LeetCode之重新排列字符串(五千四百七十二)
liuzhen007 发表于 2021/05/26 16:09:32 2021/05/26
【摘要】 目录   题目 解题 方法一、直接法  方法二、转换法 题目 (原题链接:https://leetcode-cn.com/problems/shuffle-string/) 给你一个字符串 s 和一个 长度相同 的整数数组 indices 。 请你重新排列字符串 s ,其中第 i 个字符需要移动到 indices[i] 指示的位置。 ...
目录
题目
解题
方法一、直接法
方法二、转换法
题目
返回重新排列后的字符串。
示例 1:
输入:s = "codeleet", indices = [4,5,6,7,0,2,1,3]
输出:"leetcode"
解释:如图所示,"codeleet" 重新排列后变为 "leetcode" 。
示例 2:
输入:s = "abc", indices = [0,1,2]
输出:"abc"
解释:重新排列后,每个字符都还留在原来的位置上。
示例 3:
输入:s = "aiohn", indices = [3,1,4,2,0]
输出:"nihao"
 示例 4:
输入:s = "aaiougrt", indices = [4,0,2,6,7,3,1,5]
输出:"arigatou"
示例 5:
输入:s = "art", indices = [1,0,2]
输出:"rat"
提示:
s.length == indices.length == n。
1 <= n <= 100。
s 仅包含小写英文字母。
0 <= indices[i] < n。
indices 的所有的值都是唯一的(也就是说,indices 是整数 0 到 n - 1 形成的一组排列)。
解题
方法一、直接法
分析:直接法是巧妙利用了string类型的构造函数,首先声明一个含有n个元素的初始字符串,然后根据所提供的字符串s和向量数组indices,对初始字符串进行修改。具体操作,我来看代码。
代码: (C++)
  1. class Solution {
  2. public:
  3. string restoreString(string s, vector<int>& indices) {
  4. int n = s.size();
  5. string res(n, 'n');
  6. for(int i = 0; i < n; ++i){
  7. res[indices[i]] = s[i];
  8. }
  9. return res;
  10. }
  11. };
时间复杂度:O(n)。
空间复杂度:O(n)。
执行结果:
方法二、转换法
 分析:根据提供的字符串s和向量数组indices,可以非常容易的得到满足条件的向量数组vec。然后我们将向量数组vec转换成string字符串返回就行了。直接看代码吧。
代码:(C++)
  1. class Solution {
  2. public:
  4. vector<char> vec;
  5. for (int i = 0; i < indices.size(); i ++) {
  6. vec[indices[i]] = s[i];
  7. }
  8. std::string str(vec.begin(), vec.end());
  9. return str;
  10. }
  11. };
时间复杂度:O(n)。
空间复杂度:O(n)。
文章来源: liuzhen.blog.csdn.net,作者:Data-Mining,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:liuzhen.blog.csdn.net/article/details/107594265
