【C语言简单说】八:分支结构之if...else if()...else...(3)
1_bit 发表于 2021/05/26 16:34:02 2021/05/26
【摘要】 既然前面几种情况大家都了解了话,这一节的话我就不举例子了=。=。。 直接上代码: #include<stdio.h> #include<stdlib.h> int main() { int a=1; if(a==1){ printf("a的值等于1\n"); }else if(a==2){ printf("a的值等于2\n"); } else...
直接上代码:
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main() { int a=1; if(a==1){ printf("a的值等于1\n"); }else if(a==2){ printf("a的值等于2\n"); } else if(a==3){ printf("a的值等于3\n"); } else{ printf("我不懂a等于几"); } system("pause"); return 0;
这一节我们的新内容是else if
看我们的代码是不是在if花括号后面跟着了一个else if?对的没错,else if是if的其他情况。怎么说是其他情况呢?我们看我们的代码
我们紧跟着的else if(a==2)意思是如果之前的if 判断a==1不正确的时候,我们将会继续判断a是否等于2,如果等于2就执行这个后面花括号里面的代码,如果不是等于2我们就执行下面一个esle if的判断,如果所有的else if和if的判断都不正确的时候我们才执行else里面的代码。
我们直接运行一下代码查看下结果
运行结果
如果我们把a的值改为2试一下,他么就会提示值为2,如果改成10,那么将会执行else里面的内容。
注意,我们的if只执行判断正确的后面所跟的花括号里面的代码
之前的理解了,这个else if 肯定也很快的,所以我就不多说了=。=。。。今天的写完了,可以休息了=。= 写了一早上。。。
文章来源: i1bit.blog.csdn.net,作者:A757291228,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:i1bit.blog.csdn.net/article/details/55657611
