有关 php __autoload 自动加载类函数的用法
1_bit 发表于 2021/05/26 18:38:04 2021/05/26
【摘要】 这个函数是一个自动加载类函数,啥事自动加载函数,顾名思义 ,那就是自己就会加载类的函数(原谅我废话了) 我们先看下面的代码: <?php function __autoload($classname) { echo "helloworld"; } $obj = new Test1();123456 以上代码我们定义了一个自动加在类函数 __autolo...
我们先看下面的代码:
<?php
 echo "helloworld";
$obj = new Test1();
以上代码我们定义了一个自动加在类函数 __autoload,传入参数是$classname,记住,这里需传参,手册里面的函数说明如下:
void __autoload ( string $class )
我们需在此传入参数。我们的自动加载类函数里面输出了hellworld,这个应该是没有问题的。
我们接着看我们的代码 $obj = new Test1(); 在这里,我们并没有写上类Test1,那么我们执行以下代码看看:
运行结果
以上是运行结果,发现自动输出了hellworld,在这里只有__autoload 代码有输出了hellworld。说明我们的antoload在未调用的情况下调用了。
在这里,我要说明以下,我们antoload函数会在我们在加载未定义的类的时候触发,而我们并没有定义Test1这个类,所以在此触发了。唔这样说应该明白了 =。=。。。
现在我们来尝试修改成以下修改这个代码:
<?php
 $classfile = $classname . '.php'; if ( is_file($classfile) ) { require_once($classfile); }
$obj = new Test1();
$obj->TestFunction();
我在函数里面接收了 classname ,并且给了后缀名,然后用if判断文件是否存在,如果存在那么就调用TestFunction。
那么在此我们还需要在当前目录下新建一个这个类文件,文件名当然是和 classname 一样的,这个 classname 就是我们的Test1,在这里我们new Test1所以我们传入autoload的参数就是Test1,所以我们在这里新建一个Test的php文件,里面代码如下:
<?php
class Test1 { function TestFunction() {
  echo 'hello world';
然后我们在此运行:
运行结果
文章来源: i1bit.blog.csdn.net,作者:A757291228,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:i1bit.blog.csdn.net/article/details/56908219
