比__autoload 更灵活的 spl_autoload_register 用法
1_bit 发表于 2021/05/26 16:42:32 2021/05/26
【摘要】 直接上代码了: <?php function loadclass( $class ) { $file = $class . '.php'; if (is_file($file)) { require_once($file); } } spl_autoload_register( 'loadclass' ); $obj = new Test1(); $obj-&g...
直接上代码了:
<?php function loadclass( $class ) { $file = $class . '.php'; if (is_file($file)) { require_once($file); } } spl_autoload_register( 'loadclass' ); $obj = new Test1(); $obj->TestFunction(); ?>
以上php代码有一个函数loadclass有一个参数class;
file变量为class变量+php后缀;
判断是否存在这个文件,如果存在那么就引入。
接下来使我们spl_autoload_register函数,这个函数在我们如果新建一个类,但是这个类并没有在当前文件声明,或者是未包含的情况。言而总之就是说当这个类引用不到的情况下将会调用;换一个词说就是会触发这个函数。
我们看我们下一行我们new Test1这个类,可是我们在这里没有声明,那么将会触发spl_autoload_register函数执行loadclass方法,那么在这里loadclass方法将会传入一个class,那么这个class就是我们的Test1这个字符串,因为我们new的这个变量是Test1这个类。
那么将这个类引入到当前文件后,那么我们调用就没问题了,我们下面列出我们的Test1类中内容:
<?php
class Test1 { function TestFunction() {
  echo 'hello world';
运行如下:
运行结果
文章来源: i1bit.blog.csdn.net,作者:A757291228,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:i1bit.blog.csdn.net/article/details/56941788
