经典算法面试题目-翻转一个C风格的字符串(1.2)
谙忆 发表于 2021/05/26 18:15:59 2021/05/26
【摘要】 题目: Write code to reverse a C-Style String. (C-String means that “abcd” is represented as five characters, including the null character.) 写代码翻转一个C风格的字符串。(C风格的意思是”abcd”需要用5个字符来表示,包含末尾的 ...
题目:
写代码翻转一个C风格的字符串。(C风格的意思是”abcd”需要用5个字符来表示,包含末尾的 结束字符)
解答:
这道题如果就是要考察你有没有注意到C风格字符串最后的那个结束符,那我觉得还是像书 上写的那样,在代码中有所体现。代码如下:
博主表示对这个第一种方法有点懵逼,有懂的大神麻烦教导一下,O(∩_∩)O谢谢。指针方面,我基本上没怎么学~~~
void swap(char &a, char &b){ a = a^b; b = a^b; a = a^b;
void reverse1(char *s){ if(!s) return; char *p = s, *q = s; while(*q) ++q; --q; while(p < q) swap(*p++, *q--);
否则的话,可以直接获取字符串的长度,然后从两头开始一一交换相应的字符。代码如下:
void reverse2(char *s)
{ int n = strlen(s); for(int i=0; i < n/2; ++i) swap(s[i], s[n-i-1]);
完整代码如下:
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
void reverse2(char *s){ int n = strlen(s); for(int i=0; i<n/2; ++i) swap(s[i], s[n-i-1]);
int main(){ char s[] = "1234567890"; reverse1(s); cout<<s<<endl; return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
我对第一种方法的理解:
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
void reverse1(char *s){ if(!s) return; printf("%d\n",s);//s是一个地址 char *p = s, *q = s; printf("%d\n",p); printf("%d\n",*p);//*p代表当前地址的一个字符 while(*q){//遇到结束符的时候*p的值是0 ++q; printf("p=%d*\n",q); printf("*p=%d*\n",*q); //最后一个是字符串的结束符 } --q; printf("*%d*\n",q);//此时的q为结束符之前的一个字符 //此时q指向结束,p是指向开头 while(p < q)//一直交换,直到中间位置 swap(*p++, *q--);
int main(){ char s[] = "abcdefghi"; reverse1(s); cout<<s<<endl; return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
详细解释下c风格字符串:
c风格的字符串是用数组存放的,一般要以’\0’结束
而c++主要以string类代替,更加高效,且不易出错
例如:string str = “123”;就是c++的风格;
char str[4]=”123”;就是c风格
string是c++中的关键字,和int,float等等一样, 在c++中,string 定义的变量可以直接存储字符串。在C语言中是没有这种直接存储字符串的变量的。
[ ]里面是4,是因为,C风格的字符串,在最后都会默认添加’\0’,所以”123”本质上是1 2 3 ‘\0’
它其实是占四个字节。所以如果你只定义3个存储空间的话,那’\0’这个字符串终止标志就回被丢弃,那么以后的应用就回出现问题。举个例子:你用strlen(str)试试查看长度为3时的这个字符串的长度,很可能就会有问题。 ‘\0’ 是c字符串都存在的。
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/51969530
