LeetCode之棒球比赛(六百八十二)
liuzhen007 发表于 2021/05/26 16:43:00 2021/05/26
【摘要】 目录   题目 解题  题目 (原题链接:https://leetcode-cn.com/problems/baseball-game/) 你现在是棒球比赛记录员。 给定一个字符串列表,每个字符串可以是以下四种类型之一: 1.整数(一轮的得分):直接表示您在本轮中获得的积分数。 2. "+"(一轮的得分):表示本轮获得的得分是前两轮有效&nb...
目录
题目
解题
题目
你现在是棒球比赛记录员。
2. "+"(一轮的得分):表示本轮获得的得分是前两轮有效 回合得分的总和。
3. "D"(一轮的得分):表示本轮获得的得分是前一轮有效 回合得分的两倍。
4. "C"(一个操作,这不是一个回合的分数):表示您获得的最后一个有效 回合的分数是无效的,应该被移除。
每一轮的操作都是永久性的,可能会对前一轮和后一轮产生影响。
你需要返回你在所有回合中得分的总和。
示例 1:
输入: ["5","2","C","D","+"]
输出: 30
解释:
第1轮:你可以得到5分。总和是:5。
第2轮:你可以得到2分。总和是:7。
操作1:第2轮的数据无效。总和是:5。
第3轮:你可以得到10分(第2轮的数据已被删除)。总数是:15。
第4轮:你可以得到5 + 10 = 15分。总数是:30。
示例 2:
输入: ["5","-2","4","C","D","9","+","+"]
输出: 27
解释:
第1轮:你可以得到5分。总和是:5。
第2轮:你可以得到-2分。总数是:3。
第3轮:你可以得到4分。总和是:7。
操作1:第3轮的数据无效。总数是:3。
第4轮:你可以得到-4分(第三轮的数据已被删除)。总和是:-1。
第5轮:你可以得到9分。总数是:8。
第6轮:你可以得到-4 + 9 = 5分。总数是13。
第7轮:你可以得到9 + 5 = 14分。总数是27。
注意:
  • 输入列表的大小将介于1和1000之间。
  • 列表中的每个整数都将介于-30000和30000之间。
解题
分析:利用栈的特性,分两步走,第一步先计算每轮有效的分数并将有效的得分压入到栈中,第二步是对栈的所有数据进行统计求和。
代码:(C++)
  1. class Solution {
  2. public:
  3. int calPoints(vector<string>& ops) {
  4. if (ops.size() == 0) {
  5. return 0;
  6. }
  7. int ans = 0;
  8. stack<int> s;
  9. for (int i=0; i<ops.size(); ++i) {
  10. if (ops[i] == "+") {
  11. int top = s.top();
  12. s.pop();
  13. int newtop = top + s.top(); // 计算前两轮有效得分之和
  14. s.push(top);
  15. s.push(newtop);
  16. }
  17. else if (ops[i] == "D") {
  18. s.push(s.top() * 2); // 前一轮有效得分的2倍
  19. }
  20. else if (ops[i] == "C") {
  21. s.pop(); // 前一轮得分无效
  22. }
  23. else {
  24. s.push(stoi(ops[i])); // 注意将字符转为整型数值再入栈
  25. }
  26. }
  27. while(!s.empty()) {
  28. ans += s.top();
  29. s.pop();
  30. }
  31. return ans;
  32. }
  33. };
执行结果:
文章来源: liuzhen.blog.csdn.net,作者:Data-Mining,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:liuzhen.blog.csdn.net/article/details/107628632
