.name.charAt(i) > o2.name.charAt(i)) { return 1; } if (o1.name.charAt(i) < o2.name.charAt(i)) { return -1; } } return 1; } else if (o1.name.length() < o2.name.length()) { for (int i = 0; i < o1.name.length(); i++) { if (o1.name.charAt(i) > o2.name.charAt(i)) { return 1; } if (o1.name.charAt(i) < o2.name.charAt(i)) { return -1; } } return -1; } else { for (int i = 0; i < o1.name.length(); i++) { if (o1.name.charAt(i) > o2.name.charAt(i)) { return 1; } if (o1.name.charAt(i) < o2.name.charAt(i)) { return -1; } } } } return 0; } }); } private static void sort1(student[] s) { Arrays.sort(s, new Comparator<student>() { @Override public int compare(student o1, student o2) { // 按照no的大小 s从小到大排序 if (o1.no > o2.no) { return 1; } else { return -1; } } }); // for(int i=0;i<s.length-1;i++){ // for(int j=i+1;j<s.length;j++){ // if(s[i].no>s[j].no){ // student tm = s[i]; // s[i] = s[j]; // s[j]=tm; // } // } // } }
class student { public int no; public String name; public int results;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/51222993
