php 之 Final 关键字
1_bit 发表于 2021/05/26 15:45:31 2021/05/26
【摘要】 本来想写匿名类的=。=。。不过是php7才支持,相比大家可能版本一般不会那么高,所以我就不写了。 引用手册中的话: PHP 5 新增了一个 final 关键字。如果父类中的方法被声明为 final,则子类无法覆盖该方法。如果一个类被声明为 final,则不能被继承。 那么意思说如果有一个final修饰了一个方法,那么我们在继承的类里面就不能重写他,或者说覆盖他。那...
引用手册中的话:
那么意思说如果有一个final修饰了一个方法,那么我们在继承的类里面就不能重写他,或者说覆盖他。那么我们依然继承了这个方法。我们看以下代码:
<?php
class BaseClass { public function test() { echo "use test\n"; } final public function moreTesting() { echo "use moreTesting\n"; }
class ChildClass extends BaseClass {
$obj=new ChildClass();
$obj->moreTesting();
以上代码是手册里面的示例,我稍作修改了以下,让大家看起来爽一点,字不多。好了我们最后两句是新建childclass类,然后调用moreTesting方法,然而我们在基类BaseClass里面用final修饰了,那么我们将不能覆盖此方法,但是可以调用,我们运行一下发现将会输出:
use moreTesting
发现方法被成功调用,如果我们尝试修改以下呢?如下代码:
class ChildClass extends BaseClass { public function moreTesting() { echo "use moreTesting1111111\n"; }
以上代码我们直接在childclass里面重写方法,或者说覆盖方法,结果运行将会报错:
PHP Fatal error: Cannot override final method BaseClass::moreTesting()
那我们现在来试一下用final修饰类:
final class  BaseClass { public function test() { echo "use test\n"; } final public function moreTesting() { echo "use moreTesting\n"; }
然后我们在此运行一下代码,然后将会出现
Fatal error: Class ChildClass may not inherit from final class
唔,那么这个final应该就理解差不多了吧=。=。。。
注:属性不能被定义为 final,只有类和方法才能被定义为 final。
文章来源: i1bit.blog.csdn.net,作者:A757291228,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:i1bit.blog.csdn.net/article/details/57405021
