经典算法面试题目-判断s2是否是s1的旋转字符串(1.8)
谙忆 发表于 2021/05/26 16:37:06 2021/05/26
【摘要】 题目 Assume you have a method isSubstring which checks if one word is a substring of another. Given two strings, s1 and s2, write code to check if s2 is a rotation of s1 using only one ca...
题目
Assume you have a method isSubstring which checks if one word is a substring of another. Given two strings, s1 and s2, write code to check if s2 is a rotation of s1 using only one call to isSubstring ( i.e., “waterbottle” is a rotation of “erbottlewat”).
假设你有一个isSubstring函数,可以检测一个字符串是否是另一个字符串的子串。 给出字符串s1和s2,只使用一次isSubstring就能判断s2是否是s1的旋转字符串, 请写出代码。
例如:”waterbottle”是”erbottlewat”的旋转字符串。
解答
题目说我们使用一次isSubstring函数就可以判断s2是否是s1的旋转字符串, 如果从原始字符串s1和s2直接入手肯定不行,因为它们根本不存在子串关系。 如果不断地旋转字符,然后调用isSubstring,又需要调用多次的isSubstring。 而且通过旋转字符再判断,可以直接用等号判断,根本用不上isSubstring。
既然如此,我们就要考虑去改变原始字符串。要判断a串是否是b串的子串, 一般情况下都会有b串长度大于a串,长度相等的话就直接判断它们是不是相等的串了。 我们可以考虑把串s1变长,然后调用一次isSubstring判断s2是否是s1变长后的子串, 如果是,就得出s2是s1的旋转字符串。s1怎么变长呢?无非就是s1+s1或是s1+s2, s2一定是s1+s2的子串,因此这样做没有任何意义。而s1+s1呢? 我们就上面的例子进行讨论:s1=waterbottle,s2=erbottlewat. 则:
s1 + s1 = waterbottlewaterbottle
很容易可以发现,s1+s1其实是把s1中每个字符都旋转了一遍,而同时保持原字符不动。 比如waterbottle向右旋转2个字条应该是:terbottlewa,但如果同时保持原字符不动, 我们得到的就是waterbottlewa,而terbottlewa一定是waterbottlewa的子串, 因为waterbottlewa只是在terbottlewa的基础上再加上一条原字符不动的限制。 因此s1+s1将包含s1的所有旋转字符串,如果s2是s1+s1的子串,自然也就是s1 的旋转字符串了。
首先,我们来了解一个函数:
a.find(b) 表示查找字符串a是否包含子串b,若查找成功,返回按查找规则找到的第一个字符或子串的位置;若查找失败,返回npos,即-1(打印出来为4294967295)。
接下来,利用这个函数,我们可以很方便的写出判断s2是否是s1的旋转字符串的代码。
关键代码:
//判断s2是不是s1的子串
bool isSubstring(string s1, string s2){ if(s1.find(s2) != string::npos) return true; else return false;
//防范一下,以及调用:isSubstring(s1+s1, s2)
bool isRotation(string s1, string s2){ if(s1.length() != s2.length() || s1.length()<=0) return false; return isSubstring(s1+s1, s2);
完整代码:
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
bool isSubstring(string s1, string s2){ //a.find(b)查找字符串a是否包含子串b。string::npos(很大的无符号整数)也可以认为就是-1。 if(s1.find(s2) != string::npos) return true; else return false;
bool isRotation(string s1, string s2){ //防范一下!如果s2的长度和s1的不相等,肯定就不可能s2是s1的旋转子串了。 if(s1.length() != s2.length() || s1.length()<=0) return false; return isSubstring(s1+s1, s2);
int main(){ string s1 = "apple"; string s2 = "pleap"; if(isRotation(s1, s2)){ cout<<s2+"是"+s1+"的旋转字符串"<<<<endl; } //cout<<string::npos<<endl; //4294967295 //cout<<s1.find(s2)<<endl;  //4294967295 return 0;
  • 26
  • 27
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/52076563
