HDOJ/HDU 1556 Color the ball(树状数组)
谙忆 发表于 2021/05/26 18:12:16 2021/05/26
【摘要】 Problem Description N个气球排成一排,从左到右依次编号为1,2,3….N.每次给定2个整数a b(a <= b),lele便为骑上他的“小飞鸽”牌电动车从气球a开始到气球b依次给每个气球涂一次颜色。但是N次以后lele已经忘记了第I个气球已经涂过几次颜色了,你能帮他算出每个气球被涂过几次颜色吗? Input 每个测试实例第一行为一个整数N...
Problem Description
Input
每个测试实例第一行为一个整数N,(N <= 100000).接下来的N行,每行包括2个整数a b(1 <= a <= b <= N)。
当N = 0,输入结束。
Output
每个测试实例输出一行,包括N个整数,第I个数代表第I个气球总共被涂色的次数。
Sample Input
3
1 1
2 2
3 3
3
1 1
1 2
1 3
0
Sample Output
1 1 1
3 2 1
看到好多人做这个题都是用的线段树~~经过长时间尝试~发现完全可以不用线段树~
直接来一个数组离散化~树状数组
和插段求点相比有点变化
但是其实是差不多的。
插线段的话就在线段左端点加1,在右端点后面减一。
这样求和得到的就是这个点的染色次数了。
import java.util.Scanner;
 * @author 陈浩翔
 * 2016-5-26
public class Main{ public static void main(String[] args) { Scanner sc =new Scanner(System.in); while(sc.hasNext()){ int n =sc.nextInt(); if(n==0){ return; } int num[] = new int[n+5]; for(int i=0;i<n;i++){ int a=sc.nextInt(); int b=sc.nextInt(); num[a]++; num[b+1]--; } int m=num[1]; System.out.print(m); for(int i=2;i<=n;i++){ m+=num[i]; System.out.print(" "+m); } System.out.println(); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/51511053
