php中的匿名函数简单使用
1_bit 发表于 2021/05/26 17:05:50 2021/05/26
【摘要】 直接上代码了: <?php $test1 = function($value) { echo $value; }; $test1('HelloWorld'); ?>12345678 不懂你们有没有一种感觉,看见了js?近视的我,看到了function 就以为js… 好了,你看看最开始,是不是一个test1变量右边一个赋值符号,然后赋值符号(=号)的右...
直接上代码了:
<?php
{ echo $value;
好了,你看看最开始,是不是一个test1变量右边一个赋值符号,然后赋值符号(=号)的右边是一个函数?这个函数接收一个参数value,那么这个就是匿名函数,我们使用的时候直接用test1就OK了。
我们函数里面的内容是输出我们参数,我们使用test1传入参数‘HelloWorld’我们运行以下,发现输出了HelloWrold
如果我们要使用这个匿名函数之外的变量,如以下代码,我们要使用use语言结构:
<?php
$n=1;
$test1 = function($value)use ($n)
{ echo $value.' and '.$n;
我们的n变量是在function的外部,如果我们要在function的内部使用这个变量的话我们需要使用use结构,就是在function后面传参括号的后面使用一个use然后一个圆括号里面加上我们要使用的变量$n,那么这时我们在函数里面输出这个变量,将不会报错。
ㄟ(◑‿◐ )ㄏ
233…
文章来源: i1bit.blog.csdn.net,作者:A757291228,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:i1bit.blog.csdn.net/article/details/57083997
