买不到的数目[蓝桥杯]
牛哄哄的柯南 发表于 2021/05/26 16:42:39 2021/05/26
【摘要】 题目链接:买不到的数目 时间限制: 1 Sec 内存限制: 256 MB 题目描述: 小明开了一家糖果店。他别出心裁:把水果糖包成4颗一包和7颗一包的两种。糖果不能拆包卖。 小朋友来买糖的时候,他就用这两种包装来组合。当然有些糖果数目是无法组合出来的,比如要买 10 颗糖。 你可以用计算机测试一下,在这种包装情况下,最大不能买到的数量是17。大于17的任何数字都可以用...
题目链接:买不到的数目
题目描述:
你可以用计算机测试一下,在这种包装情况下,最大不能买到的数量是17。大于17的任何数字都可以用4和7组合出来。
本题的要求就是在已知两个包装的数量时,求最大不能组合出的数字。
输入:
两个正整数,表示每种包装中糖的颗数(都不多于1000)
输入保证两个正整数互质
输出:
一个正整数,表示最大不能买到的糖数
样例输入:
4 7
样例输出:
17
题意:找一个最大的不能组合出来的数字。
思路:几乎暴力,因为数据范围不大,那我们就逐个标记。
因为题中数据说两个数都不大于1000,那我们把数组p定义成1000000那么大,然后从头开始标记。
p[i]=1表示能组合出 i 这个数
p[i]=0表示不能组合出 i 这个数
我们假设两种包装数量分别是 a,b 假如一个数 i 可以被组合出来,那么 i+a ,i+b 是不是也可以被组合出来,就按这种思路从小到大标记,然后我们从大到小遍历,如果p[i]==0(我们是倒着遍历,所以第一个p[i]==0的数就是最大的不能被组合出来的数)那我们就输出就行了。
看代码:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn=1000000;
int p[maxn+1]={0};
int main()
{ int a,b; while(cin>>a>>b) { //cout<<a*b-a-b<<endl; memset(p,0,sizeof(p)); // 每次初始化一下 p[0]=1; for(int i=1;i<=maxn;i++) { if(i>=a&&p[i-a]) p[i]=1; else if(i>=b&&p[i-b]) p[i]=1; } for(int i=maxn;i>=1;i--) { if(!p[i]) { cout<<i<<endl; break; } } } return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
细心的的小可爱是不是看到了我那行注释的代码,那么恭喜你发现了这题的究极解法,没错就是只写那一条语句就行了。
至于这个解法就是数论了我就不多解释了,感兴趣的小可爱可以尝试证明一下。
究极代码:
int main()
{ int a,b; while(cin>>a>>b) { cout<<a*b-a-b<<endl; } return 0;
小可爱们看完别忘了点赞哟,谢谢支持!
如果你是电脑端,还可以看到右下角的 “一键三连” ,没错点它[哈哈]
加油!
共同努力!
Keafmd
文章来源: keafmd.blog.csdn.net,作者:牛哄哄的柯南,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:keafmd.blog.csdn.net/article/details/108855520
